Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2911 из 3087<  1 ... 2908  2909  2910  2911  2912  2913  2914 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Sergnos писал(а):
Ну тут ты, согласись, загнул конечно
Не, не загнул :lol: Так как есть вот такие варианты от:
Frogster писал(а):
У тебя в корпусе, даже в открытом - воздух нагревается быстрее, чем эти вентили его выгоняют оттуда.
Плюс снизу наддаёт жара видюха и северник тоже кипятится. Я уверен ВРМ у тебя уже плачет горькими слезами от таких температур по ядрам.
Так как я живу один, я бы не заморачивался и сделал так - никогда ничего не перегреется и обдув + выдув жара вообще всего внутри :D
Если комнатник врубить на 3 скорости можно даже кулер на радиаторе проца отключить :lol:
Я малость усовершенствую его метод охлаждения добавлением туда односекционки СВО :haha:
Фото: 72
michernov писал(а):
в соответствии с рекомендациями AMD: https://ibb.co/hWQ4H8J
При температуре ядра процессора выше 70 градусов цельсия активируется защита процессора от перегрева. Понял, спасибо.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Последний раз редактировалось iskandar 30.05.2020 20:42, всего редактировалось 1 раз.
iskandar писал(а):
Чтобы прекратить улучшать охлаждение, радиатор, вентиляторы
Так помимо этого, больше всего тебя должны заботить зона питания, северник и южник.
Фото: 72
Южный мост сильно не греется. За северным смотрю. Системная плата приличная и там охлаждение даже в стоке не самое плохое. Вентилятор на обдув северного моста и мосфетов питания процессора, решит вопрос их перегрева. Нужно только вместить куда надо этот вентилятор, а что с расстояниями и воздушными потоками, мне пока не очень понятно. Дуть надо на ейные радиаторы сверху или от них? Сначала надо кулер процессора на место прикинуть. Хотел вентиляторы 4 пиновые 120мм с регулировкой прикупить на опыты, так их нет нифига :-(
Sergnos писал(а):
FX5990
опечатка по Фрейду? :D
Litoy.88 писал(а):
74.5 это по твоему хорошее?
Это же подсокетный датчик
CPU не более 50 град сейчас.
И вот еще какое дело... появились у меня BSODы, два из них успех записать. BlueScreenView не работает, не советуйте.
Как так? Я же опустил все на сток. Я же на этих настройках CPU и ОЗУ - играл, при том что в фоне еще неск программ крутилось (торрент, архиватор, Foobar2000)...
Вот зачем послушал этих безумных оверклокеров :spy: Зачем я сюда зашел :old_eek:
Ладно, это шутки конечно :old_wink:
BSODы такие: PFN LIST CORRUPT, KERNEL SECURITY CHECK FAILURE и еще один какой-то был, сфотать не успел.
Есть мысли? Поможете советом?
Сейчас поставил 4000 МГц и CPU_VID = 1,300В, offset = 0,0В
КП прежний, ничего не менял уже давно, 2600 МГц при 1,3375В
Vcore просаживается до 1,256В, в основном держится 1,264В. Под полной нагрузкой.
ОЗУ я увеличил слегка вторичные тайминги и поднял напряжение до 1,58В (было 1,56В).
Вздуьых конденсаторов или прожженых микросхем я не вижу. Мосфеты не смотрел - там радиатор на одноразовых клипсах, если вытащу сломаются 100%. Заменить нечем.
Главный вопрос: эти BSODы, они связаны с деградацией VRM? Или у меня одна из фаз отвалилась, или? ..... Это VRM или память (но с памятью то что может быть?).
БП работает, его кулер крутится.
Дыма нет, обратная сторона платы (текстолит) где VRM - без видимых повреждений, все чистенько.
Ума не приложу, че за фигня такая :old_banghead:
14700KF |MSI B760M Gaming Plus WiFi D4 |Chieftec ICEBERG240 |INNO3D RTX5060 |32Гб DDR4@4000 G1DR CL17 |18Тб NAS |1ST DK D3-B |ASUS VA27AQSB |Chieftec PPG-850-C |W11
Последний раз редактировалось Bigsun 30.05.2020 21:13, всего редактировалось 2 раз(а).
