Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 294 из 388 • <  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
alex1974
а почему реалтемп кажет странный множетель у меня то 7,5-8 то 8,5-9, а вообще то должен быть 6 и 9 как кажет cpu-z
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Помогите разобраться , у меня проц I5 2500 , когда кодирую видео прога Realtemp показывала температуру 87 С, то есть до максимума оставалось 13-45 С , как выше на картинке показано, так вот, это нормальная температура или нет ?
Выше в Faq писали про max температуру одно и двуядерных процов 40 и 65 С , а про 4-х ядерки ничё нету ,или я просто не заметил?
Фото: 21
SNiki, до 90 градусов нормально. Хотя чем меньше, тем соответственно лучше.
Вы бы профиль подправили - не видно что за охлаждение на проце. Может есть смысл его поменять на более эффективный?
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
DenSosed, охлаждение стоит , что шло в комплектке с процом, систему не гнал, хотя что тут гнать, может посоветуете недорогой, но хороший кулер не больших размеров, и тихий :-). А профиль подправлю.
то что реалтемп кажет множетели половинчатые это нормально? 7,5 8,5
Авот cpuz такие множетели не кажет, там все просто 6 и 9 так как же на самом деле работает мой проц, действительно ли он моджет так плавно менять частоту?
Имею процессор i3-530, кулер СМ212+, при просматривании страниц в интернете в БИОС температура процессора = 17 градусов.
Это правильно или датчик врет?
Собираюсь брать i5-2400 или 2500К - они будут намного горячее?
Врет конечно, смотреть надо в прогах типа эвереста на показания датчиков DTS - температура ядер процессора.
относительно холодные камни. Разумеется разгон с повышением напряжения (i5 2500K) все меняет.
abc907 Ничего разгон не меняет,берёшь нормальный кулер и фиг ты его разогреешь до 60 градусов,если конечно на рекорд разгона не пойдешь
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
nightrider
Я вообще разгонять не буду - незачем.
Попробовал Эверестом = 21 градус.
Последний раз редактировалось abc907 04.10.2011 21:49, всего редактировалось 1 раз.
abc907Попробовал Эверестом = 21 градус.Явно брехня,не может быть камень по температуре холодней воздуха в комнате
B850 TUF Plus Wi-fi
PC Cooler YS 1200
nightriderСмотреть надо температуру по ядрам.
KT
Он показывал две цифры: 20 и 22, максимум = 23,5 и 25,4.
Последний раз редактировалось abc907 04.10.2011 22:02, всего редактировалось 1 раз.
abc907Тогда попробуй другой софт, Real temp к примеру
KT
Извиняюсь, я именно им и мерял - взял по ссылке в начале страницы.
Последний раз редактировалось alex1974 05.10.2011 0:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Удалил офф.
Если эверест показывает 20 градусов по ядрам в то время как в комнате намного теплее, значит прога использует неверный tjmax...только и всего... но дистанция до троттлинга все равно та же. Если используется tjmax85 то в простое будет нереально низкая температура НО троттлинг наступит раньше ...не в 100 градусов а в 85
KT
Попробовал еще раз: минимум = 18 и 20, максимум = 22 и 25.
В БИОСЕ при недавнем просмотре было 17-20.
Тут два варианта - или программа некорректно работает с твоим прорцем или использует неверный tjmax. Хотя это одно и тоже. Если интересно, можешь проверить когда у тебя срабатывает троттлинг по показаниям real temp запустив линкс и остановив, или сильно замедлив программно вентилятор процессора, попутно накинув немного вольтажа.
Последний раз редактировалось alex1974 05.10.2011 0:30, всего редактировалось 1 раз.
Удален оффтоп.
KT
Температура - это не так важно, я все равно разгонять не буду и основной режим - малая нагрузка.
Из любопытства мерял.
Добавлено спустя 1 час 58 минут 51 секунду:
KT
Может быть для программы i3-530 УЖЕ неактуален? Надо что-нибудь более подходящее?
А какое примерно соотношение между теплоотдачей i3-530 и i5-2400?
Подскажите какая прога показывает температуру CPU в играх (наподобие MSI Afterburner для GPU)?
Фото: 3
Такой вопрос.
Проц QX9770, кулер Silver Arrow.
Без разгона в простое 41 градус (по всем ядрам), в нагрузке ~55.
Не многовато ли ?
