Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 291 из 809 • <  1 ... 288  289  290  291  292  293  294 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Abdalla Да не, у меня неудобная система охлаждения, один вентиль гонит воздух через радиатор, а тот который сзади не может его полностью и быстро выдуть тк между ним и радиком 7 сантиметров где то. Нужен второй вентиль на залман ставить, чтобы коридор сделать воздушный,а разбирать систему влом. А так на
1.32 на ядре и 1.34 на кп.
максимальная 87 градусов-многовато.
Shr3k писал(а):
komesergey писал(а):
Abdalla я идиот! вот зачем форумы нужны. Когда пост писал, понял чего я сделал не так. Я поставил для 1146 тайминги 7-7-7-28 (знаю что по китайски, какое последнее значение для 7-7-7 должно быть?), изначально были выше. А я то ее на 1200 врубаю когда 200 базовую ставлю => напругу на памяти не повышал, тайминги тоже. Кстати проц берет 4.3 на воздухе (205х21) но я это делал на гиге,там есть такая золотая штука как напруга Normal, все на нормал и ядро 1.34 4.3 проц брал. А на асусе хз чего крутить.
ЗЫ. Не, не пашет. 124 бсод. Инет говорит трабл в qpi- только куда его крутить, больше или меньше? Разница какая с vcore должна быть?
ЗЫ2. Ради эксперимента крутанул вверх чуть вверх-тоже самое. Откатил на 4 ггц и поставил поровну на ядра 1.3 и на qpi 1.3- бсод 124, с qpi 1.27500 все пашет. Значит много-тоже плохо...И как подбирать?
У меня QPI тоже 1,275-1,255 - при 191 . Но для 200 шины я ставлю IOh core 1.16, CPU vcore 1.3875, Qpi/Vtt 1.295 и ram 1.66. Больше ничего не меняю. Может и тебе поможет :) на воздухе и всё в поряде :)
http://s08...radikal.ru/i181/1008/cf/db9b0aa4392a.jpg Пробовал BCLK=226;при 224MHZ MEM=1792MHZ; Vdram=1.58v в BIOSe и 1,568v по ET_528.1; Timings AUTO.
В комнате +28-29гр, поэтому сейчас 212x19 Vcore=1,248v; Vdram=1.58v, MEM=1696; Timings 9-9-9-24-74; QPI/VTT=1,315; CPU PLL=1,8v; остальное AUTO.
vitosol
Слушай , а почему Гфлопс 52000 ? У меня при 4Гц :
И при 4.2Гц (правда памяти больше используется , но не с такой-же разницей)
Или я чёт не так понимаю ? :spy:
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Фото: 38
Bergauf у vitosol НТ вкл, у тебя выкл, отсюда и разница эта
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
FSergey
Так с НТ -вкл наоборот больше быть должно . :spy:
Фото: 38
Bergauf матчасть учите про линх и ему подобные :-)
FSergey
Прогнал я , с НТ -вкл , действительно меньше . #77
Фото: 11
какое из напряжений наиболее действенное в плане стабилизации блока Uncore? Просто х18 у меня вообще не юзабелен-только БСОДы, на х17 при 211 BClk до недавнего времени был максимум стабильности системы, а уже 212 давала сбой в прайме. Выяснил, что препятствием являлось низкое значение напряжения памяти, как я понимаю, формирующее напряжение КП; у моего GSkill-а номинал 1.50v. Сейчас опробовал 1.55, и Линпак бегается уже 20 минут на 213МГц, с Uncore x17. Еще два шага, и будут достигнута заветная величина в 4.5 (больше я просто не планировал). Память сейчас ровно 1700 при 7-8-7-24-70-1Т, напряжения: VCore - 1.375 (1.41 в пике нагрузки по показаниям E-Leet и CPU-Z; мультиметра, к сожалению, нет); CPU VTT-1.35; CPU PLL-1.725; RAM-1.55; остальное в номинале. HT-off; PCI-X -110MHz.
На какие параметры следует обратить внимание для покорения 215 BClk? Дальше, возможно, будут проблемы с памятью и Uncore, как мне представляется.
Да, по поводу температуры-70 на самом горячем ядре - в комнате очень жарко :(
Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд:
4.46 все гут; на 4.48 начались глюки мониторинга CPU-Z и Т-монитор: первый показывал чередование заоблачных множителей-вплоть до х33; второй-результирующую частоту 4,57 вместо фактической 4,48. Пока остановлюсь на 4.46-10 циклов линпака х64 с объемом задачи 26200-отбегал за чуть менее 35 минут.
Вопрос (пока последний): кто пользуется мониторингом T-monitor: в нагрузке (тем же линпаком) у вас наблюдается непрерывно-прямая линия мониторинга частоты (или множителя), либо же какие-то скачки отмечаются? Я не говорю про "передышку" между циклами; у меня с некоторой периодичностью (ну, может, пару раз в минуту), множитель пары ядер (0 и 3) падает до х20-на пару секунд. Это глюк утилиты, или проявление тротлинга?
7800X3D@5.3||X670e Hero||2*16 T-Create Expert@6270/ 28-36-36-36||MSI RTX4090 Suprim Liquid X||Seasonic Focus PX-850||Liquid cooled
inzer890 писал(а):
CPU VTT-1.35; RAM-1.55
Вот это надо поднимать.
