Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 291 из 527 • <  1 ... 288  289  290  291  292  293  294 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
время ночь,поставил линкс на 3 мин, наверное мало?
без ошибок...
прогрел с 29 до 35 проц
кулер гласиал теч 3700,древность,но охлаждает хорошо
надеюсь что проц будет нормально работать на 4х ядрах...
игры не запускал пока,с винтами рамс....
Выяснил причину падения производительности - при разных стресс тестах частота ядер на разблокированом проце падает до 800 MHz (4*200). Смотрел в CPU-Z, AIDA64 CPUID, Easy Tuner от Гигабайта. В простое без нагрузки частота ядер нормальная - 3100 MHz. Пробывал отключать C&Q, C1E, ставил вручную множитель 15,5 - ничего не помогает, частота так же падает при большой нагрузке на ядра.
Что можна ещё сделать? Либо мне не повезло с процем?
ancientt
если у вас виста/7, то выставили "высокую производительность" в электропитании?
R7 5800x / ASUS ROG Strix B450-F Gaming / 32 GB 3600 / MSI 3070 Ventus 3X OC / Seasonic FOCUS GX-850 Gold
ancientt, выключи в настройках BIOS - Hardware Thermal Control
ну наконец то все проверил=))))
ядра все целые,тесты проходят на ура=)))
игры летают=))))
мдааа...проц купил было 3 ядра икэш л2 за 2290 руб
получил 4 ядра+кэш л3 стоимостью в два раза больше=)))
всем советую опробовать лотерею от амд=)))
удачи!!!
Маркировку проца не укажешь? Что до лотереи, я не собирался даже участвовать - у моего Athlon2 x4 630 шансов, вроде, никаких не было, хоть в FAQ и есть упоминание. Посему маркировку с крышки и не списал даже - зачем? А когда кэш L3 разлочился (это у Propus :insane: ), уже в лом всё отключать и вынимать материнку, чтоб отвинтить кулер V8. :oops:
Phenom 555, мать ASRock 870iCafe (870+850) БИОС 2.67, БП FSP 500 Вт
тыкнул при старте Х, комп ребутнулся, начаг гризиться и моник показ, комп работает... делаю ресет - стартует, частоты под 3.5 доп. ядер не видно... Полез в биос, сбросил не дефолт, ребутнул, снова в биос, тыкаю UCC, потом ACC - вижу там тока 2 ядра, одно из которых можно вырубить.
Поменял проц на 560 - то же самое.
Выставил режим сайлент, т.к. по дефолту как в самолете - кулер на пределе (DeepCool Beta 400 Plus - до 136 Вт, паста Zalman) маслает. Проц в простое греется до 45С (в комнате около 25).
попробовал вчера Колин МакРей Дирт2 включить, пол круга проехал и пошли атефакты, звук затрещал...
глянул датчики, видюха на 37% только крутилась, чота там около 60С, проц же 65С (у мну выставлен режим сайлент, типа держать в пределах 65С), должен нормально работать при 70С как я нагуглил.
качнул LinX сегодня буду мучать проц и видяшку FurMark , но думаю дело не в видюхе.
Чота уже пожалел, что с этими феномами связался... уже 2-й раз проц вынимать придётся, снова на пасту тратится (на раз беру дорогую), да и самое главное - нервы и время. Если буду менять, то на атлон 260, они даже с своими боксами меньше 40С в простое.
хотел бы узнать:
1) как разлочивать
2) достаточно ли кулера
3) достаточно ли БП
4) какие должны быть температуры на проце
5) как проверять, как доказывать, что камень палённый
Фото: 547
thunderamur писал(а):
1) как разлочивать
Читать FAQ этой темы
viewtopic.php?f=1&t=312969
viewtopic.php?f=5&t=261087
3) достаточно ли БП
viewtopic.php?f=26&t=29871
Читать FAQ этой темы.
ради любопытства были куплены три процессора , amd athlon x2 220,
adx220ock22gm
cacac ac 1028
на материнке Asrock m3a770de биос Р1.70 два из них разблокировались на ура,стоило только асс поставить в авто ,и без проблем разогнались до 3700mhz :dance:
а вот последний попался с битым ядром :weep: ....
