Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 294 из 654 • <  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
AlexeyFX писал(а):
Многие пишут о неработающих должным образом режимах энергосбережения у Phenom 960T, хотелось бы прояснить этот момент, а именно: сбрасывается ли напряжение процессора в простое при разгоне процессора? Всё так же просто как у intel, или есть какие-то нюансы в работе энергосберегающих технологий в процессорах AMD? При поиске информации наткнулся на статью, где для настройки энергосберегалок использовались странные твикеры, что, мягко говоря, пугает, неужели нельзя просто включить в BIOS Cool'n'Quiet и чтобы сразу всё работало без лишних телодвижений?
у меня всё работает и работало на предыдущей материнке Asrock A770DE+
Не знаю с чего вы решили что есть какие-то проблемы.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Everlast82, спасибо. О проблемах писали разные люди, в том числе и на данном ресурсе, но, стоит отметить, что речь шла именно о 960T, возможно и от матплаты/версии BIOS зависит работа C&Q. На прошлой странице яркий пример:
Монах писал(а):
Как ни странно, но в какой-то момент разлоченный до х6 960Т действительно перестал сбрасывать напряжение в простое
Core i5-3470@3.8GHz, MSI Z77A-G43, 16GB RAM (4x4@1866MHz 10-10-10-28-1T), ASRock RX 6600 Challenger D 8GB, PSU OCZ ZS550, SSD 500GB, HDD 1TB
Фото: 547
AlexeyFX писал(а):
Я правильно понимаю, на 960T память можно погнать до 1866 MHz и выше?
Нет. Как были штатные 1333 и 1600 как "бонус", так и остались.
Разгонный потенциал КП в E0 да, больший (и на 2200 можно заставить работать), но формально ничего не поменялось.
csrcs писал(а):
SIRTEC HPC-620-A88S 620W
Отличный БП.
Разгон всегда лотерея, но на Тубане память погналась веселее Пропуса:
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD. #9639493
Монах писал(а):
ctajlkepkrot, до 2000МГц вряд ли пойдёт, у меня народный оверский выбор последнего года Samsung DH0-CH9, которая на 1155 у многих берёт 2133МГц, на Атлоне х3@х4 кое как преодолевала 1600МГц (ставил 1632МГц 7-8-8-15 1Т 1,6в), а вот на 960Т х4@х6 эта же память берёт 1864МГц 8-9-9-15 1Т при 1,65в. Выше 1900МГц уже никак, а задирать напряжение выше 1,7в уже не хочется. Отчего с Тубаном можете рассчитывать на аналогичные 1800-1900МГц, если память пойдёт.
AlexeyFX писал(а):
Хватает ли вам производительности 960T в связке с вашей HD6930 в современных играх в разрешении 1080p
Да, честно говоря, мне и Атлона хватало, тем более в последнее время либо казуальщину, либо World of Tanks гоняю. Касательно 1080p - не ставлю никогда такое разрешение, на имеющемся F730P c ЭЛТ роднее 1024х768 при 100Гц. А так HD6930 в full hd многие гоняют, тем более в разгоне карта +/- на уровне HD6970. И Тубан где-то на 3.6+ ГГц уже не ограничивает 6930, да, и вообще Радеоны последних поколений менее процессорозависимы, что на фоне отставания Феномов и Бульдозеров от i5/i7 несколько сглаживает разницу в производительности видеоподсистемы на разных платформах.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
подскажите есть ли вобще в мире удачные примеры снятия крышки 6-ти ядерного phenom II (thuban) и что там обычно припой или паста?
Добрый день пользователям Феном2.
У меня не получается добиться стабильной работы процессора на частоте шины больше 265 МГц при загрузке всех ядер.
