Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 292 из 1134<  1 ... 289  290  291  292  293  294  295 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
DreamCatcherMafioso
Во-первых полезно почитать первую страницу этой темы:-)
Во-вторых про память лучше спросить в соответствующей теме.
В третьих про системы охлаждения есть свои темы.
По поводу проца - 4.5 ГГц наверняка возьмет при 1.3-1.35 В, все процы индивидуальны точное напряжение нужно подбирать. И не советую использовать авторазгон он может ставить дикие напряжения.
Разгон памяти зависит от чипов, эта скорей всего 1866 возьмет, может даже 2133 МГц
DreamCatcherMafioso писал(а):
Я пока биос вообще не трогал а из-под ос автоматом разогнал цп до 4.3 (утилита AI SUITE) сама разогнала дальше не пробовал а то кулер пока стоковый)
авторазгон сильно завышает напряжение на проце - у меня автоматом врубило 4,4 ггц при 1,4в, хотя сейчас сижу на тех же 4,4ггц но при 1,23в. Так что лучше самостоятельно разгонять.
мне 1.31в поставило вольтаж (прошивка 1501 биос)
При отключенном Intel SpeedStep, нужно отключать C1E чтобы множитель не скакал ? или оставить как есть ?
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Причина данного вопроса, поставил новую память Gskill 2133 mhz, стал ловить Bsod 124, 101 при проходе Linx, начал искать причину, перепробовал основные способы, повышение питание проца и т.д, помогло только отключение Intel SpeedStep, теперь множитель скачет как ему вздумается, 33< 37< 24< 45< и т.д., раньше при OCZ 1866 mhz, 4500 проц, множитель вел себя нормально 16 - 1600 mhz - простой, 45 - 4500 mhz - нагрузка. Кто как настраивал у себя ?
Фото: 22
-=MaRkFrolov=- стОит учитывать, что 2133-это разгон с 1333 МГц. Причина такого поведения памяти лежит в связке МП-ОЗУ. Видать ты много требуешь от памяти. Скорей всего задержки занизил до "родных" (значений, прошитых в ЕРР/ХМР-профиле), а то и ниже, и недоумеваешь, что память не хочет стабильно работать. А что ты хотел? На грани стабильности память НИКОГДА стабильно работать не будет.
Да действительно в XMP профиле оставил стандартные значения, ничего не менял, если честно впервые столкнулся с таким, поэтому исходил из того, что если в профиле прописано, значит должно работать, ты предлагаешь попробовать изменить значения, повысить прошитые в XMP тайминги и вернуть Intel SpeedStep ?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
В данный момент, память неплохо работает на 2156 частоте, Linx, Prime, проходят после отключения Intel SpeedStep #77
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
в ходе выяснения причин Bsod я менял BCLK для пробы, поставил 101x45, до этого был 100x45, оставил как есть, поэтому частота завышена немного.
Не подскажите какие опции рекомендуется выключить при разгоне? В ФАКе данной информации нет. Компьютер из профиля.
MostWanted3, рекомендуется отключать почти все энергосберегающие функции. Тут об этом через страницу пишут.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
nemo_72, мне хотелось бы услышать конкретные названия: C1E Support, Spread Spectrum и т.д.
Кстати вот что поисходит когда отключен Intel SpeedStep, но оставлен C1E :) #77
Добавлено спустя 18 минут 51 секунду:
Spread Spectrum - отключи.
C1E Support - сам жду ответа, до установки памяти при разгоне у меня все было включено. (Вообще кто как пишет, кто полностью все сберегалки отключает, у кого все включено.)
Intel SpeedStep - если синек в виде 124, 101 ошибки нет, можешь оставить. Я отключил.
IGPU - отключи.
Hyper-Threading - отключи, не нужен совсем.
И обязательно Linx прогонов 10 делай, после любого отключения, понижения, Сэндик привередливый, но очень хороший камень.
