Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 291 из 1121<  1 ... 288  289  290  291  292  293  294 ... 1121  >
Т.е. мне 4670 хватит с запасом.
Благодарю всех за комментарии!!!
Spleen писал(а):
Как-то не верится что 4670 слаб для 770 !!
Он пока не слаб, но в Crysis 3, например, на частоте 4.5 с той же 770-й местами наблюдается такая картина
А в БФ 4 я на нем же, но с включенным Hyper-Threading наблюдаю 55% загрузку почти постоянно.
Ну и непонятно пока, как воспринимать недавно заявленные рекомендованные системные требования в Watch Dogs, где значится Eight core — Intel Core i7-3770 @3.5 GHz или AMD FX-8350 X8 @ 4 GHz
Последний раз редактировалось alekSUNder 13.04.2014 21:38, всего редактировалось 1 раз.
KT
Советуете добавить и взять 4670k?
alekSUNder
Получается, что с запасом на будущее нужно уже смотреть в сторону i7, а не i5? За прогрессом не угонишься..)
13700k, MSI Z790 Tomahawk, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, G.Skill Trident Z5 Royal 2x32Gb 6400hz, Corsair RM850, Phanteks P600s
mouz3s
Насколько я понимаю, есть разные мнения по этому поводу. Большинство сводится к тому, что если игры будут задействовать 8 потоков (а к этому идет), то HT в 4770 может очень даже пригодиться. Другие же говорят о том, что даже в случае хорошего распараллеливания эффект от HT будет не особо значительным, но анонс требований для Watch Dogs все же может заставить задуматься...
Даже не знаю что сказать :scare:
Вот мой скрин. 1080p. Всё на Ультра + сглаживания. Подразогнанная 770.
Камень на 4.5. Снова-таки, отнимем 20% - даже тогда запас хороший есть.
Попробую ещё на другом уровне сделать, мож там картина поменяется..
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Spleen
Мой скрин сделан в Crysis 3 на уровне "Добро пожаловать в джунгли" (тот, где ракеты с вышки летят) и сглаживание SMAA среднее (2ТХ) , т.к. полное 770-я с играбельным для меня 45+ фпс не вытягивает. Что касается BF4 - имеется в виду, конечно, мультиплеер на 64 каски. Дорога Голмуд, например.
alekSUNder писал(а):
Spleen
Только что спецом запустил Crysis 2 с хай.рез.текстурами и DX11 - всё на Ультра - картина та же: средняя загрузка ЦП - 55%.
Мультилплеер БФ4 не проверял.
Всёравно очень странно почему у Вас такая картина как на скриншоте выше.. Похоже что фоновый процесс какой вроде антивиря машину вешвет..
Возможно потому что у меня Crysis 3, а не Crysis 2? А это немного разные Кризисы... :bandhead: :D
народ,а нужно отключать c-state в разгоне?
Возможно потому что у меня Crysis 3, а не Crysis 2? А это немного разные Кризисы... :bandhead: :D[/off]
Дак выше я постил Crysis 3 - 60% ...
можно не отключать
Не стоит...кстати здесь тоже, в теме, проводились замеры потребления - даже без снижения напряжения такое значительное понижение частоты как у хасвелл дает заметную экономию в потреблении энергии...хотя конечно при текущих ценах это цена пары шоколадных батончиков (забудем про пример с бутылкой пива :) ) раз в две-недели...а то и месяц.
Лично я всегда за разгон :) Если конкретнее - смотрите сами, разница в многопоточке если будете гнать - минимум 400Mhz (Если 4000Mhz частота проца, в номинале при нагрузке на 4 потока 3600), хотя тут большинство +600Mhz берут. Первый вариант позволит даже остаться практически в тех же рамках напряжения на ядре, так как вручную заданный вольтаж для этой частоты получается даже несколько меньше вольтажа в бусте на два потока (3800Mhz).
Фото: 32
CPU строит макет для наложения на них текстур, текстуры уже накладывает видюха.
Естественно чем быстрее видюха их накладывает(смотрим fps в игре) тем больше нагрузка на проц.
Если у вас 760 то 4670 хватит.
Если у вас 780Ти и выше(я про SLI) то 4670 изайдется под 100% во многих играх.
И тут уже решают дело старшие модели(i7) + разгон.......
Но без скальпа новые процыки особо не погоняешь......
У меня в BF4 вот так вот все выглядит(комп в профиле):
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
KT ну просто как отключил c-state напряжение перестало скакать и стало всегда стабильным.вот и думаю как лучше оставить.Экономия электроэнергии в принципе не важна.
Фото: 32
Я думаю если проц в простое кушает 20 ватт или 5 это не критично.......
А вот эти скачки частоты вместе с питанием не очень круто в работе. Оно ощущается !
Senzor Ну по сути действительно без разницы...можно и оставить, оно не мешает. На производительности не сказывается...это повышение напряжения происходит относительно долго, в этом случае оно постоянно, а частота повышается мгновенно.
KT у меня не понижается,так что мне как кажется постоянное мастхев
Странно, отключил C-Ctate и EIST. Частота зафиксирована, а напруга всё равно скачет.
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Фото: 33
Spleen писал(а):
ЗАПАС ИМЕЕТСЯ ДАЖЕ БЕЗ РАЗГОНА.
Это уже обсуждали, даже выкладывали результаты. В случае с Crysis 3 и BF4 нету никакого запаса. Посмотри, какая разница (особенно по минимальному fps) между i5 и i7.
В 3-ем крайсисе польза от НТ поменьше - до 20% (если нужно - сделаю скрины)
BF4_China rising.jpg [ 113.24 КБ | Просмотров: 1284 ]
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Хм.. Возможно.
Я не учёл что играю ТОЛЬКО с VSYNC.. Ибо наблюдать разрывы картинки - это просто застрелиться можно. пропадает, имхо, прелесть любой самой навороченной графики..
Но даже если смотреть на игру "без" верт.синхронизации, то, простите, 64 кадра для минимальных - это МАЛО ???? Да более чем ! Запас - есть :) ;)
+ Там 780Ti карта.. Это тоже вносит свои коррективы. На 660/670/760/770 разница будет однозначно меньше.
Сейчас этот форум просматривают: murkok5 и гости: 25
