Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: MoscoW
unnamed6 ваткой с растворителем, советуют жидкостью для снятия лака с ногтей, и то только потому что содержит ацетон, соотв. ватка+ацетон, 646 или 647 не рекоммендую, т.к. не так эффективно да и воняет от них потом прилично.
_________________ "Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007
unnamed6
Главное начисто удалить, сними процесор если в сокете удалять можно сместить, начисто протри, купи хорошую фирменную термопасту, хотя с Zalman 9700NT должна хорошая идти.
+1 главное старую полностью начисто удалить.
unnamed6 Сними процессор, в сокете этого лучше не делать. Главное кулер без перекосов ровно поставить.
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды antichrist666 Вот и я о том же... разница между таймингами 5-5-5-15 и 4-4-4-12 и 175МГц может, в зависимости от памяти 0,3В достигать.
Ребята, е6300 разогнанный до 450*7-3150 ддр2 900 4-4-4-12 стоит менять на проц из новых с 333 фсб?
Друг просит мой продать недорого. Но вот на что его менять? Если только позже на CoreQuad6600. Погонял тесты в еверест, мой разогнаный везде опережает е6700. В 3д марке 2006 CPU Score - 2650.
Или переждать и сразу пенрин взять?
GDR Я тоже надеюсь что Квады будт столько стоить в конце года и к зиме возможно заменю свой проц на 4-ядерный аналог и пока просто в лом менять мать и память - продашь задешево, а добавлять на Х38 и ДДР3 1600 дофига надо будет так что пока мне этого не надо!
Попробовал сейчас 450х7 при 1.48в свой проц - все работает, память соответсвенно 900МГц.
Хочу просто найти предел матери по шине и памяти по частоте. Как думаете как дальше пробовать, по сколько добавлять, по 10Мгц к шине? Память до каких может погнаться если тайминги не трогать и оставить их 5-5-5-15?
При разгоне 7*450-3150 тепмература по ТАТу - 60 - 62 в простое 70 под нагрузкой, напуга 1.375 в. Не сильно ли горяче? На вду и выдув два вентиля ТТ 12*12 на 7 вольт. Температура в кейсе 50 градусов.
Напруга на память 2.2 вольта 900 mHz на ощуп горячая. Переживаю, не сильно ли у меня большая температура? Как у вас сейчас летом с температурой?
И понизится ли она если сменить мой Scythe mine на Scythe Infinity?
GDR У меня сейчас почти также - 63 в простое по ТАТу, но напруга 1.48в и тоже думаю что горяче - память 900Мгц при 2.0в и 5-5-5-15. Тоже думаю менять Тайфун на Гемени2.
на таких напругах их тока водянкой можно остудить имхо.. в разгоне, да при 63 в простое))) чтож там ТАТ показывает при 100% нагрузке на оба ядра?)) можно яишницу делать я так понимаю.. я остановился пока на 3200(400х8), благо всего 1.35 пришлось напругу ставить. при долгой нагрузке ТАТом выше 70 по ядрам не уходит.. под нинжей.. дальше гнать только с поднятием напруги можно, пробовал на этой же частоте выставить 1.45 ради эксперимента.. до 80 доползло.. а если еще и погнать.. горячие камушки в опсчем..
и чет мне плохо вериться что камень с температурой в простое 60 в нагрузке всего 70 греется... какая нагрузка-то дается? 50% на одно ядро?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Минск
Удалите ваш тат и не парьте себе мозги, потому как в простое до 60 градусов даже пресскотты не греются с задранной напругой. ТАТ ваш глючит.
Проверить просто - посмотреть темпу в биосе. У меня 6400@3500 1.58v в простое кажет 38, в нагрузке 70 - мать и трубки кулера еле тёплые.
До этого был прескотт 3000@3700 на этом же кулере грелся до 60 - трубки ощутимо тёплые. Так что гонит ваш ТАТ. Core temp ещё куда ни шло...
А вообще показания биоса у меня совпадают только со speedfan 4.32
SHAGGY SEVER У меня Speedfan 4.32 и выдает 63 градуса коре 1/0 без нагрузки. При тесте Cinebench 9.5 - 75 Градусов. Странно что так греется. Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд Пробовал убирал разгон до 7*400 1.35 вольта напруга, температура падает на 1-2 градуса.
GDR тоже также думаю поступить, Core 2 Quad в цене летом упасть должны...надеюсь
ну и чем вас так Квад Коры Дуба привлекает ?
Потребляемой мощностью за 100 ватт ?
Или неадекватной своей мощности цене ? Или нехилым нагревом ? Или тем, что далеко не все материнки могут с ни мбезглючно работать без обновления БИОСА ?
Даже за 250 у.Ё. КВАД будет неадеКВАДен своей цене... Уж лучше Allendale 4400 взять с множителем 10 (тогда он около 110 будет стоить) и гнать его...
SHAGGY SEVER у меня тат показывает в простое около 40.. это нормально. такую же кажет и эверест, примерно тоже и в биосе.. так что не гоните на ТАТ. а греет он очень хорошо, особенно заметно когда не хватает вентиляции корпуса(проверял управляя вентиляторами)). цифры по прогреву писал полученные на той "неделе". щас до 65 на ядрах тока греет.. как ваш тайфун вытягивает 3500 и 1.58.. я не берусь судить, но рекомендую кроме спидфана вашего любимого мерить еще и эверестом например одновременно.. а то угорит еще)) и чем вы его греете?
Последний раз редактировалось va/lenok 08.06.2007 1:05, всего редактировалось 1 раз.
Заметил такой прикол при разгоне. Если поставить память Corsair XMS2 667 4-4-4-12 на 450 mHz 4-4-4-15 то SuperPi 32 m виснет после 4 простчета. Если поставить тайминги 4-4-4-12 при 450 MHz
FSB все работает и проходит 32м за 16.5 мин.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2004 Откуда: Москва
GDR писал(а):
Nick Rimer Думаешь не стоит беспокоится?
Думаю стоит, я специально для разгона на TT BigTythoon поменял и стало 40-с копейками градусов в простое. Потом отполировал ему основание и добавил процессору напряжения до 1,47 В (реальных), работаю на 3,4 ГГц уже довольно давно, в жару в простое было 55, сейчас 48-51, ТАТ или OCCT прогревают до 66 градусов, S&M в тесте Heat Only - до 74, в жару до 76. Сбоев нет, все тесты пройдены. ОССТ настоятельно рекомендую вместо ваших SuperPI - быстро и удобно, отслеживает нестабильность почти сразу и сообщает об этом, а не виснет тупо непонятно из-за чего. Память лучше тестировать соотв. тестом памяти из S&M.
GDR писал(а):
Как бы все не сгорело.
Горит обычно не процессор, а его схема питания, либо элементы схемы питания северного моста, например. Все это находится на матери и хорошее охлаждение не помешает. Вот BT дует прямо на околосокетное пространство, да и на чипсете я радиатор сменил на IceHammer, ибо родной грелся как утюг. Добавлено спустя 9 минут, 21 секунду
Кстати да, хороший кулер - 2 вентилятора на него повесить, будет супер. Вентиляторы на 7 Вольт лучше не включать - они так помехи по питанию дают, хотите тишину - покупайте вентиляторы на 12 В и на 1200 Оборотов.
