Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 292 из 586<  1 ... 289  290  291  292  293  294  295 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Stavropolec писал(а):
space wolf Не хватит - Считать ваты лучше по потреблению 12 вольт - А это и проц и жёсткий и вентиляторы и ДВД,если есть - ВСЁ ВМЕСТЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА ТОМ БЛОКЕ ПИТАНИЯ - вЕДЬ ТАМ 90 ВАТТ - ЭТО ВСЁ - И 5 ВОЛЬТ И 12 И 3 ВОЛЬТА..
ДВД не будет, вентилятор будет только 1 на процессоре. Все равно не хватит?
У проца 65 ватт - и ещё вентилятор и жёсткий диск возьмут сколько то ампер - Это будет ватт 70 - 75 по 12 вольтам - А ещё будет запитано по 3 и по 5 вольтам - При малой нагрузке работать будет - При хорошей нагрузке будет проседать напряжение и будут какие то " казусы" - даже не представляю что - - От выключения системника - до глюков и другого нехорошего.. - В отзывах по тому ящику было сказано,что использовался проц 55 ват - ивик - Может 10 ватт и есть нужная разница - Может проц по ваттам подберёте - если корпус нравится )) - 55 ватт ищите потребление проца
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Слабее i5-6500 не вариант брать =(((
space wolf http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 3137064474
Добавлено спустя 37 секунд:
35 ватт
35 ватт
Такой проц сильно слабее обычного 6500, без "Т"? У него за счет чего более низкое энергопотребление, только за счет пониженной частоты? Или технология отличается?
Частота меньше и всё - Зато настоящие 4 ядра - ну и архитектура новая..Насколько слабее просто 6500 - не знаю - Но как вариант,думаю - не плох
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
space wolf http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 1991473378
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
только материнку поддерживающую разгон надо выбрать..
quitgame писал(а):
По тестам в новых играх i3 6-го поколения в стоке 3.7Ghz заметно быстрее разогнанного 860K, в том числе и разогнанного. Но хз, верить ли. Скайлейки гонятся только на Z170, это материнки в районе 10к и выше.
Если мать не поддерживает разгон, то смена в будущем i3 на i5 или i7 вообще не даст прироста в производительности?
У самого стоит 860k, а на i3 6100 собираю товарищу, вот и переживаю, не будет ли этот скайлейк равен по производительности атлону, не будет ли фризить. По тестам вроде все ок. До этого у него был какой-то древний системник на 775 сокете, проц не помнит, компа нет уже год.
i3 6100/i5 6400 + ASUS Z170P + 4x2 DDR4(~18-20тр) = 4.6-4.7 в разгончике, i3 6100 в разгоне любой камень амд дернет в играх
i5 6400 уже с i7 6700K может посоперничать(оба в разгоне)
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Фото: 4
Чем проверить? Выкладывай свой бенч, я свой затестить хочу.
Не мешайте мне мешать!
https://www.youtube.com/watch?v=VQVy9rYg1xw
Фото: 4
max1g Не смотрю говнотуб и не верю бенчмаркам, которые там выложены. Чего и тебе советую. Затести свой в каком-нибудь бенчмарке и сравним.
Хах, ну понятное дело в AVX бенчах аля AIDA конечно дергает, но в играх и рендере держится оч достойно
Про разгон понятно, но на мамке без возможности разгона, на стоковых частотах, i3 6100 все равно хороший вариант для бюджетной сборки в паре с GTX 950? Все равно ведь остается лучше 860K? 1280x1024 на высоких-ультра, 1366x768 на средне-высоких, 1920x1080 на средних с играбельным фпс без фризов должен вытянуть? Неоптимизон вроде Black Desert, последнего ватмана или Watch Dogs не рассматриваем. Или уговорить человека отменить мать из заказа, докинуть 4к и сменить материнку на Z170? Сейчас у него моник 1280x1024, сам не знает, будет ли менять.
Последний раз редактировалось quitgame 06.08.2016 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Выбери бенч без AVX, какие проблемы?
Фото: 190
quitgame Я бы докинул до мат.платы на Z170, пусть хоть и с памятью DDR3.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Глянул на ютубе сравнения, вроде нет особо смысла разгонять, например, между стоком 3.7 и разгоном 4.4 у i3 6100 в Witcher 3, Crysis 3, GTA 5 и других играх разница в фпс от силы 5 кадров. В WOT только побольше разницы увидел, т.к. видимо она очень сильно от процессора зависит. По идее гнать нужно, если есть необходимость видяху лучше раскрыть, когда она не до конца раскрывается.
При 4.8 разница уже заметнее, иногда в 10 фпс по сравнению со стоком.
Фото: 33
i3-6100 будет ненамного слабее четырехядерника, а жрет поменьше.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 39
278 гигафлопс! прожарка прошла успешно) дома жара 29 градусов! в простое 1.376 в играх 1.392 в линксе 1.408 постоянка.
14600KF / Rog Strix z690-i Gaming / 32Gb DDR5 A-die 7600 / RTX 4070TI Super / Phanteks AMP GH 1000W Platinum / Thermalright FROZEN EDGE 360
Фото: 8
RESPEKTROMETR vid у процессора какой?
8700k@4.8/ASRock Z370 Gaming K6/2x16GB DDR4 Crucial U4 3800 CR1/Gigabyte 3080 Gaming OC/Corsair RM650x(2018)/WD SN550 1TB/FD Arc Midi R2
Фото: 39
1.136
Фото: 96
RESPEKTROMETR
нормально так...
Как правильно VID замерить?
мой на 4700 стабильность только на 1.472v(Offset + 290\LLC - Level3\min 1.360v - max 1.472v) - позже закину в статистику и в альбом... 4600 стабильно только на 1.424(Offset +250\LLC - Level 3\min 1.312v - max 1.424v - успокаивает только температура - 74 макс(карлсоны на Standarte), что ни выкручивал, чтобы с меньшим напряжением - не идут дела :bandhead: , видно в понедельник ... мой камень родила, хотя в шляпе темы в статистике у большинства напруга высокая.
18850
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Сейчас этот форум просматривают: Mihass1978 и гости: 20
