Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 292 из 1121 • <  1 ... 289  290  291  292  293  294  295 ... 1121  >
Всем день добрый в этом топике, возник вопрос по i7, от чего зависит на какой шине он работает и нормально ли то что у меня 99,76 а не 100,00 Мгц шина? Проц OEM.
Строго говоря это не шина...это базовая частота. 100Mhz она...всегда. Точность зависит от кварца, тактового ситезатора...биос... :) Небольшие отклонения - это нормально.
Фото: 33
Spleen писал(а):
64 кадра для минимальных - это МАЛО ???? Да более чем ! Запас - есть
В мультиплеере, имхо, чем больше - тем лучше. Я часто играю в первый сталкер по-сети, так при 200fps играть комфортнее, нежели при 60~70. А вот в синглах - и 25~30 лично мне достаточно.
зы...увидел в профиле DDR3-2133 MHz 10-10-10-27-1T ~ 1.66V. Не пробовал чуток расслабить тайминги до 10-11-11-28? На скрость не повлияет никак, даже в синтетике. Зато напругу, скорее всего, сможешь понизить ниже штатных 1,5В, можно будет даже приподнять частоту до 2200. У меня такие-же плашки, им в этом режиме достаточно всего 1.4В :beer:
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Чуть не заплакал...
Фото: 33
alekSUNder писал(а):
Чуть не заплакал...
В свое время, игра мне понравилась, почему-бы и нет? Многие до сих пор вон в контру рубятся (не сорс).
I_N_J_E_C_T_O_R
Да вспомнил первого сталкера. Ностальгия :-)
Он, кстати, на 200 фпс без фризов идет? Раньше они наблюдались на любом железе и от фпс не зависили...
Фото: 32
Добрый вечер !
i5 4440 разогнать по шине можно ? И если да то на каком чипсете ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Z87..правда зависит от платы - некоторые ни на Mhz не идут (гига, хотя может и поправили)...
Фото: 32
А ну тогда разгон не светит скорее всего....
Я до сих пор в него играю ;)
Фризы из-за подгрузки карты, т.е. виноват диск. Если игра стоит на SSD, фризов быть не должно.
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Народ , крышка проца из какого металла сделана ? Спрашиваю потому что вроде как этот ЖМ нельзя использовать с алюминием
http://www.dns-shop.ru/catalog/i175568/ ... ml#opinion
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Bergauf Медь конечно же...
Фото: 33
Да вроде все плавненько :) Только лаги сети.
I_N_J_E_C_T_O_R Nick
Ясно, значит проблема была в жестком диске... Надо будет проверить
А где вообще vid смотрится? Процессор i7 4770K. А то я смотрю в cpu-z, там пишет что-то вроде 1.167-1208. В биосе по мониторингу напряжений стоит для трех ядер 1.088v, для одного оставшегося прыгает 1.072-1.088v. Это правильный vid?
Можно с таким vid расчитывать на умеренный разгон, без экстрима?
Смотреть да, в биос...или в винде, но турбо буст надо вырубить и C1E с EIST...
Это правильный vid?
Высоковат... Полистайте тему, тут vid указывается всеми, приблизительный разгон с ним прощупаете.
небольшой опус-FAQ про 4670к
итак решил я сильно заморочится разгоном, до этого не сильно, но заморачивался.
Частые вопросы в ветке:
1. Почему в Linx на 4400 у меня показывает меньше ГФЛОПС, чем на 4000мгц?
2. Как определить VID?
3. Почему в LINX при частоте 4400мгц гфлопс меньше чем при 4000мгц, а в игре при частоте 4400мгц кадров больше?
4. 4670к без разгона, какие реальные частоты?
Ответы:
1. Причина номер раз - Тротлинг, о котором многие забывают, а он есть. На 4400 его больше чем на 4000 и результат в LINX хуже. Так что на не скальпированном проце проверяйте тротлинг даже на частоте 4000мгц. Причина номер два - частота кэша процессора, ее зачастую ставят на авто и она остается на 3800, ставим ручками.
2. Сбросить биос на настройки по умолчанию и посмотреть, сколько биос материнской платы покажет напряжение. Это на мой взгляд туфта, тк зачастую процы с 1.02 у меня были хуже процов с 1.06, именно по максимальным, стартовым, значениям разгона, а на стабильность промежуточных значений влияет температура ядер, без скальпа не узнать какой лучше. Для 4670к 1.05 нынче это хорошо.
3. Опять же тротлинг, в игре нагрузка не как в LINX. Она не постоянна, тротлинга нет, соответственно проц отрабатывает свои 4400 нормально, но это до поры до времени. Например BF4+780Ti могут тоже до тротлинга довести.
4. В режиме авто многие думают что их 4670К работает на 3800мгц, это немного не так.
Ядро 1 до 3800, ядро 2 до 3800, ядро 3 до 3700, ядро 4 до 3600. Поэтому если руками выставить множитель 38 в LINX проц покажет немного большие результаты.
Последний раз редактировалось RiSE 20.04.2014 17:12, всего редактировалось 2 раз(а).
RiSE В принципе все верно... Особенно касаемо дефолтного напряжения...
WoT: IRSS_BY_Pashka
А разве частота кэша у 4670К по умолчанию не 3400 ???
И второй момент - для разгона рекомендуют многие как раз не поднимать эту частоту особо. Так как толку - "0", а на разгонный потенциал ядер влияет значительно (точнее нестабильность при разгоне кэша ловится гораздо ранее..)
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Поправьте, но на сколько мне известно, картина такова:
1 ядро до 3800, 2 ядра до 3800, 3 ядра до 3700, 4 ядра до 3600.
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Spleen
частота кэша 4670к до 3800 в режиме auto, сколько толку от кэша смотрите в линкс при полном отсутсвии тротлинга я бы рекомендовал 200мгц разницы максимум тоесть если проц 4500 то кеш не менее 4300.
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 45
