Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 294 из 809<  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
summer а рекорд по другому не поставишь, не уверен не гони ;)
+ к тому комп я свой дрючил прилично, но тьфу тьфу уже 10 месяцев работает как часы..
Фото: 3
Не все в этой жизни ради рекордов железо покупают. В любой статье отдельной строкой выделено то, что параметры использованные опасны и т.п. при обычных условиях. Прочитав же, что "10 месяцев у меня работало" какой-нибудь ламер сделает так-же для повседневного использования. Раньше советы которые могли приводить к убийству железа на конфе считались плохим тоном.
Впрочем я не модер канала, простите за мою имху...
summer все нормально, каждый выбирает сам стоит ли или нет, человек не может осилить 4100 я посоветовал подкрутить qpi вот и все. Люди не особо дружащие с железом пусть читаю faq и думают стоит ли крутить или нет.
Моя статистика такова: что при qpi 1.55 проц стабилен уже 10 месяцев (при том что я давал за 1.74 для бенчей), но это только моя статистика. А вообще дабы избежать какие либо проблемы не заглядывайте на оверы и не гоните проц, так же ездите на машине в городе не больше положенных 60 км/ч и Вы уберегёте себя от проблем (наверно).
PS есть FAQ с допустимыми напругами стоит ли вам его игнорировать или нет личное ваше дело ;)
James_on писал(а):
Я ставил максимум 1.55V
James_on писал(а):
как резульат был 4.5Ghz на воздухе...
а сколько должен быть? с 1.55 будет лучше я так понимаю?
страшно ставить - хотя думаю за неделю то не убью проц?
.fx писал(а):
при меньших значениях валит тесты, для бенчей давал еще больше.
ну вот сейчас 211х21=4,43GHz при 1.47v на проце и 1.35v на qpi, NB=2530GHz
скрин выложить не могу - инет 64kbps всего.
прохожу без проблем гпутесты в марках. цпу валит(
Alexxx650 писал(а):
Я ставил 1.74 для частоты 4660
жёстко...
такую напругу давать не срашно? :fingal:
сравнение: вольтмод гтс250 до 1.44в на ядро (номинал 1.25) привёл к разгону ядра до 860мгц, через неделю потерял стабильность даже при 830мгц - проц деградировал, хотя температура проца не превышала 75С - то есть норма
не хотелось бы иметь 920 с макс разгоном 3.8ГГц :weep:
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63 писал(а):
жёстко...такую напругу давать не срашно?
Не так поняли вы меня, это на QPI / VVT я так поднимал, а вот для такой частоты хватает и как на скрине - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=850888
Просто для теста памяти которая могла 2300, а точнее 2280 стабильно надо было погнать, вот и выставлял 1.74 на QPI и всё такое, на память тогда было 1.72v на большее только хуже становилось :tooth:
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
или вот так на гиге - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=786187
не все посмотрят что у алекса за охлаждение и с дуру так же влупят а потом будут жаловаться что камушек сгорел
temrus63 писал(а):
.fx вроде выше 1.35 не рекомендуют
ну я не ставлю выше 1.35. как результат максимум 3200
temrus63 А не вы ли это писали:
temrus63 писал(а):
одна планка сдохла. qpi выше 1.5 ставил.
память sec-1 ddr3 1333 cl9 работал на 1600 cl9 1.68v
причём отвалился целый канал
было 12гб стало сначало 10, потом 8
потом потестил все 6 планок - с одной не стартует вообще - ясен косяк в ней
вот такая печальная история про разгоне и7
X5675 @ 4300MHz / Corsair H70 / Rampage III Ext. / Corsair (3x4Gb+3x2Gb) @ 1730Mhz (1.5v) / Sapphire RX580 8Gb / Corsair 1200W / Win7 x64
вам только дай тему.....уже спор))
а что делать с IOH core??qpi pll??
