Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 293 из 586<  1 ... 290  291  292  293  294  295  296 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 8
RESPEKTROMETR
а у вас bclk 100 или чуть меньше ?
если чуть меньше, то из каких соображений именно так выставили ?
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Фото: 39
atfinridi
у тебя все на стандарте наверное? имею ввиду напрягу оперативки, VCCIO, System Agent это не хило, так температуру поднимает и разгон кеша тоже!
labeanchik
bclk в авто я только множкой гнал это мать так мне ставит
14600KF / Rog Strix z690-i Gaming / 32Gb DDR5 A-die 7600 / RTX 4070TI Super / Phanteks AMP GH 1000W Platinum / Thermalright FROZEN EDGE 360
Фото: 330
RESPEKTROMETR писал(а):
1.136
Материнка не правильно VID отображает. Профиль заполните!
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Фото: 39
Traktor
с чего это вдруг не правильно?
Фото: 330
Т.е. при первом включении материнки при дефольтных настройках мать показывает напряжение на проц 1.136? Если так, то у Вас проц-чемпион.
Фото: 39
Traktor
именно при дефолте и выключенных энергосберегайках
Фото: 96
Память у меня работает после всех тестов на 2667\1.2v - я её и выставляю, напруга - мать выставила, только на камень - вручную...вот мои настройки:
18851 18852 18853 18854 18855
....ставил и вручную напруги - всё равно требует напряжение только такое - 1.424 макс.
с дефолтным биос у меня вот так:
18856
что-это означает?
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Последний раз редактировалось atfinridi 07.08.2016 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 132
Фото: 330
TyPuCToZ Добавлено в шапку :beer:
Планирую в скором будущем приобрести проц i7-6700 (без "K") - в одном ПК не будет дискретной карты и памяти будет 32Гб (2*16Гб) - вопрос в следующем - если МП поддерживает частоту 34** посмотрев обзор в котором говориться что частота ОЗУ для iGPU не должна превышать 2*** - типа фризы и пр. Насколько это правда?
Планирую частоту брать по макс 3200-3400
p.s. Кулер подойдет и который ставиться на сокет 1150? я правильно понял из шапки?
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
Фото: 132
Traktor,
так это ко всем процам относится, у i7-6700 VID как у i5-6600k примерно, у i7-6700T ещё ниже.
Для всех последних поколений работает правило "меньше частота - меньше VID".
Не сильно слежу за новостями, есть ли достоверные сведения о планах интел на 1151 сокет, какие поколения процессоров на нем еще будут? Судя по википедии следующие Kaby Lake и Cannonlake тоже должны быть на 1151, насколько можно этому верить и рассчитывать что для новых процессоров не нужно будет менять всю систему?
И в той же википедии написано что Kaby Lake будет поддерживаться только на Win10 , да и Skylake мол полностью поддерживается только в Win10. Что я потеряю если не хочу переходить с Win7 x64?
А в разгоне до 4.5 6600K и 6700K в среднем нужно одинаковое напряжение, или 6600 хватает меньшего?
У меня стоят и семёрка и десятка - Семёрка работает нормально и для её установки надо правильно в биосе включить всё - это можно прочитать на форуме по материнкам профильным
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Фото: 4
У меня стоит сборка 10-ки, основанная на оригинальном образе Pro x64, с интегрированным меню пуск как у семерки. Доволен. Обновляется с оф. сайта. Что такого есть в семёрке, чего нет у десятки, кроме отсутствия Dx12???
Не мешайте мне мешать!
вопрос по 6700 без к, я правильно понимаю без модифицированного биоса все ядра максимум на 3700 работать будут ? (в биосе множитель позволяет выставить 40 а работает всё равно на 3700)
Куратор темы
Фото: 199
TyPuCToZ я вот кстати ни разу не видел 6700к ниже 1.2v)
del
i7 6700k, msi gaming m5, corsair RM750i, ddr4 hyperx fury 2133.
Последний раз редактировалось Snackies 08.08.2016 15:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Нашёл неплохой 6600к (VID 1,088v) при 1,18v пашет в LinX 0.6.5 на 4600, после прогрева до 75С начинает выкидывать ошибки (где-то 10-15 проход), на 4,5 с этой напругой всё стабильно, темпа нормальная. Кеш 3600, мать Asus Z170-E, серийник X610B392-00928. Завтра пойду хорошие лезвия искать, надо снимать крышу :-)
Дон Хулио
Куратор темы
Фото: 199
WINTER расскажешь как все сделаешь) интересно выжмешь ли 4900-5000)
Atheros Конечно расскажу, тока кулера нормального нету :-D Термалрайт Мачя с 92-мм вентилем, на котором сегодня гнал отдал с собранным системником, щяс есть тока Noctua L9i (нравится гад, что маленький) так что рассказ будет не особо весёлый, ну а 4900 даже с простой водой наверно возьмёт. Это из четырёх один такой попался, остальные тоже вьетнамцы 10-13 неделя этого года но VIDы 1,13-1,15
Дон Хулио
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 38
