Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 294 из 970<  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 19
BY_Pashka писал(а):
Не использовать фикс, включить C1E и SpeedStep..
на фиксированной напруге тоже сбрасывает. Проверенно. Вообще сбрасывает частоту походу только SpeedStep...
КАК изменить чтобы питание в простое тоже уменьшалось?
Про оффсет- ответ на этот вопрос..........
WoT: IRSS_BY_Pashka
спасибо всем! теперь как и задумал - в простое 0,87в и х16, под нагрузкой 1.19в и х45.
kingston hyperX (beast) установил 1.6в (правда фикс пока), 2133мгц и таймнги 11-12-11-30. вроде стабильно всё
купил 3770К, коста рика.
без поднятия напруги работает на 4500мгц, греется до 70 гр. (вода)
вроде зашибись.
i7 3770K@4500 16 гб RAM 2400 мгц GTX 970 SLI 28"Nvidia 3DVision II
pcmist писал(а):
без поднятия
Вы имеете ввиду в "Auto"? Тогда запустите GPU-Z и увидите, что "напруга" в лучшем случае 1,4в...
The truth is out there©
pcmist писал(а):
купил 3770К, коста рика. без поднятия напруги работает на 4500мгц, греется до 70 гр. (вода) вроде зашибись.
Камень удачный и Asrock рулит... мой 2500К в свое время так же на авто пошел х45... Надеюсь турболимиты не забыл увеличить??... :D
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
BloodySonE писал(а):
"без поднятия"
Ты заблуждаешься... нормальный камень на хорошей МП много в авто не требует... мой Сандик при 1,24 прекрасно себя чувствует, а Ивику по-идее еще меньше надо...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
да-да, напругу смотрел, что то в районе 1.2в
Всем доброго времени суток. Может я не совсем туда пишу, но мой вопрос касается процессоров Intel. Так вот, смотрю таблицу процессоров i5 на сайте интел, в таблице указан сокет PGA988, захожу на страницу процессора, там указан сокет либо FCBGA1023, либо PPGA988. Не уж то эти сокеты совместимы или что?
ЕМНИП это сокет для ноутбучных процев... здесь это не обсуждается... :D
З.Ы. Ну да http://www.intel.com/support/ru/process ... 031172.htm
Купил Core i5 3570K мать MSI Z77A-G45 Thunderbol, разогнал с 3400 до 4200 каким-то встроенным в БИОС профайлом, тот поднял множитель до 42. При этом самому множитель изменить вручную не получается. А если оставить 32 и поднять FSB, то даже при +10% уже комп сбрасывается при запуске и через 5 перезагрузок сбрасывается БИОС.
Подскажите, как разогнать оптимально. У меня оперативка хорошая, держит 2400 (по-крайне мере так заявлено). И мне бы хотелось ее разогнать тоже.
bakayy писал(а):
Купил Core i5 3570K мать MSI Z77A-G45 Thunderbol, ... Подскажите, как разогнать оптимально....
Ваша тема: MSI на Intel Z77 LGA1155 "Ivy Bridge"
для этого проца http://tehnomaks.ru/modules.php?op=modl ... ons=126121 такое охлаждение норм будет http://tehnomaks.ru/modules.php?op=modl ... ons=125669
если нет то посоветуйте в том же магазине
Нет- кулеры прямого контакта совсем нехороши для Иви, тем более с индексом К..
Брать нужно TS-140, TS-120....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 19
фигня. вот норм и цена не слишком большая
спасибо
Здравствуйте, Коллеги ! Долго думал какой камень взять (выбор был между 3570К и FX8320). После изучения обзоров выбор склонился в сторону Интел. Выбором безумно доволен! Разогнал до 4.5ГГц@1.24/P8Z77 V В (в линпаке 117.4 ГФлопс). Обратил внимание в статистике разгона, что данные для данного камня на таких же частотах колеблются от 115 до 121 ГФлопс. Чем обусловлен такой разброс (влияет ли на него параметры RAM) и может ли он свидетельстововать и низком вольтаже? Обратил внимение, что при заданной частоте (4.5) малое поднятие вольтажа приводила к легкому увеличению и меньшему разбросу результатов Линпака. Еще меня смущает максимальная температура CPU под нагрузкой (92 с) и разность между температурами ядер в 10 с. Как я понял , отчасти это обусловлено меньшей площадью кристалла. Ожидал меньшего значения (хорошо обдуваемый корпус Силверстоун + Скайт Майн 2). Подозреваю, что намазал много термопасты (Залман СТГ 2) или же это нормальная температура для данной конфигурации? Владельцы аналогичных материнских плат, если не затруднит, приведите, пожалуйста, важные для хорошего разгона настройки биоса.
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Фото: 19
Влияют параметры RAM. По поводу вольтажа - сначала пусть ваш разгон походит в прайме с полной памятью часиков 6ть.
Под линпаком это нормально. В реалиях никогда так не догреете.
это проблема конструктива камня. Там под крышкой термопаста, а не припой. отсюда и температуры. Так что или забудьте или скальпировать камень
В четверг привезут ЖМ-6)))))) Поиздеваюсь над проциком))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 19
опа па))) Даёшь видос скальпирования и результаты после) Может и Я сподвигнусь) Или нафиг - сменить на Хасвел)
Однозначно выложу- ради такого проца качественного.. Буду аккуратен как никогда)))) Как с девственницей))))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: vovslev и гости: 91
