Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 293 из 1244<  1 ... 290  291  292  293  294  295  296 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 42
Ferch, греются, особенно в разгоне. При 1,35 В волноваться не о чем, если ошибок нет. Можно купить радиаторы Arctic RC Pro, 500 рублей комплект.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 4
ivanvatnikov у меня такие - https://www.corsair.com/ru/ru/Memory-Si ... M2B3000C15 с радиаторами, я думаю отодрать не получится, клеют же на чипы.
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
Фото: 42
Ferch на микросхемах термопрокладки, с обратной стороны обычно двухсторонняя липучка, котору нужно подогреть. Впрочем, эта память всё равно толком не погонится, как на неё не наваливай напряжение.
Фото: 4
ivanvatnikov пока на 3400 работает, вместо 3000 :oops: Вечером 3600 попробую. Если же радиаторы сниму, лишусь гарантии пожизненной. Чипы одноранг, хьюникс. Но я доволен
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
P.S. Я в памяти не разбираюсь, ориентировался на 3000 и думал что мб вообще на 2993 будет работать. Ибо предыдущие советы «бери зеленые планки 2400, они изи 3200 возьмут» - взяли 2666 и дальше никак. На любых таймингах.
Моя зеленая планка взяла 3600(18-19-19-19-40) и стабильно работает 9 часов под линксом.
[URL=https://matchnow.info] Sexy Girls from your city[/URL]
rufus20145
У меня сейчас так, с напряжение 1.29
В принципе, пока устраивает. SOC маленький, напряжение невысокое. Если выше поставлю частоту, первый тайминг будет 18. Для игр не подойдет.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 14
Вторчики так себе у вас.
rdrdscl, wrwrscl высокие, до 4 не опускается?
trfc тоже для b-die высоковат мягко говоря, можно попробовать хотя бы 500 или 433 выставить.
twr = 12
twtrl = 12
trtp = 12
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
А что так сразу? У меня все комфортно идет с 18-19-19...
Spaik
По калькулятору все идентично. Что даст вторичка, если я её вручную выставлю? Главное же первые тайминги.
Да и не B-die у меня, ну в плане отборные. ОЕМ же.
Для игр все же тайминги предпочтительнее. Хотя высокая частота должна нивелировать большие тайминги.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Последний раз редактировалось MarWood 18.10.2018 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
Ошибаетесь, вторички не малую роль играют, можно получить не плохой прирост. Да и калькулятор не даёт железные значение, однако от них можно отталкиваться, поэтому я вам дал рекомендации необходимые для увеличения производительности. Проверьте хотя бы Аидой до и после изменения вторичных таймингов.
у вас b-die oem, отличие от тех же планок на c-die оем есть - к примеру у вторых совершенно "деревянные" вторичные тайминги.
Последний раз редактировалось Spaik 18.10.2018 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Spaik
Я тебя услышал, попробую.
UPD : Spaik
Спасибо за подсказку вторичных таймингов. Реально производительность выше. Судя по аиде, чтение и запись выросло на 2к. Раньше такого результата мог добиться с частотой 3400 и выше.
Даже латентность меньше стала, где то на 0,5-0,7. Хотя латентность я так понимаю больше от частоты зависит.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 14
trfc - тайминг на задержки влияет. Можете еще ниже опустить до 320 (если память позволит).
и еще на псп
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Какое значение он должен принимать на частоте 3600? автоматом поставился 630(и есть еще 350 нс)?
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Вернее не значение, а диапазон.
sociopath969 писал(а):
У тебя судя по информации 2х16 3333цл14 и 2х8 3667CL14.
Тоже задавал этот вопрос. ПО моим последним данным у него также DR работают на частоте 3266cl14. В теме про первые райзены есть скрины.
дуалранк выше 3333цл14 вроде как не берет.
Раньше брал. На 1703 винде. Потом резко все отвалилось. Rashid также подтверждает эту гипотезу.
На канале " я так решил" был тест, но там не б-даи тестили, а более дешевую память и 2933цл14(дуалранк) был лучше процентов на 10, чем 3200цл15 синглранк.
Где то еще видел ролик , где DR тестили на частоте 3066 МГц. Там, насколько помню, она тоже была сопосставима с SR на частотах в шага полтора - два больше.
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Маловероятно, что позволит. 320 обычно на B-die с таймингами 14. У меня 14-ые не заводятся при частоте 3200.
Я так понял, эти вторички взял с калькулятора, профиль FAST) Я обычно юзал с SAFE.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
у меня на 416 для 3400 не завелось, на 442 (260 нс) стабильно. Видимо, предел для оем где-то тут.
Фото: 14
468 или 470 попробуйте
калькулятором не пользуюсь, всё из личного опыта ибо раньше его не было и приходилось перебирать/считать самому
Подскажите..не мог взять 3400 по памяти со своим профильным железом сидел на стабильных 3200CL14 b-die V1 fast 1,35v ... Cейчас попробовал V2 и завелось .. ошибок нет... тестировал 3 прогона t5m. Если ставить в калькуляторе oem то вторичные завышены страшно и сыплет ошибками сразу ... Но смотрю что кэш проседает по записи ... или нормальные значения записи ?
Выставлен Vcore offset+0,2v soc 1,0375 dram voltage 1,4v
3400.png [ 294.74 КБ | Просмотров: 808 ]
Intel i5-9600K/Macho Rev AB/MSI Z370A PRO/ HX436C17PB3K2/16 //Sapphire Radeon RX 5700 ref /Samsung C27JG50QQI 1440p 144Гц
Последний раз редактировалось koctet39121 19.10.2018 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Комрады, подскажите. Имеется 2600 на на 4.1 (1.3125). Кулер мачо рев б. В простое 45-47 градусов и при небольшой кратковременной нагрузке быстро повышается до 55. В играх 60-63, в прайме 71-72. И это на хороших оборотах кулера.
Это нормальная картина? Ожидал большего от мачо. Или это современные процессоры так греются? Просто до этого стоял 85 ватный 5450 под 5-трубчатой башней и вертушка (точной такая же, как на мачо) только под максмальной нагрузкой набирала 400-450 оборотов. А тут чуть нагрузка, так сразут 800-100-1300. И может ли быть дело в термопасте, не понравилась она мне сразу - много жидкости было.
Ruzen 2600 / C6H / 16-18-18-30-3400 (1.373) F4-3200C16D-16GVGB (Hynix MFR) / macho rev.b / 1070 armor / 250 860evo / 480 SL500 / View 37
Сейчас этот форум просматривают: Almavir, shuler37, VOLTAGE и гости: 20
