Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 292 из 884<  1 ... 289  290  291  292  293  294  295 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
TyPuCToZ писал(а):
А разве бывают 965е феномы C2?
Еще как бывают
Фото: 3
С утречка помучив память заметил один интересный момент:
память (1800MHz) с таймингами 11-11-11-40, КП 2990MHz система запускается... опускаю тайминги до 8-8-8-22 - не запускается.... снижаю частоту КП (до 2760MHz) - запускается...
повторил всё это в разных комбинациях, эффект одинаковый: при частоте КП 2990MHz с таймингами 8-8-8-22 система не стартует... при той же частоте но с высокими таймингами (11-11-11-40) стартует и нормально бегает (LinX, естественно, на такой частоте сходит с ума)... снижение частоты КП (до 2760MHz) позволяет выставить 8-8-8-22...
Вот такие вот дела...
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
TyPuCToZ писал(а):
надо смотреть в живую
Насколько я знаю НИКС не даёт информации о степпинге процессора...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Какой степинг у 945 фенома? И Есть разница между этим процам и 955-м блэк эдишеном? кроме того что у него 3.2 Ghz, дапустим для игр.Просто заказал 945 пойдет для игр? ну и на будущее. или надо было 955?
Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего,файлы исчезают в никуда,а объем измеряется в метрах и называется весом.
Эх, ну не разгоняется мой х4 810 выше 3300мгц, хоть лопни, хоть тресни. И напряжение ставил 1.45 и на CPU/NB ставил 1.3... Может материнка неудачная, может процессор..
Не судьба ?
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Куратор темы
_NooB_ по кулеру неясно, но если есть запас по температуре, то почему бы не попробовать 1,475-1,5в?
в чем проявляется неразгон? HT и NB снижал? частоту памяти?
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
фен х3 720 стоит ли держать на напруге 1.45 -3.6ггц
тест линпак проходит 30 мин ..мак темпа 58 градусов
деградация камня не будет?что думаете?
в фао написано не выше 1.36 :fingal:
или лучше оставить на постоянку 1.36 -3.4ггц?
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
zzzzzzz
А как разница в производительности между 3.4 и 3.6? Я думаю в твоем случае от этого надо отталкиваться.
Кстати, если я не путаю, "максимальное" напряжение в ФАКе - это на самом деле стоковое напряжение, так что бояться особо нечего.
фиг знает ..просто хочу узнать на постоянку 1.44в-3.6ггц стоит оставлять?
планирую биос обновит и погнать до 3.8 ..
zzzzzzz,а температура тебя не пугает? На 3.8 она будет выше,да и напряжение тебе придется поднять.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
темпа вроде линпак 60градусов ..что много?критическая у х3 720 72 градуса
в играх 54 макс где то ..вроде норма..простой 40градусов
http://s006...radikal.ru/i215/1005/cc/b161403ad067.png
zzzzzzz,я про то,чтобы взять 3.8,тебе напряжение придется задрать до 1.5в или выше. Лучше оставь как есть.
понял ..спасибо за совет ..просто думаю что 3.7--3.8 может камень возьмет на 1.44
попробую потом может повезет .
1.44 ставь не бойся ;)
Куратор темы
zzzzzzz у меня разлоченный 720-й работал на 3,5 при 1.5в. выше не брал, ниже по напряжению - нестабильность. температура под линксом вроде макс была 55-57 (icehammer 4405).
у меня Phenom 550 разогнан до 3.9 при напруге 1.45, всё было нормально но в последнее время когда играешь в игры комп стал зависать намертво после часа играния в какую-нибудь игру, помогает только ребут компа, память не разогнана, что это может быть? может нужно добавить напруги на серверный мост или на контроллер памяти?
Фото: 10
профильный конфиг, linx останавливается через 1.5 мин даже на номинальной частоте, разгонял множителем 3400=17х200 в эвересте 2 мин и синий экран, qool n quiet надо отключать при разгоне с помощью множителя?
Welcome to the jungle
она сама работать не будет если множитель изменить
попробуй отключи....
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
кулер может плохо стоит ..темпа высокая ..?
Фото: 10
zzzzzzz 45 максимум, поменял 945 на 955, и материнку м4а78 - нтрс на профильную, 945-тый гнал до 3900, а этот никак, вот кто виноват проц или материнка :-)
помогите жду ответа из-за чего зависает? на этой частоте раньше тестировал в прайме по 6 часов всё стабильно было
Заметил что при "C'n'Q - on" частота ядер бывает разная, в зависимости от того куда Windows кинула процесс, а напруга, похоже, подаётся одна на все ядра. К примеру если нагрузка на одно из ядер около 30%, а на остальные всего 5-7%, то множитель для этого - самого нагруженного ядра - становится x10.5, а на остальных так и остаётся - x4. Как-то всё это странно :insane:
Хотя с другой стороны вроде всё логично - ненагруженные ядра работают на 800MHz(x4), а нагруженное(-ые) ядро(-ра) на 2100MHz(x10.5). Но я всегда думал что C'n'Q рулит всеми ядрами одновременно :spy:
Да и вот цитата, где прямо говорится что на новых Phenom'ах II C'n'Q меняет множитель и напряжение для всех ядер одновременно -
Корни этой проблемы находятся там же, где и у оригинального Phenom. Напомним, что одной из дополнительных возможностей первого монолитного четырехъядерника AMD была способность раздельного управления частотами каждого из ядер.
К сожалению, на практике в сочетании с диспетчером распределения задач Windows нередки были ситуации, когда полностью загруженное вычислениями ядро могло работать на половинной частоте и не выходить из состояния сбережения энергии. Это приводило к существенным потерям производительности.
С выходом Phenom II эту возможность через BIOS материнских плат заблокировали, и все ядра процессора находились одновременно либо в экономичном, либо в полнофункциональном состоянии.
Однако, как теперь оказалось, этот фикс был сделан на стороне материнских плат и применим был только к CPU семейства Phenom II (обладающим определенными идентификационными кодами). Несмотря на то, что Athlon II архитектурно базируется на технологиях Phenom II, системными платами с существующими версиями BIOS он определяется как самостоятельный CPU. Вследствие этого снова возникает проблема работы ядер на разной частоте, которая может быть преодолена лишь полным отключением C’n’Q (так как материнская плата попросту не применяет патч, подготовленный для Phenom II).
Согласно комментариям AMD, компания знает о проблеме и уже работает с производителями материнских плат для устранения досадной оплошности. Так что, в скором времени проблема будет решена, и с обновленными версиями микрокода в Athlon II C’n’Q станет работать корректно, не снижая производительность CPU. Во время проведения тестирования для получения объективных показателей мы отключили Cool’n’Quite, так что не стоит переживать из-за возможного занижения результатов процессора Athlon II.
- http://www.nix.ru/computer_hardware_new ... 373&page=4
Как-то странно - оказывается работу ядер CPU(при C'n'Q - on) на разных частотах сама AMD считает "проблемой" :insane:
Так как-же на самом деле должна "правильно" работать C'n'Q на Phenom'ах II? - допускается разная частота для разных ядер или таки нет - всё должно меняться одновременно на всех ядрах? Чего-то я совсем запутался :-)
Сейчас этот форум просматривают: lloydii, solbadguy93, stas776 и гости: 43