Вопрос в следующем, можно ли как-то настроить Турбокор и еще что, чтобы например половина ядер разгонялась до 4000 МГц или больше и работала с такой частотой в приложениях, где не нужно использовать все ядра, а остальные были без разгона. Если же приложение может распаралеливаться на все 6 ядер, о тогда процессор работал на чатоте 3700 по всем ядрам.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Народ! А кто нить 1045Т гнал? А то я походу мега неувязок. Мой токлько на 3400 стабильно работает. Даже на 3500 уже нестабилен причем на любых напряжениях., на пониженном почему то как то дольше держится...
Когда гоните проц, всё остальное понижайте в номинал и ниже, чтобы не мешало - CPU-NB, HT Link, память. Их частотные потолки тоже ищите отдельно. Всё склеивается потом.
А это очень похоже на недостаток охлаждения
Нет, не сбрасывается. Множитель сбрасывается, напруга — нет.
Фото: 547
-marsIANin-
Правильно, а с чего бы ему сбрасываться, если Вы вручную выставили его, судя по Вашему профилю?
Ну здрасте..первый раз замужем что ли...АтлонX2 в девичестве Семпрон 140 скидывал напругу и в разогнанном состоянии..
-marsIANin-, у вас не сбрасывается на профильной матплате? В бивисе включены C&Q и прочие энергоприблуды? Если уж на Асусах не работает, то я не знаю что и думать, интересно, а с бульдозерами такая же проблема? Видимо придётся смотреть в сторону интела, ибо комп работает 24/7, и без сброса напряжения в разгоне вообще не вариант, а без разгона фен не целесообразен.
На бультдозерах при разгоне множителем на моей материнке Gigabyte сбрасывается и частота и напруга.И это при выставлении в БИОСе вручную.
В каждой шутке есть доля шутки!
Фото: 547
Смотря как выставляли напряжение.
да странные эти энерго сберегающие утилиты, разгоняю 1100 феном пока не выключу qq стабильности нет.
Поехал на отдых в отпуск. В конце лета приеду.
Во-первых, TurboCore автоматом отключается, как только вы начинаете гнать проц.
Во-вторых,для многих феномов потолок в 4 Ггц не всегда достижим.
Разпределить турбокор по ядрам нельзя.
3,7Ггц - это хороший разгон для 1055Т
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
куллер какой? Какая температура? Проходит ли тесты AIDA64,LinX?
AlexeyFX I.N.
Обзор и исследование разгонного потенциала процессора AMD Phenom II X4 960T
Третью страницу топа читайте...
Фото: 547
-marsIANin-
Потому что проц не для розницы, поэтому в bios некоторых матплат его поддержка может быть реализована криво. Сами посудите: физически это всё тот же Thuban. Если это были проблемы в кристалле, то они тогда были бы везде, а не только исключительно в 960T.
А вообще Вы меня заинтересовали. Надо будет глянуть ещё разок.
У меня BOX версия, коробка, кулер и трёхлетняя гарантия наличествуют
http://ru.asus.com/Motherboards/AMD_AM3 ... USB3/#CPUS
Phenom IIX4 960T (HD96ZTWFK4DGR),3.0GHz,95W,rev.E0,SocketAM3,Quad-Core ALL 1202
А у меня стоит последний биос 2001
Фото: 547
-marsIANin-
Ну да, в октябре прошлого года сей процессор стал продаваться и в BOX-варианте, не спорю. Но первоначально, большую часть своей "жизни" - только OEM и сначала присутствовал только в системах HP. Камень редкий в системах людей, потому производитель мог спокойно вписывать процессор в CPU Support List, не слишком опасаясь массовых претензий по поводу проблем с прошивкой.
Но это всё пока предположения. У меня сейчас один вариант: купить камень за свои кровные. Если завтра решусь на подобную махинацию, то тогда и посмотрю ещё раз вживую на 960T - благо на руках сейчас сразу четыре матплаты, в которые могу его воткнуть для проверки: AM2+, две AM3, AM3+. Заодно сыграю в разлочку ещё раз, а то прошлый опыт среди перебранных камней составлял от силы процентов 20 удачных разблокировок :tooth:
Сейчас этот форум просматривают: Garrycopter, Ktaganov, Luck-AD и гости: 42