скорее всего второе. мониторь температуру RealTemp-ом совместно с i7Turbo, вот в нем сразу будет видно.
Фото: 273
Ну, в общем, еще мясца:
Я глупый чел, поставил некогда частоту Uncore в авто и мать поставила 3200 Мгц при памяти 1600. Но! Потом мать ВСЕГДА ставила 3800, поэтому более менее стабильно работать систему я мог заставить только на напряжении анкор не ниже 1,535.
Данил_снег таки прав про 2-х кратный множитель. Я не проверил, я мать завысила частоту анкора.
Вот в итоге, что я получил руками:
Проц 4,2 200х21, 1,312 В, нормал напруга, динамик - плюс 0,1, НТ off
память 1600-6-6-6-18-1, 1,68 В(по монитору 1,66), анкор 3200, 1,355 В (можно снизить).
Стабильно 100 проходов линпака, 5 с половиной часов, пиковая производительность 61,7 Гфлопса.
Сейчас проц дома крутится при анкоре 3600 (200х18, 1,395 (1,375 - ошибка после 2,5 часов линкса)), память 1600-6-6-6-18-1 на 1,72, проц - те же настройки, по стабильности отпишусь.
Анкор хочу поднять, потому что дает хороший прирост по производительности памяти, особенно в записи, где-то 1,5 Гб/с по сравнению с 3200 Мгц, в линпаке 62 с копейками Гфлопса.
Память порадовала - 1600 на 6 - вообще без запинки. Пробовал баловаться настройками произовдительности в биосе, те, которые стандарт, турбо, экстрим. По тамингам проверил - 0 разницы, по производительности тоже. Видимо, это для "все на авто".
Пробовал опять повозиться с 2000 на памяти, частоту анкор снижал, на памяти напругу повышал - пока без стабильности, вылетает со 124 ошибкой или просто ошибкой в линксе на 20 минутах, напруга 1,55. Что интересно, память 1600 и анкор 3600 по производительности кэша процессора выше, чем память 2000, анкор 4000. Буду потом еще мучить, времени мало. Есть впечатление, что проц "прожигается" со временем, требует меньше напруги, чем с новья.
Ну вот, мож, пригодится кому...
Фото: 11
т.е., если множитель турбо CPU будет прыгать с х21 на х20-это тротлинг; в смысле, это является показательным моментом переразгона? Просто на моей матери, как я понял, отсутствует функция отключения превышения энергопотребления (по превышение тех самых 130Вт). Что можно в этом случае сделать, кроме снижения величины BClk?
И как, в таком случае, должен реагировать Линпак? Почему не выдал ошибку? #77
inzer890 даже если ты хотел зафиксировать тролинг, тогда поставь хоть множитель не х12, а 15 или выше так как х12 ниже не выставить :tooth:
Фото: 11
скрин был снят по факту прохождение 10 циклов линпака. Вот нормальный рабочий режим того же прогона #77
Вопрос прежний: если наблюдаются явления тротлинга, линпак выдаст ошибку? Я, разумеется, сейчас схожу опробую мониторинг i7Turbo, но может кто уже сталкивался с подобной ситуацией: при полной нагрузке множитель турбобуста может "гулять"-в случае с 920м с 21 до 20, причем не по всем ядрам?
Фото: 17
Может зависнуть или вообще в BSOD...по нормальному можно еще OCCT LinX CPU Test запустить, там, если перегрев, покажет на графиках...
вопрос: в linX какой объём задач ставите для прогрева процессора? для проверки охлада?
я тут почитал - чаще всего выкладывают результат с объёмом задачи 10 000.
Но это же не серьёзно. у меня на 10 000 до 85С греется максимум.
на 15 000 уже до 88С, а на 20 000 все 90С будет
проц 4200МГц без HT.
память 1200Мгц (то есть 600 при 8-8-8-20)
анкоре 2400МГц
VCPU = 1.36v под нагрузкой.
QPI 1.344v
PLL = 1.88v
Vddr = 1.5v
на постоянку можно оставлять? не умрёт?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
нет. так же тихо дальше будет идти.
temrus63
почему память на 1200?? на 1600 не идет? PLL можно в авто поставить. Vddr 1.65
Фото: 4
Поставил на память 1,55 (все равно ~1600-1700мгц всего-лишь частоты), в бурне -4...5°С градусов. Появилась возможность на CPU поднять по-выше напруги.
Фото: 11
Т-монитор в топку; спасибо за совет насчет i7Turbo-множитель стоит непокобелимо, невзирая на непонятную "гульбу" в CoreTemp и T-monitor.
temrus63
у меня уже одна планка сгорела на 1600MHz и Vddr 1.68.
для 24/7 хватает 1200. на самом деле это для бенчменга важны такие тонкости.
по linx прибавка 1ГФ, или 2%. а в играх вообще не заметная разница. если есть вообще...
я просто поигрался с настройками и хватит. компьютер брал не на полгода
пока его в номинале до *опы. а вот через 3-4 года как раз имеет смысл разогнать - не хочется к тому времени его ухандокать....
подскажите пжл-ста, такой режим 24/7 не опасен для проца/материнки? за память спокоен, она даже ниже номинала работает.
summer напруга на памяти не влияет на темп-ру процессора
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
