Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Outcast Нет, конечно. Чтобы софтовый разгон автоматом - это фантастика. И хотя это как-то работало когда-то с clockgen'ом, но очень криво. А тут еще и чипсет от ATI... Меняйте мать
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: Krasnodar
дак я и меняю, вот только досталась она деревянному юзеру, у меня она с начала покупки проработала в разгоне (4 года минуло), 3000 Атлон разогнан с 1,8 до 2,5Ггц на напряжении в 1,3В в режиме 24/7 с включенным C&Q. Одна проблема холодный старт для МоБо - видимо шок с любым разгоном, нужен ребут после холодного старта. Что я только не делал напруги задирал на все что можно, тайминги повышал, C&Q отключал, ОЗУ, БП менял, представители Асус молчат писал им неоднократно о этом баге. По гарантии сдавать ее не стал, так ка заменил эту мать по гарантии на свежеотправленную к праотцам A8N-SLI SE из-за прошивки биос из под Виндовс по моей глупости, решил что д.б. справедливость - дурачек
Ксати попробовал QnQ, блин такая прикольная вешь, и почему я раньше ее не использовал, надо еще погнять SnM с QnQ посмотреть как будет, но вот сейчас разгон до 2600, она снижает до 1445 и вроде все стабильно, не чего не винет и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2004 Откуда: Питер
столкнулся с такой проблемой. Работает конфиг 3-4года на 2Гб памяти 2х512 Jetram (2х сторонняя) и 2х512 hynix (односторонние). Принес 2x1Гб Кингстон (двухсторонние). Хочу сделать 3Гб, но почему-то при любых комбинациях, в БИОС показывает всегда доступно 2,5Гб, установлено 3Гб (видится в Биос 3гб, в ОС winXp тоже доступно 2,5, видится в cpuz 3Гб). Ремапы устройств SOFT/Hard в настройках Биос пробовал, они не чего не меняют, да, и они должны влиять на ОС (при определенных условиях на кастрированную поддержку PAE в WinXPsp2 и выше).
Что еще омрачает в конфигурации 2х512 +2х1Г = 2,5Гб в testmem сыпятся ошибки, в итоге Linux не ставится, ребутается (с winxp все ок).
Уткнулся вот в такой результат: http://s60..radikal.ru/i170/1004/10/aa5d2b44a368.jpg Этот результат от повышения FSB, не трогая память (HT=4x). Mem clock была 200 mhz в биосе на auto, и 167 с копейками в cpu-z. В итоге при 245x9, HT=4x, mem clock в биосе 180mhz - никаких признаков загрузки при включении компьютера. Помогал только сброс настроек биоса. Чего делаю не так, или это предел ? Первый раз занялся разгоном -_-
_________________ Amd a64 3000+ (1,8mhz) MSI K8Neo4 (ms-7125) 4x512 pc3200 (ddr400) Powercolor Radeon x1950 Pro 512mb AC
для начала память на 100 (200DDR), HT=3, напряжение на проце поднять можно сразу до мах 1,55В (кулер должен быть норм). ТАйминги памяти 2,5-3-3-8 или 3-3-3-8 (какие у тебя тянут по SPD нв DDR400).
Далее крути частоту HT, тестируй стабильность, снова крути, снова тестируй. Для тестирования в ОС хватит S&M, сразу после БИОС MEMTEST, он хоть и тестит память, но также выявляет глюки проца.
После того как найдешь макс частоту HT для твоего проца уже крути память.
У меня например тянет 289х9=2600, HT =3, память 133 стоит (результирующая ~189x2). Напряжение 1,55В
Читал тут, что HT должна быть в промежутке 800-1000, тоесть под "крутить" имеется ввиду достигнуть этого диапозона ? Мне нужно хотябы 270x9 без повышения напряжения на ядро. Завтра попробую вышеописанное. Еще вопросик назрел по поводу ram. У меня 3 планки ddr400 kingston и 1 ddr400 от фиг знает кого: http://s55..radikal.ru/i147/1004/ff/96d0aa1c32c6.jpg Так вот, влияет ли на что-нибудь то, что тайминги по разным частотам немного различны от kingston у этой неизвестной планки (в данном случае CAS latency на 0.5 ниже на 166 и 200 mhz) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2005 Откуда: СПб
Rumble Не "фиг знает кого", а Transcend (весьма известный в мире производитель).
Rumble писал(а):
Так вот, влияет ли на что-нибудь то, что тайминги по разным частотам немного различны...
Если тайминги заданы вручную (например 2.5-3-3-8-8), то это не должно сильно препятствовать разгону (сужу по своему P4). Попробуй также проверить потолок системной шины только с двумя планками Kingston (частоту памяти в BIOS на 266).
Можешь выбрать как я написал:
у меня тоже 2х512 Трансенд джетрам с 2,5 CAS, а 2х512 хуникс с 3. Все работает на 2,5 (даже 2 ставил), т.к. все равно частота 185 выходит с моим разгоном, что меньше штатных 200 (400DDR).
крутить имелось ввиду базовую частоту HT от 200 до 300Мгц, при указанном мной HT=3 выходит как раз 600-900, так что укладываешься.
Rumble писал(а):
Что теперь с памятью делать? Ставить memclock 100 mhz, и тайминги как писали выше ?
Rumble Timing Mode ... [Manual] Memclock index ... [166 или 150, если шина осилит 260] - на первом скрине CPU-Z (CPU/11) память в режиме 166(333), т. к.
Timing Mode = Auto, Memclock=200mhz
CAS# ... [2.5] Min RAS# ... [8T] RAS# to CAS# ... [3T] Row precharge ... [3T] CPU Voltage ... [1.45-1.475V] Memory Voltage ... [2.65-2.75V] Chipset Voltage ... [1.55-1.65V]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], mTwick, SATelit и гости: 53
