Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 293 из 884<  1 ... 290  291  292  293  294  295  296 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 42
zzzzzzz писал(а):
фен х3 720 стоит ли держать на напруге 1.45 -3.6ггцтест линпак проходит 30 мин ..мак темпа 58 градусовдеградация камня не будет?что думаете?
Профильный камень почти год пашет на 3650 мгц (v = 1.47), деградаций пока не замечаю (тьфу, тьфу, тьфу). Температура в Линксе - максимум 58-59 гр. В реальных приложениях, естественно, поменьше. Использую его периодически на 3700 мгц (v = 1.49), правда в таком режиме проц не совсем стабилен - проходит без проблем всякие линксы и т.п., но зато в некоторых играх (дирт 1-2, гта 2, ассассин крид 2) может вывалиться в "синьку". (линкс греет камень до 60-61 гр.)
Так что напруга 1.45 не страшна этому камню с таким температурным режимом.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
MikeRussia,бе удобней тем,что его можно погнать практически на любой маме.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Ребята, есть вопрос. Простите,если чуток не в тему,но касается в основном стабильности разгона. :writer: Свой камушек разогнал,причём весьма удачно (предполагаю,что это далеко не потолок его разгона :oops: ) на довольно скромных показателях напряжения (см. профиль). Почти все игры идут стабильно и весело :dance: (хотя проверял не на всех),но по закону подлости самые любимые Assassin's Creed 1-2 лажают:проходит пару минут игры и комп самопроизвольно ребутится как при переразгоне,при том,что все остальные приложения/игры работают бесперебойно :?: . Я и напругу на камне и СМ поднимал до разумного максимума и частоту НТ опускал-пофигу,та самая лажа :-x .Понятно,что скорей всего на дефолте всё будет путём,но не для того феном брался :super: ,чтоб работал на заводских частотах,да и дело принципа + чисто досада и любопытство донимает :bandhead: . Причём донимает токо в этих играх :mad2: ,самых любимых!У кого такое было, :shock: кто,что посоветует?
3DMark Vantage=22200
Фото: 42
Incognitus
Прочитайте мое сообщение двумя постами выше:
Это либо переразгон, либо недостаток напруги. Попробуйте поднять напряжение до 1.47.
ps: можете проверить на стабильность играми гта-4, дирт 1-2 - они лучше всяких стресс-тестов "тестируют" процессор.
Скажите пожалуйста если увеличить частоту серверного моста и вместе с ним одновременно увеличивается частота контроллера памяти, это повысить разгонный потенциал процессора? И как это сделать в биосе я нашёл как увеличить частоту, но вот напряжение подавать нужно куда? на серверный мост? или ещё в добавок нужно подымать напругу на контролере памяти проца? Просто я не нашол в нете инфы по разгону серверного моста. И какую напругу нужно подавать. Материнка у меня GA-MA770-UD3 rev.2 и проц Phenom X2 550.
Будьте любезны прочтите FAQ,ну одно и тоже практически на каждой странице!
Не говорите глупостей,эта информация есть в каждой статье по разгону Phenom II!
MAX)))
Мы не знаем что такое серверный мост.
Я одного не могу понять, чтоб разогнать контролер памяти до 2400-2600, куда напругу нужно добавлять на контролел память CPU NB VID Control или на серверный мост NB Voltage Control, или туда и туда?
Вот вам статья: http://www.thg.ru/cpu/amd_locked_phenom ... index.html ,если не дойдёт,тогда пишите ;)
Sergei_Nikolaevich спасибо почитал, выставил частоту котролера памяти на 2600 напругу контролера памяти на 1.3 а серверного моста на 1.240-1.260. Неберёт такую частоту, в прайме второе ядро сразу же в начале теста выбивает ошибку. Щас поставил на 2424Мгц напруга таже осталась, тест вроде идёт пока без ошибок, но мне кажеться это много слишком напряжения подал на контролер 1.3 и на серверный мост 1.240, скажите пожалуйста сколько нужно подать напруги разумно для 2400Мгц, шоб лишней напруги небыло.