а подсокет типо и пофигу ток не забывай что погоду температура ядер показывает до 55 у меня сейчас 15 градусов темпертура ядер при комнатной 24
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
У меня 23 минимум, что соответствует истине, и 43 подсокетник при этом, что тоже верно (+20 град у всех примерно). Правильно кто-то сказал, здесь не врет.
Bigsun писал(а):
Как так? Я же опустил все на сток. Я же на этих настройках CPU и ОЗУ играл, при том что в фоне еще неск программ крутилось (торрент, архиватор, Foobar2000)...
плата говно и чего ты тут пишешь а она говнище полное Сток даже не держит
Добавлено спустя 49 секунд:
по подсокету именно смотри
ffa1978 писал(а):
Сток даже не держит
Как же она полгода держала 4200 при 1,325 и offset = 0.0, а я ведь гонял ее как хотел (но не так как вы тут привыкли конечно)... никаких синих экранов
Меня интересует не кто виноват, и не почему такая плата у меня говно -) А что у меня произошло вдруг!
Последний раз редактировалось Bigsun 30.05.2020 21:17, всего редактировалось 3 раз(а).
ну ну пипец веришь в датчиуи ядер удачи тебе надеюсь анусрок тебе полыхнет и да хуже нет плат как анус рок
Фото: 22
А ты чем, кстати , проверял?
с производительностью 2700 иди уже полечись достал ты всех линкс в таком [автоцензор3.14] у тебя просто шлак а не производительность иди далее гордись платой ток тут не надо она говно шлак
Последний раз редактировалось Dex 01.06.2020 2:07, всего редактировалось 1 раз.
3.14 месяц
переразгон памяти
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
z80h писал(а):
проверял?
Проверял? Ээээ... :?: методом пристального взгляда в AIDA64
ffa1978 писал(а):
полечись достал ты всех.... у тебя просто шлак а не производительность иди далее гордись платой
В каком месте я ею горжусь то? Точно мне надо лечиться?
Да, некоторое время пребывал в розовых очках. Этим заслужил оскорбления? Хм... с нервами у тебя точно не порядок... Я как бы сам по себе, я с этой платой не родился, она не часть меня -))))
Мы сейчас проблему обсуждаем, даже не плату, и уж тем более не меня!
Фото: 22
Мда. Я тут недавно гнал CPU_NB, дошел 2750+ линкс при максимальной задаче проходил на ура. Ну все,подумал, щас заживем. Запускаю прайм - на 2-ой минуте ошибка, ниже на ~1ч40м - ошибка... корче в таком духе. Так что не поленись - погоняй часа три.
z80h писал(а):
Тебе надо, по всем неписаным правилам разгона, узнать что происходит при длительной максимальной нагрузке и добиться стабильности. Какой толк в разгоне который в любой момент, при повседневных задачах, может спровоцировать bsod и т.п.?
Remarc писал(а):
переразгон памяти
Спс, добрый чел... Не все однако как некоторые -)
Я почему-то тоже так подумал, почитав ошибки. Но как же она раньше то работала? Ну недели 2 точно была с пониженными таймингами.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
z80h писал(а):
погоняй часа три
Именно Prime95? Хуже не станет?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
А чем сегодняшние задачи не такие как вчерашние или позавчерашние? Вчера же работало... Суть уловил, но че то оттенки красного не догоняю -)
Фото: 22
Кому? Если только тебе :-)
Гуд, понял -)
может ты что поменял либо жарче стало в корпусе
Фото: 22
Ну и к тому-же он так не жарит, как Linx и ресурсы не жрет/ Запускаешь и сиди кино смотрит, в инет копайся, короч легкими задачами параллельно можно заниматься хоть весь день :-)
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, nikolas2009, sonic1979, ttxy и гости: 18
