Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 293 из 1121<  1 ... 290  291  292  293  294  295  296 ... 1121  >
Фото: 41
RiSE
Кэш не влияет на производительность, были же тесты что толку ноль что 3200 кэш что 4500 кэш, так зачем напрягать сам проц?
У меня проц 4500, а кэш убрал до 3200 и напругу на него тоже пониже зафиксировал на 1.1в, чтобы не грел проц, 217 ГФлопс в 0.6.5 имею, скрины не раз выкладывал тут.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
на больших частотах и объемных задачах кэш очень влияет, касаемо рендера и тестов, в реале вы правы, кэш можно оставить на штатных 3800.
например у меня без тротлинга 4000\4000 дает в LINX 182GFOPS, а 4000\3400 дает 179GFLOPS, разница незначительна, но есть.
Господа, какое напряжение можно оставлять для включенного компьютера ~ 3-4 дня в неделю в режиме 24 часа?
Задачи: Пара лёгких игр League Of Legends, Lineage 2
Серф в интернете
Изредка рендеринг мувиков
Просмотр фильмов
Процессор i7 4770k VID 1.040 Планирую разгонять до 4.5 Ghz
Фото: 11
скальп есть или будет?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Забыл написать. Скальп есть.
Мужики, подскажите. Похоже раскормил я свой проц. На 5гц стабильности не было и я оставил 4900, но напряжение поленился подобрать(каюсь), оставил ~ 1,4В. Теперь, на водице, не работает на опорных 4.7/1.27, только 4.7/1.3(4.8/1.34 и тд). Ума не приложу, то ли попутал чего, то ли под водой свои тонкости. :roll: Короче, помню что может отожраться на завышенном напряжении, но не уверен так ли это?
Фото: 619
До 1.400V смело, а так до 1.430–1.450V.
Вот это ответ, скорее всего, хотя может и прошивка новая повлиять и новые темпы (после СВО) и очень подозрительно-странный разброс для 4.7 и 4.8 в 0.04V.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Ту, на которой будет стабильно работать 4.5, около 1.3В как правило. Обычно советуют не превышать 1.45В.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
aggression писал(а):
4.7 и 4.8 в 0.04V.
Обе частоты вчера обкатал на стабильность, 47 хоть убей не работает 1.29, насчёт 48, пока не гонял при меньшем напряжении т.к. не собираюсь на ней задерживаться.
П.с. Просто включил комп, после перебора под воду, а он не заработал на настройках "для воздуха", и -100Мгц не заработал, ну я скинул в 45/авто, а на следующий день начал ковырять с 47ми.
Фото: 41
VID конечно средненький, как проц погнался то после скальпа?
"Team Russia"
Фото: 619
Так и в итоге какие цифры? Предполагаю 47 при 1.30? Тогда 48 навряд ли будет 1.34, как минимум 1.38-1.41...
...и на стабильность чем гоняете?
4670k
vid 1.06 без скальпа тротлил на 4000 3 и 4 ядра более 100гр - решили проскальпить
при 4000 стал 69градусов по всем ядрам, так и будет работать в дальнейшем, тк у владельца камня тока архикад и 3д макс.
взял 4600 щас еще помучаем
Уже есть. Будет 5.0/1,4+-0,02 (тьфу тьфу тьфу :-) )
Линкс 0.6.5/20К + MWO на Cryengine3, часами. :-)
Фото: 619
Тоже тьфукаю, уж очень интересно, а какой vid?
Хм-хм.
Привет. Пока до конца не обкатал, но при 1,3v в LinX при задаче 26.000 На 4-5 подходе BSOD 124 или 101. Температурки средние, хотелось бы ниже, но в будущем планирую брать самосборную СВО.
Проц был приобретён у уважаемого zadolbator и представлен на этой страничке: Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell) #10933287
Хм.. откуда такая инфа ?
Читал многие пишут что больше чем 1.4 на постоянку нельзя для хасвеллов - есть случаи умирания камушка...
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Последний раз редактировалось Spleen 21.04.2014 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
iScandal
Какая частота и температуры после скальпа? Напруги не хватает, выше поднимать надо раз бсоды почти сразу - тестил 0.6.5 или 0.6.4?
"Team Russia"
4.5Ghz@1.355v сейчас 0.6.4 73*с максимально горячее ядро. HT включен.
Фото: 619
1.40V безопасный для воздуха, под СВО – 1.45V… умирание идет после 1.50V, как правило.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
VID отличный, мой не так далеко ушел... 5.0GHz у него берет до 1.40V, но не факт, что была бы стабильность при прогоне с большим объемом в Линхе или в Прайме, хотя лучше у него уточнить, а так ваш должен брать спокойно 4.8GHz при приемлемом вольтаже (может и все 4.9GHz), имхо.
А если начальная вода ? :)
Честно сказать не вижу в такой формулировке связи между СВО либо воздухом..
Тогда необходимо перефразировать рекомендацию, например: "Деградация идёт при длительных нагрузках, сопутствующихся температурой 72+ градусов. Поэтому для воздуха редко можно превышать 1.4В а для воды - обычно можно ставить и вплоть до 1.45В"
Сейчас этот форум просматривают: egor111, felix007, Gnome-x, Lg!, Londeron, N1ghtwish, wowan и гости: 42