Кто-нибудь видел AthlonII X4 640/645 с маркировкой СХСХХ, т.е. потенциально с разлочиваевым L3?
Знаю,что 620-х таких было немало. Если таких не существует, то буду брать любой 640-й.
Может кто подскажет хорошую неделю/маркировку 640-го/645-го?
thunderamur
Колин МакРей Дирт2 ... звук затрещал...
в дирте проблемы со звуком могут быть если не установлен Rapture 3D
стремление к великой цели - делает человека Великим
Разлочил Phenom II X2 545. Открылись два ядра. Превратился в AMD Phenom II X4 B45 Processor :haha:
Маркировка:
HDX 545WFK2DGI
CACYC AC 1037 MPMW
Материнская плата Gigabyte GA-790XTA-UD4P. Кулер TT BT. В настройке BIOS -> M.I.T-> ACC установил EC Firmware Selection -> Gibrid.
Разогнать разлоченный не получается. При поднятии частоты выше 3100 отключаются разлоченные ядра.
На 3000 проходит CPU:Linpack без ошибок. Оставляю так.
Материнка:
Asrock A785GMH/128M (bios 1.30)
Процессор:
Athlon II 210e
AD210EHDK22GI
CADAC AD 1043APMW
9L09957K00550
сбоку 2008-й год указан (на имеющемся в хозяйстве Athlon II 240 - 2009-й)
Процессор завелся при автоматических настройках - Phenom II X4 910e (CPU-Z 1.56) без кеша L3.
Code name - Deneb; Brand ID - 12;
Family - F; Model - 5; Stepping - 2;
Ext. Family - 10; Ext. Model - 5; Revision - BL-C2.
Температуру ядер не показывает ни одна, известная мне, программа.
Утилита Asrock IES (Intelligent Energy Saver) пишет:
При нагруженном процессоре: 123.4 Вт - потребляемая мощность; 2610 МГц - частота; 1.2800 В - напряжение CPU.
При ненагруженном процессоре: 5.0 Вт - потребляемая мощность; 803.3 МГц - частота; 1.0000 В - напряжение CPU.
В биосе, температура растет до 51-52ºС. При длительной нагрузке до +60ºС.
Похоже материнка завышает напряжение.
По характеристикам - получаеться Athlon II X4 620; почему тогда как Phenom II X4 910e определяеться?
kas, получился Propus - Athlon II X4 620, а определяться все равно будет как Phenom II X4 910e, такова особенность разлочки. 1.28 В относительно 1.30 В номинальных - это никак не завышенное значение ;)
Фото: 132
Кто сказал, что номинально там 1.30В?
У фенома х2 550 номинальное было 1.375В, у двух атлонов х2 220 номинальное напряжение 1.225В.
На 2.8ГГц с 4 ядрами и кэшем минимальное найденное стабильное напряжение - 1.125В.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
посмотрел по википедии, но да признаю, может быть неверно
У самого Athlon II X3 425 - номинал 1.325 В
Еще был Athlon II X2 245 - 1.425 В
Фото: 29
У мну было пару 545 и 550 камней с напругой 1.3 дефолтовой.
phants, [потратил время на сайте amd] что понимаю:
Если родной AMD Athlon II X2 210e - напряжения 0.825-1.30V, мощность 45 Вт; то разлоченный должен быть 2х45Вт=90 (95) Вт мощности (ну никак не 65 Вт - как пишут про 910e); про диапазон напряжений разлоченного - большой вопрос. :?:
Возможно, напряжение выдаваемое материнкой, из-за неправильности определения проца, не так подобрано.
Что есть:
AMD Phenom II X4 910e - 0.85-1.25V
Что должно быть (кмк):
AMD Athlon II X4 620 - 0.925-1.425V
или
AMD Phenom II X4 910 - 0.875-1.425V.
Получаеться материнка не завышает а занижает напряжение? :insane:
Что есть:
или
тогда у того же фенома 555 должно быть при разлочке 160 ватт что то не вериться
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
kas, какое у тебя напряжение номинал на твоем проце? Сбрось разлочку и в дефолте запусти прогу PhenomMsrTweaker. Там будет написано в поле CPU VID.
65W у 910e достигается более низким штатным напряжением.
Сейчас этот форум просматривают: Pahen, SSLLYY, vpnh387 и гости: 46