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
Вот примерно, что у меня сейчас :)
Ai overcloak - Manual
Overvoltage - Auto (Думаю отключить)
EPU -Disabled
Load Line -Auto
VRM Frequence - Manual
VRM Fixed - 320
Phase Control - Extremy
Duty Control - Extremy (был T.Probe потом верну, сейчас времени мало для тестов)
CPU current capability - 120%
CPU Voltage - manual.
CPU - 1.300 (BCLK 100x45) в данный момент у меня BCLK 101x45 вольтаж 1.305 частота проца 4550 mhz.
CPU ratio - 45
Intel SpeedStep - disabled
Turbo mode - disabled
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Камни у нас разные (2600K, 2500K), но настройки в основном одинаковые. :)
ага, у меня все включено. глюков нет и синих экранов тоже, комп в среднем в день работает часов по пять. по выходным до 16-24 часов.
такое впечатление, что процессоры становятся все более капризными и зависящими от сопряжение с материнками, памятью, БП. заметил также, что часть глюков проявляется исключительно под семеркой. такое впечатление, что прописанные по разному модули обработки команд в ХР и вин7 приводят к разным фатальным ошибкам и порой с невычисляемой частотой/зависимостью. может конечно сказывается степень загрузки процессора и равномерность распределения задач, а может простая криворукость софта приводящая к ошибкам из-за перекосов нагрузки ядер процессора-модуля памяти.
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Предупреждение
Фото: 20
Вот же ппц,стоит 4700 при 1.4,прогнал линекс 20 проходов,поиграл в батлу час,полез инет и через пару минут синька 124,скажите вчем прикол ? :mad2: :mad2:
ЗЫ. C1E Support Spread Spectrum Intel SpeedStep отключены..
Volumeup ( PRDJ )
У меня тожа 0x00000124 , 4500 мгц. при 1.35 вольт , причем работало все четко 6 дней, а потом без нагрузки синька.
конфиг в профиле
Включи это,и будет тебе счастье !!!
Предупреждение
Фото: 20
Шутка такая ?
Volumeup ( PRDJ )
По заданию Марка разобрался, короче говоря.
Сначала - таблица С-состояний процессора из документации.
Processor Core/Package State Support, Datasheet Volume 1 page 43, Table 4-2. писал(а):
C0 - Active mode, processor executing code.
C1 - AutoHALT state.
C1E - AutoHALT state with lowest frequency and voltage operating point.
C3 - Execution cores in C3 flush their L1 instruction cache, L1 data cache, and L2 cache to the L3 shared cache. Clocks are shut off to each core.
C6 - Execution cores in this state save their architectural state before removing core voltage.
Итого: в состоянии С0 у процессора максимальные множитель и напряжение, состояние С1 - ответ процессора на команду HLT, в нем ни напряжение и множитель снижаться не обязаны, состояние C1E, включаемое вместо С1 и заменяющее его, должно скачкообразно снижать напряжение и множитель до минимума. То есть, при включенном C1E должно работать энергосбережение самого тупого рода - в ответ на HLT снижать множитель и напряжение до минимума. Никаких промежуточных множителей и напряжений. Никакой поддержки от ОС не надо.
Более того
Package C1/C1E, Datasheet Volume 1 page 51, 4.2.5.2 писал(а):
No notification to the system occurs upon entry to C1/C1E.
т.е. система даже не получает сообщения о том, что какое-то ядро вошло в С1Е, и должна узнавать это сама.
EIST работает намного тоньше и деликатнее.
Processor Core Power Management, Datasheet Volume 1 page 45, 4-2. писал(а):
While executing code, Enhanced Intel SpeedStep Technology optimizes the processor’s
frequency and core voltage based on workload. Each frequency and voltage operating
point is defined by ACPI as a P-state. When the processor is not executing code, it is
idle. A low-power idle state is defined by ACPI as a C-state. In general, lower power
C-states have longer entry and exit latencies.
