Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 294 из 527 • <  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
ka-priz
может питания не хватать.
R7 5800x / ASUS ROG Strix B450-F Gaming / 32 GB 3600 / MSI 3070 Ventus 3X OC / Seasonic FOCUS GX-850 Gold
ka-priz а какой БП? Может и ядро битое. Попробуй вернуть стабильность, варьируя проценты.
Midsummer1996, Slonoboj, БП хороший - Thermaltake 500W.
К тому же видеокарты нет, то есть интегрированная. Винт Green-серии и так далее.
Поэтому недостаток мощности БП можно сразу отсечь.
Проценты варьировал вплоть до +10, ничего это не дало.
Мать проверенная, сейчас стоит Sempron 140 @ разлоченный в X2 440. Работает хорошо, стабильно. А X3 435 хоть убей никак, всё зависает как описал выше и даже кнопка Power не срабатывает (я такой симптом вообще впервые встречаю).
а какая маркировка?
кароче пробавал включать ядра материнка gigabite 790xta-ud4 f3 ec поставил в hibrid пробавал включать auto all core но не включается ядра но страно что когда выбираю per core можно настроить core 0,1,2 и 3
allex5678 а чего странного? А ядра наверно битые. Пробуй варьировать проценты. Подними напругу. И вообще все вещи вынесены в FAQ. Прочтите его и если ничего не поможет, то вы проиграли в лотерею.
Фото: 132
Интересно, какой процент процессоров, которые разлочиваются только в специфических условиях (требуют подбора % в ACC, напряжений, даунклока)?
В живую не видел ни одного такого.
Те, что видел (~15 штук), можно разделить на 3 вида:
1) разлочиваются без вопросов, с любыми настройками, работают и проходят стабильно любые тесты и в номинале и в разгоне
2) разлочиваются, или не грузят винду, или винду грузят, но в тестах сразу вываливаются ошибки по одному из ядер, изменение настроек не помогает абсолютно (подозреваю, что так проявляются битые ядра)
соответственно иногда помогает отключение битого ядра, и можно получить например бонус только в виде кэша L3
3) не разлочиваются, то есть не проходят пост (думаю это чаще всего битый кэш L3)
Упоминания типа "проц в разлочке стабилен только если выставить в ACC ХХХ%" настолько редки, что на общем фоне ими можно пренебречь.
Соответственно, если проц попадает во 2 или 3 группу, то проще его менять, чем сутки ковыряться с настройками, т.к. это скорее всего не поможет.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ а ты думаешь, что все люди выкладывают сюда резалты? Некоторые вообще не знают о разлочке, хотя имеют внутри проц под неё. Вообще я соглашусь с тобой, что мало резалтов с процентами, но все-таки это дает небольшую возможность для удачного разлока.
TyPuCToZ
каким образом, и много ли вам удалось поменять процев?)
стремление к великой цели - делает человека Великим
Фото: 29
theShark писал(а):
TyPuCToZ
Ставишь пивас кладовсчику и меняешь. Или лучше сразу дать 5-10 баксов сверху за проверенный камень.
Фото: 132
1) Покупать по методу камрада Andreika.
2) Если жаба душит, то ждать отзывов о крайне удачной партии.
3) Продать неудачный экземпляр, потеряв 20-30% его цены.
4) В некоторых магазинах можно менять купленные недавно товары с небольшой потерей типа 5-10%.
5) Отдавать неразлочивающийся проц с небольшой скидкой кому-то, у кого МП без поддержки разлочки.
Я пользовался пунктами 2, 3 и 5.
Фото: 29
Самый лучший способ иметь друга на складе и на выхи брать все процы и выбирать из них лучший.
Правда времени много занимает. У меня обычно предварительные проверки около 2 часов на проц.
До разлочки я себе таким макаром отобрал аццкий Е5300, брал на vid 1.2В 4000МГц. На 1.3В уходил за 4300.
Предел 4400+, дальше фсб волл.
Фото: 12
Не у всех есть такая возможность :( , когда пошла волна на разлочку недорогих процев,(так как феномы 710,720 дороговаты были для экспериментов),а это начиная с цемпрона 140 и атлона 425,полтора года назад,брал на удачу,цемпроны 3шт. все разлочились стабильно,просто повезло,а вот с 425-м вначале не повезло,но потом просто искал 33-ю неделю 09 года,все ок,были еще несколько шт.5000+ атлонов,тоже все разлочились,но это партия такая к нам в город приехала,разлачивали все кому ни лень, уже нет такой шары,а сейчас по неделям нет смысла смотреть,только маркировка,но это как крайняя мера при отсутствии возможности отобрать.
А у меня был е5200,брал первый попавшийся,4ггц при 1.28, 4.25 при 1.35,в линпаке,но грелся :shock:, фсб волл 340.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 29
С такой прухой надо в казино срочно. Приходишь и сразу ставишь все деньги на 0.
Фото: 12
Не,не катит, :haha: ,там нет удачи как таковой,в отличии от BOX процев.
отпишусь с очередного компа
мать 770T UD3 v.1.4 F7 + Kingstone 7 7 7 20 (низкопрофильная чипы "кингстон")
1 камень - x3 425 CADAC AD 0949 ревизия С2 - в разлоке шлак полный, кэш 3 го уровня отсутствует - винда поставилась, а вот в винде начались чудеса в виде цветных глюков. вольтаж 1,425 номинал Черт меня дернул тестануть 2 кеса рублей =(
2 камень - х2 220 CACEC AC 1028 ревизия С3 - в разлоке гут - винда поставилась гут, тесты гут, кэш 3 уровня гутвольтаж 1,250 номинал
Так что если в разлок то CACEC AC... и Обязательно хороший воздух!!!
Всем добрый день! Прошу совета. Проц 720BE , мать Asus M4A88T-V EVO, блок питания CHIEFTEC 550w. Проц. разлочился, винда 7 встала, тест Prime95 проходит нормально ( 3 часа ), а тест OCCT не идет, 3 - 5 минут и ошибка. Ну думаю ядро не надежное, отключил и на трех ядрах попробовал тест OCCT , а он и на трех ядрах также не идет , не более 5 мин. и ошибка. В чем причина?
разгон имеется? Попробуй поднять напругу, при разлоке. И что вылетает, во время прогона в OCCT?
Нет , без разгона. Меня озадачило то , что при заводских установках и на трех ядрах не проходит тест OCCT. Пишет : Error detected, другой раз : Error detected on core 0, потом : Error detected on core 1.
tol1, как вариант - проблема с оперативкой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
