Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 291 из 1244<  1 ... 288  289  290  291  292  293  294 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Ferch писал(а):
335artem странно.. купите gammaxx 400, стоит 1500р, штука хорошая. Стоял на i5 8400. Сейчас на 2600 стоит gammaxx 200t, после часа игры в бф1 - 68 максимальная. В игре 59-60. Но! У меня древний корпус и один вентиль на выдув 80мм. Вк 950, которая 67 в пике, сейчас греется до 72, жарит все вокруг. И с крышкой открытой коридора воздушного нет. У меня во многих корпусах с открытой крышкой температуры выше были. С учётом сзади 120, спереди 2х120 и сверху 1-2 120
Думаю что gammaxx 400 собьет 10 градусов, но странно то что камень так греется в простое 44-51 градусов, эта вообще не нормально. Да и в играх то должен не выше 59-62 выходить. Тут 70 и это я выключил через 10 мин то есть теоретически может и выше.скину еще вечером скриншоты может кто подскажет.
У кого стоит кулер боксовый поделитесь какая температура у Вас?
Фото: 4
335artem 50 многовато, если реально загрузка 1%. 30-35-40 норм. Термопаста какая?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Пс- вольтаж? У меня санди 95вт был, на боксе завывал 3к об/м, темпы 70-75, поставил 200т - 60 при 100%. А рязань 65 вт, но с бустом он выходит за эти пределы. Hw monitor показывает 4.2 ГГц, в играх 3.8-3.9
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
ZimogoretS писал(а):
Предположу, что ценовой ответ AMD (на выход нового поколения процессоров Intel) находятся в процессе формирования и эти цены еще не окончательные...
Кстати, помните перед выходом Ryzen 2xxx была информацию об освобождении складов от запасов Ryzen 1xxx?
Так вот, до сих пор в рознице Ryzen 1xxx присутствует и количество предложений не меньше, чем Ryzen 2xxx. А уже Zen2 на подходе...
Проблема в том, что это уже 3 месяц тянется (сужу по американской рознице), т.к. я собираю себе комп, поэтому постоянно мониторю цены. В общем, что-то у АМД с ценообразованием нетак.
Кстати, там ща получается крайне смешная и неадекватная ситуация, когда 2600/2600х дешевле (пускай и на пару баксов) за 1600/1600х.
335artem
Переустановите кулер, проверьте не перекошен ли (по отпечатку на крышке проца). Я когда свой собирал умудрился некорректно поставить кулер - была такая-же ситуация.
Ну и убедитесь что пленку с подошвы кулера сняли.
Фото: 4
TruMdz неадекватная ситуация у синих и в России, 1600 стоил 11к, 2600 - 13к. Пару дней назад в ситилинке брал
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Ну и выбор у меня был 1600+B350 или 2600+B450. Решил поновее взять, частоты выше и разгон памяти выше. Плюс мп понравилась, несъёмной планкой, радиаторами. Единственное что профукал - 40 евро на стим кошелёк. Акция шла до 15, заказал я 13. Ну и привезли 15.. ключей уже не было.
какой проц будет мощней по производительности на одно ядро i5-4670K или райзен 2600x ?
https://cpu.userbenchmark.com/
TruMdz и что это ? цена производительность?
мне предложили комп купить с i5-4670K вот я интересуюсь, стоит его брать или новый собрать лучше на рязани
Справа сверху нажимаем на Compare, и выбираем слева один проц, справа - другой. И смотрим у кого какая производительность в этом бенче.
Вот для Вас прямая ссылка: https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-4670K-vs-AMD-Ryzen-5-2600X/1538vs3956
TruMdz это общая их производительность сравнивается?
А почитать что там пишется?
Сравнивается производительно на ядро, на 4 ядра и общая мультиядерная.
В целочисленных, с плавающей запятой и смешаных вычислениях.
Подскажу, Интел чуточку превосходит в производительности на ядро в целочисленных вычислениях, равен с плавающей запятой и немного проигрывает в смешаных вычислениях.
На 4 ядра ситуация такая-же, на всеядерной производительности Интел в глубоком анусе.
(Effective Speed -% ) это снизу этот процент указывается ?
TruMdz спасибо )))
Фото: 4
wertulll 6/12 всяко быстрее разогнанного 4/4. Зависит от игр конечно, но.. Выбор за вами. Я с i5 2400 на r5 2600 перелез, на ядро больше и мультипоток. До этого был 6700к и 8400. Вот 8400 понравился, но разницу с 2600 не заметил, разве что загрузка камня меньше. Плюс у вас бу будет. Новое надежнее.
Натыкался на видосы о райзане, что все эти проценты загруженности туфта. Из-за виртуальных ядер, которые производительность не приносят системе. Автор видео утверждает, что у райзена нет потенцивала и этор наглядно видно когда выключают SMT. Загруженность возрастает в разы.
Лично я купил АМД из-за интела, который держал i5 4-х ядерные процы(типа для игр) на рынке лет 10. В тоже самое время смотрел на статистику старшего FX. Жду что то подобное от рязани, но есть сомнения...
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
MarWood Ага от СИТ говоришь толку нет, прогони любой рендринг в V-ray :) Лично проверял время с включенным мультипотоком в полтора раза меньше. ХЗ что там с играми у меня меньше 60 кадров ни в одной игре нет, хотя 1070 без разгона, да и мой 2700 пашет без буста на 3.4 по всем ядрам. Опять же при рендре все ядра и вирт и обычные на 99% ну цифры туфта видимо :)))
Ryzen 2700, asrock ab350m pro4, ZOTAC GTX 1070 mini, 2x8Gb HiperX 3400, ssd KINGSTON SUV400S37240G, HDD 3.0TB Seagate ES.3 (7200rpm 128MB).
Art-tour
Выше я писал не от своих слов, а от слов некоторых авторов на ютубе. Время в любом случаи покажет удачный проц или нет.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Как можно ограничить максимальное напряжение в автобусе для 2700x, если мать не имеет регулировку напряжения оффсет (msi x470 m7)? А то выходит за 1.5В, в этой теме мне написали, что это приведёт к деградации кристалла...
Ferch писал(а):
купите gammaxx 400
зачем это барахло , если можно взять ih-4700?
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
Никак. И выключать не надо. Что-бы кристалл начать деградировать, 1.5В должно быть 24/7 в течение полугода. А кратковременные пики во время авторазгона никакого вреда по мнению АМД не нанесут, потому как только на 1 ядро.
Я правильно понимаю, что в общем 2700х гонится чуть больше чем без Х?
5600X Stock
SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz
Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16
EKWB Custom Water Loop
Фото: 4
а крепление под АМ4?
Сейчас этот форум просматривают: paps и гости: 13