у меня даже камень валиттся на 4100 при напруге 1.43!!память 1.64,qpi 1.35
Asus G72GX RBBX05 | P8700 @2.88Ghz | 6GB DDR2 | Nvidia Geforce GTX 260m 1GB DDR3 | 17.3" LG 1600x900 LED LCD--нет уже
сейчас ALIENWARE с i7 940XM
А нет, тут такое не выйдет, были платы Р6Т делюкс и в1 и в2, гига уд5, класси х58 и её младшая х58 SLI так вот все они при плохом охлаждение сбрасывали разгон на дефолт, так что если спалить процессор это надо в работе снять кулер и то не факт что сгорит, так как защита сработает
я все на воздухе делал за 1.74 это на qpi
Добавлено спустя 52 секунды:
.fx писал(а):
крути qpi
.fx писал(а):
и dram voltage 1.66
Фото: 17
Ну вы стабильные значения найдите и все...вы себе на постоянку хотите ставить 4.5Ghz? О_о Думаю, для 4GHz QPI ставить 1.5V - это не очень нормально...#77
:-) Товарищи Оверы, Добрый вечер)
Конфиг:
I7 930 + кулер Zalman Квеит + asus p6t deluxe v2 + память Corsair XMS3 TR3X6G1600C8 DDR3- 3x 2Гб, 1600, DIMM Ret
Я сегодня впервые занимался разгоном своей системы, поэтому прошу не ругать))
Собственно пользовался факом с фцентра)
Вбивал эти параметры: http://www.fcenter.ru/img/article/CPU/C ... 129079.jpg
Система нормально запустилась, и в тесте эвереста выдавала максимум при 100 процентной загрузке 76 градусов на первое ядро, на остальные же по 67-68. Это нормальная температура? От вбитых напряжений процессор не деградирует?
:beer: Спасибо за внимание)
DHpro для проверке стабильности используй LinX (не менее 50 прогонов) это на проц и prime95(около 8 часов) это на память. Попутно юзай для мониторинга частот cpu-z и температур RealTemp.
Фото: 17
Нормальная, но: напряжение на процессор можете снизить после
Ну хотя бы для начала процессор, а потом уже ОЗУ по мучать...
Нет, даже и не подумает...
мы писали. и дальше что? не понял к чему цитата? я вот и спрашиваю - не опасно напругу задирать?
DDR-on
проц не сгорит точно, а вот разгонный потенциал может уменьшится
тут почитал обзор на фцентре свежий - про новый воздху термалрайта
там стабильно 4,45ГГц на ихнем куллере... 80-90С... я бы оставил)
проц удачный? или... :-)
разгон 4.51ГГц с HT, cpu=1.55 qpi=1.35, pll = 1.98
проходит ТОЛЬКО графические тесты и фичерсы в vantage
в марк06 уже и второй граф тест валит - там видимо какая специфическая нагрузка на проц,
так как vantage тестил в разрешение 640х480 с gts250 - результат был как на бывшей hd5970
значит всё упиралось в проц... кстати, греется всего до 87С, а значит не грузится сильно
про цпу тесты в vantage вообще молчу - завис сразу
заметил, что если задирать cpu pll до 2.1v, то вообще не загружается даже... :fingal:
как стабилизировать? я не говорю чтобы у меня прайм на воздухе с HT на 4.51GHz проходил
просто хотелось стабильной работы - без вылетов - пусть перегревается в нагрузке - автоматом скидывает частоту
но можно стабилизировать от вылетов? :-)
а то ситуация простая - могу заказать из столицы лучший воздух куллер - пока не вижу смысла
так как ограничивает разгон не перегрев, а нестабильность :weep:
Перегрев и не стабильность могуть быть напрямую связаны :-) И не обязательно по процу :-)
Big Gnom а я физику учил и знаю что перегрев мгновенным не бывает. а цпу тест валится СРАЗУ. вывод = дело не в перегреве
temrus63
Можно память в минимум поставить,соответственно uncore,вырубить HT, если на проц 1,55, то LLC задирает напругу ещё выше. И далее искать стабильность. Но я бы на воздухе с такой напругой не рисковал. Чего-то уж слишком низкая температура.
Задачи бывают простыми и очень простыми...
Фото: 17
HT - off, на фих он вам сдался... О_о
QPI - поднять выше еще...
PLL - на 1.82/1.88V не идет разве?
Вряд ли пойдет, перегрев точно обеспечен...тем более, не сочтите за камень в огород, но на профильной СО гнать камень до таких частот с таким напряжением издевательство над кулером бедным...
А перегрев в Vantage и не будет, ибо там нагрузка на процессор не очень большая...вот в LinX там всяких - это уже другое будет...кстати говоря, что марки эти, они еще к ОЗУ, если не ошибаюсь тоже придираются...
Сейчас этот форум просматривают: Victor91rus и гости: 11
