Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2929 из 3087<  1 ... 2926  2927  2928  2929  2930  2931  2932 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Radrigus писал(а):
Почему все не запускается на 4.7 в стоке?
ты мать в сток сбрасывал? либо что то из настроек не нравится,либо проц умотан и не может уже работать на сток напряжении
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Мать сбрасывал с биоса,путём выбора- загрузить оптимальные настройки, все верно? Или есть еще способы?
Radrigus верно.
есть,но в твоем случае не нужен,вынуть батарейку на время.
какое напряжение в стоке показывает?
Частота BCLK убавлена с 200 до 192 чтобы частота процессора была 4.5 ГГц, при этом cpu-z выдает 1.488v
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Делал 4.6 ГГц, через раз загружается и уходит в перезагруз.поднимал до 1.5 v не помогает...
не гони,надо было просто множитель цп убавить
зайди в биос,скинь все в сток,сделай попытку запуска,после того как перезагрузится,зайди в биос и посмотри сколько напряжения он отображает на цп
Последний раз редактировалось Litoy.88 11.07.2020 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Вот, в стоке после сброса биоса
IMG_20200711_192302.jpg [ 4.7 МБ | Просмотров: 423 ]
IMG_20200711_192201.jpg [ 6.45 МБ | Просмотров: 423 ]
Radrigus писал(а):
на 4.5 ГГц сейчас стоит температура в стоке 47С
Это температура камня в BIOS, или подсокетник в простое в Windows? Если первое- то сойдет, если второе- то сильный перегрев (проверь термопасту и кулер). BIOS последний, материнка нормальная- проблем быть не должно, но как вариант можешь пропробовать сбросить BIOS, чтобы все стало на AUTO и отключи TURBO CORE. Ну и я бы переставил Windows. :-)
Температура у аид64 у цп не превышает 50 в простое
Ну все ясно- у тебя дикий перегрев камня. Проверяй охлаждение. :-)
Куллер крутится, термопаста новая, неделю назад ставил mx-4 артик, ни каких проблем быть не должно. Можно подробнее о перегреве, его бы отправляло в перезагруз после загрузки на 4.7 дак он даже не проходит загрузку на такой частоте
Быть не должно, но они есть. Снимай кулер, проверяй отпечаток. В простое температура подсокетника должна быть в районе 35C, но никак не 50С. :-)
https://youtu.be/U7r5DlFNUfI вот видео, тут такая же температура, я думаю с температурами у меня проблем нет
А я думаю, смена фх-8350 на 9590 - овчина выделки не стоит, ведь можно разогнать 8350 до 4,7ГГц и выше, на крайняк 4,5.
Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
Зачем что-то спрашивать, если и сам все знаешь? Тогда можешь думать что и с частотами проблем нет- просто представь, что камень работает на 4,7 или даже 5GHz. :lol:
Вопрос по запуску на 4.7 еще актуален, есть еще варианты?
TSC! Russia member
Фото: 14
Попробуй добавить току в разделе DIGI+ Power Control, или понизить немного напряжение питания цп.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Что именно?
TSC! Russia member
Фото: 14
Radrigus писал(а):
Что именно?
Ток процессора, третий пункт сверху, поставь 120% для начала.
120 и 130 пробовал без изменений
TSC! Russia member
Фото: 14
Radrigus turbo core отключать пробовал? После можно пробовать подобрать напряжение ЦП пониже.
Последний раз редактировалось SlavicUnion 12.07.2020 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, Frezist, VCCSA, xud.brest и гости: 30
