Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 293 из 1056<  1 ... 290  291  292  293  294  295  296 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
k2viper
там просто вопрос был
Доброго врнемени суток - прошу прощения за глупый вопрос - подскажите стоит ли поменять мой C2D Е6850 на новый камушек и если стоит то на какой:
1) C2D Е8600
2) C2Q Q9450
вот и ответил
AndrewFM писал(а):
machKim писал(а):
1Constantine писал(а):
почему равен 95?
вот с этим и хотелось бы разобраться- почему автор сделал именно такой вывод?!
Так ведь автор ужжо исправился...:)
... вообщем то он не сильно уверенно говорит о 100... или переживает, что ложанулся... да и чего он предлагает спорить, когда сам разработчик назвал уже все?...
Intel C2D E8400 @ 4050MHz 24/7 | Thermaltake MaxOrb | Abit IP35 PRO | Kingston 4GB 800Mhz | ECS N8800GT-512MX DT
1Constantine >>> http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=3250029&postcount=2169
The real TjMax might be something like 97.5C +/- 2.5C or somewhere between 95C and 100C. That makes the most sense to me but it's impossible to prove.
ж*** чует, но доказать не может.... :D
Скажите, на сколько оправдана будет покупка Quad Q9550 по цене почти в 400 у.е. по сравнению скажем с тем же Quad Q6600 за 220 у.е.? Смысл собираемого компьютера в рендеринге в 3Д программах а так же работа с фотошопом.
Для выбора процессоров существует отдельный форум - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА.
оффтоп на полторы страницы удален- в следующий раз не удалю до просмотра модераторами!
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 02.09.2008 16:26
Короче из всей этой катавасии с Tjmax для 45нм процессоров я сделал несколько выводов- сам интел долгое время не мог официально завить какой же он на самом деле, да и автор опытов для поиска Tjmax тоже уверенно не может ничего сказать а начинает петлять между 97.5 и */- 2.5*С с чего можно сделать основательный вывод- пользоваться для мониторинга температуры программами Core Temp 0.99.3 и Real Temp 2.75 и не ошибемся точно! Если окажеться что Tjmax чуть ниже 100*С то это только даст нам небольшой запас и страховку от перегрева.
Всем спасибо за дисскусию по данному вопросу и поиску истины.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Насчет IntelBurnTest 1.4. Вылетает она под вистой моментально у меня. При выборе макс нагрузки. Линпак обычный при этом прекрасно считает с размером 14000. Что-то не так делаю видимо...
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 02.09.2008 16:30
А виста какая у вас? Для 4 гигов нужно х64. Сейчас проверил на Vista64 Ultimate - считает. И еще как считает. У меня настроена стабильность под х32. А тут уже слегка плавающий результат проскользнул через проходов 5. Так что работает. Именно v 1.4
Добавлено спустя 6 минут, 35 секунд
Да и поскольку х64 режим работает - на ~4GFllops больше насчитало.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Последняя версия 1.6, попробуй ее
дык все давно о ней знают...читать топик внимательней надо о 1,4 недаром зашел разговор.
а на обе версии куратор machKim давал выше ссылки
вот что за Х..! При разгоне проца E8400 C0 выше 4ггц система просто так может тупо зависнуть! Может в тесте, может просто на десктопе! Просто виснет НАМЕРТВО! Приходится ресет на корпусе жать. А на 3700 работает и в ус не дует! В чем дело?
CyberTronics писал(а):
В чем дело?
копать бивис мамы у 8400 не может быть такой низкий фсб-вол
aus писал(а):
фсб-вол
он у меня както на 500фсб три дня работал на этой маме, память работала и все хорошо было, ни глюков ни вылетов, тесты проходил. А тут на тебе!
Bozo
Вот ссылка на последний экспериментальный OCCT 2.1 : http://www.ocbase.com/download.php?fileext=beta
а скачать однако проблема, чето с серваком у их ........
E5-2630L, Jingsha X99-D8, 2 x 32Gb DDR4 Reg ECC, GTX 1050Ti
CyberTronics это называется нестабильность! пробуйте поднимать напряжение, расслаблять память и прочие методы для стабильной работы процессора при разгоне.
поднимал, не зависимо от напруги на проц зависает.
machKim писал(а):
расслаблять память
как это?
как это?
множитель 1:1, напряжение до 2.2 в зависимости от памяти и тайминги побольше, например 5 5 5 18 или и того больше, да и если есть в биосе параметры типа стронг и релакс то выбрать релакс, да и напряжения на узлах не забываем!!
Парни пните идиота пожалуста под заказ достался камень Q9550 с маркировкой SLB8V E0, если не ошибаюсь то SLAWQ это С1 я запутался какой степинг последний (позднее вышел), тобиш радоваться мне или удавится а ?
Сори за тупняк с временным промежутком степинга разобрался http://itc.ua/node/32057 :oops:
machKim писал(а):
расслаблять память
как это?
первое - а чего Вы решили что он должен работать на 4гг, может он просто не тянет 4 Гг ?
второе- проверте максимальную шину, для этого ставим множитель 6 и смотрим на какой шине будут ошибки(400, 450, 470, 500,520 и т.д.)
Где в Минске сейчас можно купить E8500/8400 нового степпинга?
BQ!900/14700K/MSI Z790 Tomahawk/G.SKill 6800 CL32/1080Ti/CorsairRM850x/ArcticLFII 420/Sams34 |
BQ!600/4790K/Z97Deluxe/2133/1070/BENQ EX3203R/CM1000W
Фото: 6
Спасибо. Проверил - греет на 2-3 градуса больше чем прошлая версия. Вот чем мне ОССТ всегда нравился - так это простотой использования. Не надо ни файлы редактировать как в Линпаке ни разбираться почесывая репу как с Праймом (помню первый раз когда пытался им потестить долго врубиться не мог как включить его :roll: ). Он еще и графики всякие строит сам. Жаль на стабильность при этом плохо проверяет :(
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Сейчас этот форум просматривают: florin72 и гости: 24
