Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Apollo-74 нене, пункт куку в биосе активен и доступен. напруга руками не менялась - стоит на авто. ладно, вечером внимательно поковыряюсь - может просто не дождался когда проц в простой уйдет.... уже не было времени
Последний раз редактировалось izhrunner 17.04.2012 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
При множителе выше 18.5 Cool'n'Quiet на многих платах не работает, если хочеш разгон выше 3.7 и при этом работало энергозбережение, разгоняй в комплексе множителем и опорной частотой, к примеру 220х17
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 5
NikeFreak У меня тоже работает, но она не старая . Может дело не в старая плата или новая, а просто какая именно плата . Дмытро Может если биос не обновлен, то обновить стоит, может поможет.
Тогда я просто тебя не понял . Смотри: fandorus писал: "У меня работает". А ты ему ответил что: "на некоторых, старых в основном, но и нечего не мешает выключить КиКу в биосе и юзать ФеномМкрТвик" поэтому я подумал что ты имел ввиду "РАБОТАЕТ". Ну ниче бывает недопонимание
Всем привет, маленький вопрос на засыпку. Суть вот в чем, после разгона фена1055 до 4ггц при прогоне линкс, первый прогон как правило кончается на значении ниже чем принято(например: у меня при 4х обычно идет 76,5 или 76,8/77,005 приближенное к 77гфолп, а на первом прогоне получается 70-73-75 или итого меньше 69), с чем это может быть связанно?и самое интересное что меняя значения гт бывает что первый проход удачный, но при повторе бывает что все возвращается...в общем и напругу поднимал и что только не делал не помогает, смысл в том что раньше было все идеально?!ломая голову заметил какую-то зависимость то ли от гт, то ли от cpu pll( или от ddr) на разных вольтажах в норме у меня 2,56/2,55, а при 2,65 иногда первый дает 76,7 но здесь какая то зависимость от гт?хоть все и говорят что не какой разницы в нем нет(гт), я лично заметил при тесте . Есть еще один факт в норме у меня на память 1,5, но при 1,65/1,6(т.к. она на 8ках при дефе 9ки) тоже происходят изменения..
3acPaH4uK то есть ты меня не считаешь за компетентного? да у меня то же так, но разгул не такой большой как у тебя, вот и ответ
вот я про это и говорю, суть вопроса в том что разгул не сотых и десятых!!!а в целых числах, те первый прогон напр.67-70-73, а последующие в норме от 76,3-77..хотя вчера вечером я разобрался в чем дело. оказывается это все напруга, а точнее не ее нехватка, а наоборот "перебор". одним словом в моем случае: cpu nb был завышен 1,3, а при снижении до 1,25 дал нужный гфлоп и вот еще что, многие обсуждали почему у них по тем или иным причинам мало гфлопа?!одно из решений либо завышенная напруга или наоборот, и неправильное соотношение ht/nb + тайминги и частота памяти(хотя посл. это сугубо личное наблюдение). и в моем случае я не забываю про cpu pll тк не только дает стабильность при тесте(от 8-20 прогонов при all)но и выдает десятые флопа(тоже наблюдение). я лично решил что ht очень влияет не только на стабильность и правильный разгон, но и на прирост гф в зависимости от соотношения. а по поводу компетентности скажу только следующее: конечно писать русскими буквами анг.обозначения не правильно, но по крайне мере до этого все меня понимали и тем более суть вопроса! которую пришлось повторять...вот и все.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2011 Откуда: томск
извиняюсь за свой вопрос заранее но фака не нашел:1090T и 1100T какой из них стабильно гониться до 4гГЦ на воздухе куллер ice Hammer 4500 если поставить и мать асус M5A99X EVO ?или как повезет, то есть можно достичь а можно и не достич 4 гГц?