Frequency selection is software controlled by writing to processor MSRs. The
voltage is optimized based on the selected frequency and the number of active
processor cores.
Because there is low transition latency between P-states, a significant number of
transitions per-second are possible.
Таким образом, EIST вводит дополнительные состояния процессора, P-состояния, в которых множитель и напряжение могут быть любыми из доступных, причем меняться эти состояния могут очень быстро. Выбор частоты реализуется программно, путем записи в MSR, а напряжение к заданной частоте подбирается микропрограммой процессора. Соответственно, в ОС нужны драйверы, выставляющие нужные множители в зависимости от нагрузки.
Теперь по поводу C3 и С6 - эти состояния могут быть как у отдельных ядер, так и у всего процессора.
Core C3 State, Datasheet Volume 1, page 48, 4.2.4.3 писал(а):
A core in C3 state flushes the contents of its
L1 instruction cache, L1 data cache, and L2 cache to the shared L3 cache, while
maintaining its architectural state. All core clocks are stopped at this point.
Таким образом, ядро сбрасывает кэши L1 и L2 в общий L3, сохраняя при этом содержимое регистров, и сбрасывает частоту до 0.
Core C6 State, Datasheet Volume 1, page 48, 4.2.4.4 писал(а):
Before entering core C6, the core will save its architectural
state to a dedicated SRAM. Once complete, a core will have its voltage reduced to zero
volts. During exit, the core is powered on and its architectural state is restored
Перед переходом в состояние С6 ядро сбрасывает содержимое регистров во внутреннюю постоянную память и отключает свое питание. На выходе питание и регистры восстанавливаются.
Переход в состояния С3 и С6 возможен только специально, командой MWAIT или через считывание определенного регистра, но только по требованию ОС. Таким образом, отключив C3/C6 Report в БИОСе, ядра никогда не будут переходить в эти состояния.
Короче говоря, для прикладного использования:
0. Хочешь отличное энергосбережение - включай EIST, C3/C6. C1E - по вкусу.
1. Хочешь нормальное энергосбережение - включай EIST. C1E - по вкусу.
2. Хочешь дубовое энергосбережение, просто чтобы множитель и напряжение в простое сбрасывались - включай C1E без EIST и C3/C6.
4. Хочешь постоянную частоту без всяких программных улучшалок - выключай все. И vCore=Manual не забудь.
на счёт энергосберегалок, раньше сидел со всеми вкл. щас решил выкл. итог, с вкл. линх проходит на 4500 при 1.352в, с выкл. 4500 уже при 1.336, что не может не радовать. будем пробовать дальше=)
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
OLEGtagan, niki_1 попробуйте убрать разгон оперативы совсем... и добавьте напруги на VCCIO.
Sn.Del писал(а):
А какое минимальное напряжение в простое(x16) для 2600k? заметил такую особенность при тестировании LLC и vcore, хотя может и показалось, Если напряжение в простое опускается ниже 1.008, ну например 0.992, то жди беды, точнее бсод.
У меня тоже самое если ниже то жди бсод, напряжение через офсет +0.050 со всеми включенными энерго сберегалками, если отключить C3/C6 а EIST, C1E вкл то можно ставить +0.010, потому что с откл C3/C6 напряжение ниже 1V не опускается. У тебя не SSD случайно?
Вот что пишут на форуме OCZ про бсоды на их накопителях:
4. unstable overclocked systems, especially at IDLE. This is mainly an Intel CPU issue, people test on load, they NEVER test IDLE stability. I found my CPU will cause BSOD at 1.6GHZ with any voltage lower than 1V. if I leave everything on auto and speedstep down from an overcloked turbo mode it was going below 1V...I now set voltages manually with idle and load having the same vcore.
CodeRush спасибо!
У меня нет разгона оперативы, плюс она стабильна проверял memorytest86+ всю ночь, ни одной ошибки.
конфиг в профиле