Фото: 42
Вам уже писали: нет такого моста - серверного. :lol:
Напруга 1.3 вполне нормальная для такой частоты северника проца. Можно попробовать поменьше поставить - если будет нестабильнось, то обратно ставьте 1.3.
SK.art а на северный мост сколько нужно подавать в биосе эта функция NB Voltage Control. И вообще если подымать дополнительно напругу на северном мосте от этого повыситься разгонный потенциал проца? его можно будет выше разогнать? разгон проводиться по множителю, ну и можно пару единиц добавить к фсб.
а кто ответит что за прикол???
х3 435 TDP - 95 ватт
шестиядерные тоже 95 ватт
как это может быть ведь техпроцесс один и тот же???
не все байты одинаково полезны :)
Куратор темы
MAX))) объясняю. есть северный мост (напряжение - NB Voltage Control), есть встроенный в процессор контроллер памяти (CPU NB VID Control). для разгона второго повышать напряжение на первом незачем. т.е. либо авто либо 1.3-1.35. и как правило, для обычного разгона хватит и напряжения авто.
гонят процессор (по шине или множителю + напряжение), встроенный кп (множитель+напряжение). шину HT держим в номинале, прирост от неё будет только со встроенной видео. частоту пси-е фиксируем на 100-101, напряжение на южном смысла нет завышать. при разгоне по шине - следим, чтобы память не переваливалась за стабильную частоту.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Sibaritoff степпинг другой, чем новее, тем меньше требует ядро. для сравнения - зайди на первую страницу и посмотри на х4 945 в спецификациях. при том же техпроцессе tdp упал с 125 до 95 ватт.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
donnerjack спасибо большое значит я убераю напругу с северного моста в номинал как раньше было. Ещё хочу уточнить ты говоришь что повышение напряжения на северном мосте не влияет на обычный разгон, то есть толку не будет если я добавлю +0.1v на северный мост от этого стабильность разгона не улучшиться?
Куратор темы
MAX))) скажу так. ты там гоняй, если при определенном моменте покажется что все дело в северном, тогда добавь +0.1 и проверь. тут только самому с бубном плясать.
у знакомого был случай, северный на номинале - нестабильность, север + 0.1 - нестабильность. север +0.05 - все тип топ.
лично мне повышение напряжения на северном мосту помогало только лишь в случаях с athlon (бартон) 2500+, с athlon х2 5200+. но уже с Х4 9550 (2,981 ггц), Х3 720 (3,5 ггц), Х4 945 (с2, 4,00 ггц так и не взял) толку никакого не было.
donnerjack спасибо большое, значит небуду на северный мост подавать. Щас повысил напругу на контролере памяти до 1.35 а частоту поставил 2600, тест пошёл нормально тестируется щаса, а когда ставил 1.3 при 2600 тест вообще не запускался, второе ядро сразу же вырубало с ошибкой в начале теста, при 1.3 только 2400 берёт. Хочу со своего двухядерника все соки выжать, так как уже в продажу пошли шестиядерники.
Мля походу у меня проц деградировал, раньше брал частоту 3939Мгц при 1.45, а щас такую частоту чтото не хочет брать, даже с поднятием напряжения вплоть до 1.5, и также не помогает если поставить частоту 3918Мгц. Синьки и зависания при тесте прайма. А случилось это после того как я захотел разогнать свой проц до 4Ггц, выставив напругу 1.525, потестиров получил зависон потом поставил 1.550, винда вообще не загрузилась. После этого стало в играх зависать, и синьку выкидывать. как я заманался тестировать уже сутки тестирую праймом, то синька то зависания. Так что люди неслушайте ерунды на всяких форумах и факах что напругу на феномы можно подавать 1.525-1.550, чепуха это на сайте написана максимальная 1.425. Ах да охлаждение у меня хорошее температура проца выше 59 градусов не подымалась. Ядра на градусов 15 ниже. :-x
MAX)))
Не знаю,не знаю...У меня проц разблокированный и погнан по шине до 270й шины с поднятием напряжения до 1.525 и нормально работает!
Железки в профиле...
а вы погоняте его в прайме сутками :haha:
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Сейчас этот форум просматривают: max1g, strazh66 и гости: 36
