Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2926 из 3087<  1 ... 2923  2924  2925  2926  2927  2928  2929 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Bigsun писал(а):
немного
+15-30% это не "немного"
Фото: 3
На Алике один продавец решил избавиться от всех последних запасов FX-8300 по 50$.
Остальные ждут покупателей от 60$. Цены только растут. Как вино.
И это при 45$ на 1200AF.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
AsRock 960GM-VGS3 FX
AsRock отличились выпуском абсолютно неюзабельных материнок для FX, тысячу раз тут обсуждено.
По убыванию годности: ASUS, Gigabyte, MSI, остальное недостойно упоминания.
AMD R5-3600 4300/1.210@Custom Watercool|Asus B350-F Gaming|8x2 Samsung 3600/CL16|Inno3D GTX 1070Ti/RX Vega 64|SSD 2x500Gb|8.1 x64
devl547
15% это примерная разница между FX-8150 и FX-8350 -)))
AMD FX-8350 (Vishera) vs. FX-8150 (Zambezi)
Тут мы все считаем, что это немного -))) Тут уж субъективность взяла верх -)))
14700KF |MSI B760M Gaming Plus WiFi D4 |Chieftec ICEBERG240 |INNO3D RTX5060 |32Гб DDR4@4000 G1DR CL17 |18Тб NAS |1ST DK D3-B |ASUS VA27AQSB |Chieftec PPG-850-C |W11
В общем, из розетки асрок с фх-4300 в стоке (3800мгц, 1.3В) вжирал под 180Вт под тестом, 425*16=3600 с выставленным напряжением 1,15В жрёт 125Вт, условно стабильно. Что и хотелось добиться, снижение производительности на 5%, снижение жора на 25%.
Про 8-ядерники думать страшно.
При попытке выставления на этой асроке памяти 1866, напряжение на проц не снижается ниже 1,3 (и память стартует на1600), при выставлении памяти 1600 она работает на 1066...
Похоже, эфиксам, так же как и 775 сокету, уже пора на пенсию. Для дома/офиса не нужны.
FX-8300 на 4.00GHz 1.2875V тест FPU в AIDA64 - 204W из розетки
Иногда бывает полезно смотреть на частоты сравниеваемых. Никаких 15% между Булями и Вишерами не было.
А что так много?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
А чо нет-то? В офисах и куда более унылое железо встречается, чем даже корквады и феномы х4.
Дома.. Ну вот у меня сейчас 1600@4000 и 8310@4200 есть. Особой прям разницы не слишком и видно.
Вот если сравнить какой-нибудь свежий Ryzen 3000 (даже 4C/8T) и фикус - тут уже да, финиш.
Я заметил -) Про корректность сравнения никто не говорил. Речь идет о том, 15% это много или мало. Субъективно - мало.
Естественно, стоковые частоты не просто так повышаются. Потому что и в компоновку кристалла, и в микрокод, были внесены изменения. При том, что архитектура осталась фактически прежней.
AMD FX-8350 | Архитектура Piledriver: что изменилось по сравнению с Bulldozer
Точно также просто переход с 14 нм на 12 нм увеличивает частотный потенциал, и, как следствие, и стоковые частоты растут. Яркий пример тому.
И мире процессоров всегда так, не важно CPU это или GPU.
Добавлено спустя 14 минут 31 секунду:
devl547 писал(а):
1600@4000
Это че? Ryzen 5 1600?
Bigsun писал(а):
Ryzen 5 1600
Он самый.
У меня такой вопрос.
Вот мы понижаем напряжения на каком-то блоке. Не важно - ядра, мост, КП и т.д.
Но в МП постоянный ток, а не переменный. Верно?
Значит, исходя из P=IxU, ток у нас должен повыситься? А ток - это тепловыделение и нагрузка на цепи питания. И тогда понижение напряжения, при той же мощности, не несет никакого профита?
Или потребляемая мощность (не TDP) тоже меняется? Просветите, гуру?
TDP
Тепловыделение процессора пропорционально его емкости, частоте и квадрату напряжения
Эмм, нет. Процессор берёт столько тока, сколько ему надо для работы. Точнее даже так - процессору нужна конкретная напруга и у него изменяется сопротивление, поэтому изменяется ток. VRM лишь обеспечивает подачу и устанавливает возможный потолок.
Нет такого. Мощность - результирующая величина. Причём к тому же нелинейная за счёт утечек и игры с отключением неиспользуемых блоков.
Понижая напряжение, ты уменьшаешь потребление и рассеиваемую мощность с процессора. До кучи уменьшаешь токи утечек, что ещё сильнее уменьшает потребление. Всё это тянет за собой уменьшение температуры при той же системе охлаждения, что ещё немного уменьшает потребление.
devl547 ,
Этой формулой можно пользоваться или нет?
Bigsun писал(а):
Этой
Можно. Только есть одно "но":
#77, где
Фото: 3
На оверах должна ещё висеть статья, кажется, от 2006 года, где тестировали зависимость потребления процессора от напряжения и частоты - квадратичная и линейная соответственно, практически без погрешности.
Комрады,
Я в поиске минимально-стабильных напряжений.
Поясните пож-та такие нюансы.
1) Как влияет напряжение NB (SoC) на CPU_NB, и почему.
Поясню. Прибавка всего лишь +0,1В (штатное = 1,1В, получается 1,2В) на NB SoC (NB core), дает существенный карт-бланш в понижении "стабильного" напряжения на CPU_NB.
Например:
4200 МГц: CPU_NB 2600 было 1,3500 В, стало 1,3000 В
4000 МГц: CPU_NB 2600 было 1,3375 В, стало 1,2875 В.
Я в курсе, конечно, что NB Voltage влияет на разгонный потенциал шины. Но шину то я не трогал!
2) Какой вариант предпочтительнее ?
а) Напряжение CPU core voltage = 1,2875 (падает под нагрузкой до 1,216В и вроде бы все стабильно... пока что...) при 4000 Мгц. Делаем +0,05В offset (кстати, который работает нелинейно).
б) Напряжение CPU core voltage = 1,3000 (падает под нагрузкой до 1,264В) при 4000 Мгц. Не делаем offset (нулевое смещение +0,00В).
Последний раз редактировалось Bigsun 28.06.2020 20:10, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 3
Потому что NB - это чип на другой стороне материнской платы. В теории должно влиять на разгон шины HT и всё.
Зю , я потому и спрашиваю -))) У меня влияет и сильно. Речь о КП.
Фото: 3
КП вообще протестить на стабильность сложно. Больше похоже на нехватку тестов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
