Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007
unnamed6 Кулер BOX ? Ну с этого и надо было начинать, 3,6ГГц для боксового кулера многовато. Я выше 3ГГц (333х9) не рискнул, под ORTHOS'ом прогревался не хило...
Желательно СО прописывать в профиле и вопросов лишних не будет...
Температуру процессора под нагрузкой посмотри ORTHOS'ои или ТАТ'ом.
в простое 43 градуса.
под нагрузкой огого)) под 80 и тротилинг начинается
вообщем поставил на память 2,35 и память запустилась при 1000mhz
на проце поставил 1,53 и запустился на 400x9
побёг за куллером) Добавлено спустя 36 секунд тайминги остались 5-5-5-15 Добавлено спустя 17 минут, 34 секунды вот блин, я перепутал память))) у меня стоит Corsair XMS2 CM2X1024-6400.
Купил Core 2 Duo E4300 c ASUS P5LD2 SE/C. cpu-z показывает cores 1 и threads 1 (линк). Это означает что работает только 1 ядро? На скринах тестов неоднократно видел двойки. Как это исправить?
licch В BIOS'е не смотрел?
Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды unnamed6 2,1В это норма для такой памяти, 2,35В перебор, это токмо для бенча. 2,2В ну максимум 2,3В если память хорошо обдувается.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: MoscoW
Вот и у меня в моём семействе конуры пополнение, встречайте:Gigabyte GA-965P-S3;E4300+Ninja Rev.B;2*1024Kit 667MHz Kingston; PowerColor Ati Radeon HD2900XT.
Пока пошло до 3150 МГц при 1.4Вольта, полная стабильность, максимум в нагрузке по ТАТ-у 79 градусов на ода ядра, дальше не гнал, т.к. на севернике нет пропеллера.
Как куплю вентилятор, отпишусь что получилось.
_________________ "Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
Hynix Прошил BIOS последним 1003 с ftp ASUS'a, не помогло. так же threads и cores по 1
Что именно смотреть? При включении, BIOS выдает
CPU : Intel(R) Core(TM)2 CpU 4300 @ 1.8GHz
Speed : 1.80 GHz Count : 2 Настройки в BIOS'е, чтобы отключить второе ядро, я не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: NemOZ и гости: 15
