Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
5plit писал(а):
2100 тоже не берет ? изначально не работало ?
на 24*150 как то взяло со второго или третьего раза, но на 24 множителе упирается в шину 150 и все ни 160 ни 170 на нем не разогнать. на 22 множителе берет и шину 180 но ска память в 1400 если чуть больше то не стартует. а на что влияет Max CPU CASHE Ratio? его надо равным множетелю Core выставлять?
Последний раз редактировалось PNC 17.12.2016 18:59, всего редактировалось 2 раз(а).
т.е. вы хотите сказать что память у меня на 720*2 1400 а на 3950 работает?
Тебе хотят сказать, что это 3950 это у тебя частота кеша. Для стабильности можно на пару единиц снизить множитель кеша. А насчет память, неужели трудно понять, что проблема не в частоте памяти, а в том, что многие множители просто нестабильны, причем отчего зависит непонятно вобще. У тебя вполне может память заработать как на 1400, так и на 2800, или 2500, а на других множителях в том числе и на родной частоте просто не будет стартовать. Просто перебирай множители памяти - обязательно найдутся рабочие множители.
_________________ i7 7700k@4800 Mhz (1,18в), 2x8 DDR4 Kingstone 2400@3200 cl16, Asus 270-p, Palit 1080 ti Gamerock premium, Chieftec-CFT-750-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
PNC дело не в хьюниксе...а в работе с инженерником на определнных делетелях...у меня что на цеелроне на 2900 работал что инжереником но не со всеми ,блк
PNC Ты б соответствующие ветки сначала по разгону почитал хотя б предварительно, а не в этой ветке разгону учился с полного 0. Да и тут тысячу раз обсуждалось, что разгон памяти с инженерником дело очень тонкое и от многих факторов зависит. Хорош спамить по каждому пункту сообщения.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2013 Откуда: Петрозаводск
На серийнике запустился, на инженернике не хочет. Пытаюсь откатиться, выдает ошибку- Error 368: Failed to disable write protection for the BIOS space. FPT Operation Failed.
Всем привет! Не мог бы кто нить посмотреть из всех биосов на ASUS Z170 i PRO GAMING есть ли в каком нибудь микрокоды? Знаю тут уже кто-то смотрел, но вроде как только последний. Заранее благодарю. Кстати проц пришел L451C919
такого геммороя еще никогда при разгоне не было, и5 гнался на раз два, а тут уже жалею что в лез в эту муратень)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
Artunkin This is called "BIOS Lock" and can be bypassed either by using SMM-based flashers like AFU, or just by using hardware SPI flasher. кароч какая то хрень) но обойти ее реально. http://www.insanelymac.com/forum/topic/ ... try1993117 я бы пошёл в соседнюю темку по прошивке биосов и спросил у них совета что да как.
Добавлено спустя 33 секунды: Artunkin ну либо программатором, да.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2016 Фото: 4
