Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 294 из 501<  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 501  >
Nick Rimer
Будем думать. Печально блин.
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды
SerGee
Ну а на что менять то? Кроме как на кореквад? Мне в принципе моего хватает за глаза.
Вот купил Е4300 возникло несколько вопросов:
1- SpeedFan 4.32 - показывает в среднем температуру процессора 44 град, и температуру Core0 - 31, Core1 - 30 чему можно больше верить??? Кулер боксовый.
2- Термопаста на боксовом кулере - нормальная или стоит заменить на КПТ-8 ?
P.S. Материнка ASUS P5B-E
1. 44 градуса - это из BIOS, то, что здесь называют "температура крышки". У ядер температура должна быть больше - попробуйте утилиту CoreTemp или новый Everest, ваш SpeedFan этот новый для него процессор не знает.
2. Если не разгонять - вполне нормальная, если разгонять с поднятием напряжения - лучше поменять и кулер и термопасту. Еслиб у меня был 4300, я бы ещё срезал на нём крышку-HeatSpreader и заменил темопасту под ней на жидкий металл Coollaboratory Liquid Pro.
P5Q Deluxe, Q9450@3600
Последний раз редактировалось Nick Rimer 08.06.2007 11:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Gilbert
Попробуй почитать эту тему назад, а так же здесь Температура процессоров Intel и ты увидешь что температура Е4300 обсуждалась уже ОЧЕНЬ много раз.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Nick Rimer
1 - спасибо попробую другие проги. Everest "новый" - это примерно какая версия?
2- Экстримальным разгоном заниматься не буду - мне хватит и 2700МГц + чтобы температура была нормальная - около 40 град. Поэтому и думаю - боксового мне должно хватить - вот только не знаю насколько качественная термопаста нанесена на куллер при продаже.
Gilbert
1. Как обычно, лучше самую новую версию из существующих.
2. 40 градусов на крышке - это 50 на ядрах легко, термопасту можно менять, но разгон без повышения напряжения всё равно пофигу на чём.
Я бы отдельно даже попробовал занизить напряжение без потери стабильности. Ещё раз напоминаю, что на авто держать напряжение в любом случпе не надо.
Intel Inside ;-)
Занялся недавно разгоном, друг посоветовал но уперся в одну странную проблему. РС стартует только на FSB 266 - тоесть на дефолтной. Я уже незнаю в чем проблема может быть....... Мать Gigabyte 965-DS3; Проц Е6400; Память 2гб, ddr2 4oo MHz.
в памяти
http://l2pulse.ru
Сейчас посмотрел в компе, отстегнулась одна клипса от кулера. Зашелкнул ее назад тепература в просто стала 55-57 нагрузка 60-65.
Но вопрос по поводу замены кулера на TT BT или Scythe Infinity не снимаю.
antichrist666
Приобрел себе б/у TT BT решил посмотреть, подойдет ли он к мамке моей. Так как кулер не в полной комплекции. Нет двух деталей. Но думаю, что поставить можно будет. Так вот, начал смотреть и увидел, что одна клипса незашелкнута и болтается. Температура упала в простое сразу на 7 градусов. Стоит или нет менять на TT BT нужно будет доставать мать и все разбирать. Стоит ли?
Сейчас TT BT у жены на компе А64 3700+.
unnamed6 писал(а):
в памяти
Ага и я так думаю, а что делать незнаю
Продавец
Фото: 11
Хм. Впервые на Корку поставил боксовый кулер. Сейчас на E6700 2.66GHz в покое 35-37.(1/2ядро) На крышке 37. :tooth:(2ой проц такой встечаю у которого крышка греется так же как ядра) Кулер 1900 оборотов. В ТАТ 60.
Это вообще нормально или многовато? :spy:
PS: Хорошо на азоте когда, проц даже на 5300MHz у тебя там -130. О перегреве даже и не думаешь. :roll:
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
каковы признаки/симпотомы FSB Wall?
Продавец
Фото: 11
Когда просто чёрный экран но комп рабоатет.
:(, жаль...просто хочю узнать, я упёрся в проц или мать...
Продавец
Фото: 11
Asus P5N32-E Sli (680i Sli) maxFSB 510
Сюда, 99%! У 6400ых старых партий типа Филипины(октябрь 2006) FSBWall начинается от 560.
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
Тем более у 680ых чипов 500 по шине очень много уже. И после 500 они туго идут.
просто сменил плату, та-же ревизия. Всё так-же, разгон не изменился (510 по фсб). удивляет то что сняв с чипа 30* я добился стабильности только на 515, поэтому подумал на цпу (он тоже на 30* охлодился).
Продавец
Фото: 11
TheBeast1590 Проц Филипины? На коробке что написанно? Ккакая дата?
BX80557E6400SL9S9
VERSION:D63629-002
01/08/2007
