Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 294 из 1121<  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 1121  >
Фото: 619
Spleen писал(а):
А если начальная вода ?
Я бы сказал: «Как фартанет», а так, ориентировался бы на напругу для воздуха, т. к. до норм СВО не дотягивает :/
Spleen писал(а):
Деградация идёт при длительных нагрузках, сопутствующихся температурой 72+ градусов.
Я бы брал планку до 89–92°С. Выше да, не стоит долго держать.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression писал(а):
долго
Долго это сколько?
Стоп, так предел относительно безопасного напряжения упирается только в температуру? Если да - то фиолетового тогда что стоит - необходимо ориентироваться на градусы. Если не только в температуру, тогда снова таки при чём тут СВО или воздух ??
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Spleen
ессно тока в температуру. Из за высокого напряжения температура на какомнить ключе выскочит, расширение произойдет необратимое и все. А то что у вас в среднем по больнице показывает 70 или 85 не важно.
играет роль разница в 50 градусов чтобы был инерционный запас, а то и в 100...
а так ваш должен брать спокойно 4.8GHz при приемлемом вольтаже (может и все 4.9GHz), имхо.
Мистер, вы вообще читаете то, что я здесь пишу. 4.9 - он у меня полгода работал.
Вопрос совсем другой:
помню что может отожраться на завышенном напряжении, но не уверен так ли это?
Если честно, рассчитывал на ответ от BY_Pashka или ещё кого нибудь компетентного.
goower писал(а):
Похоже раскормил я свой проц. На 5гц стабильности не было и я оставил 4900, но напряжение поленился подобрать(каюсь), оставил ~ 1,4В. Теперь, на водице, не работает на опорных 4.7/1.27, только 4.7/1.3(4.8/1.34 и тд). Ума не приложу, то ли попутал чего, то ли под водой свои тонкости.
Нет никаких тонкостей.. ПО вольтажу- я бы не рекомендовал выше 1,4...
По температуре- если в приложениях и играх не выше 70- можно забить..
В Линкс можно потестить и при 90-95)))))) Один фиг в повседневке будет не выше 75...
Добавлено спустя 45 секунд:
Ответил надеюсь?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Я всего лишь хотел сказать, что после установки воды, проц не работает на старом профиле разгона, т.е. 4900. Темпа в норме, в профиле(в биосе) почти всё стоит авто. На более низких частотах, требует больше напряжения чем раньше. Вроде должно быть наоборот. :-)
Извиняюсь ребята, если не понятно сформулировал.
Вполне может быть- при сохранении профиля Вам возможно, была допущена ошибка..
Бывает, что профиль не активирует каким-то чудным образом сохраненные настройки (как например включает энергосберегалки, встроенное видео, хотя изначально все это отключалось)...
Электроника- мать ее)) :?:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Да, были случаи на старых мамках - профиля ставишь - а толку нет. нужно всё ручками после сброса доводить..
В повседневных задачах, температура по ядрам подымается до 58-65*с , стоит Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme. Проц скальп. Подложку куллера не шлифовал, крышку тепло-распределителя тоже.
i7 4770k 4,5Ghz@1.355v
Нормальные температуры?
Добавлено спустя 1 час 9 минут 11 секунд:
Прошу прощения за глупый вопрос, вам наверное такие как я поперёк горла уже, но всё-же
Кто может сказать, почему так мало GFlops?
Windows 7 SP1 Ultimate 7600
LinX с AVX инструкциями...
После переустановками Windows такая шляпа...
[quote="iScandal]Кто может сказать, почему так мало GFlops?
После переустановками Windows такая шляпа...[/quote]
100% у Вас не авх ! Перекачайте из другого источника.
А температуры норм,имхо.
Spleen писал(а):
100% у Вас не авх !
Самое смешное, что перекачивал со всех источников, везде так.
Кажется, что проблема в Windows. Качал не сборку, обычную , чистенькую 7-ку.
Я прошу прощения, не могу найти нормальной подходящей темы чтобы узнать как разогнать / разгоняют i7-4770k и какие температуры должны быть. Может кто-то линку дать ?
The three most harmful addictions are heroin, carbohydrates, and a monthly salary...
http://people.overclockers.ru/Genrix/17 ... u_Haswell/
Фото: 41
iScandal
SP1 не стоит скорее всего, проверьте.
Если тестить с памятью 772 то конечно низкие температуры будут, 0.6.4 надо с памятью 6144 тестить раз его стабильности вам хватит, но это сразу попросит напругу повыше, как и 0.6.5 если прогоните и будет 1.4в на 4500 для 0.6.5 уверен, т.е. ниже среднего заметно камень.
Мой камень 4670к в 0.6.4 стабилен на 4500 при 1.24-1.25в в биосе где то с задачей 6144 (20 проходов), а в 0.6.5 с задачей 2560 (20 проходов) уже 1.27в стоит в биосе.
Так что 772 это смешной объем памяти для теста.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Спасибо!
А если разгонять процессор до 4.4 макс 4.5 хватит ли куллера Noctua NH-d15 или лучше взять водянку типа Corsair 110i ?
Фото: 33
Ерунда все эти линксы и праймы - тестировать надо в играх.
Погоняй crysis3 на максе с 1280х720 на уровне джунгли, там процессорная нагрузка намного выше. У меня тяжелый линкс проц проходит на 4800@1,265 без WHEA-ошибок, а крайсис вылетает через 5 минут даже на 1.28В. Немного расстроил меня процик :( Зарядил 1,3. чтобы уже наверняка. При всем том, что в крайсисе температуры гораздо ниже(!)
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
ну хз в батле 4 при ультре 4 аа и скейл 100% без фхаа. в разгоне до 4700 ядра , 4200 кеш , память 2200 . нагрузке на шанхае 64 бойца. проц весьма часто грузится под 95 % так что он на пределе , увы. хотя и фпс весьма жирный
конечно , когда народу поменьше или движа поменьше, то и грузит поменьше но в пиках конечно. проц близок к приделу и это в хорошем разгоне
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
А есть готовый бенч? чтобы не качать полную игру? Или обязательно скачивать?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Мой 4.5 при 1.355v напруге охлаждает Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme, вполне справляется, насколько я знаю Ваш Noctua не далеко от него ушел.
Я бы не стал тратиться на СВО такого рода... сомнительное занятие. Если собирать СВО, то самосборную.
на наших сайтах хвалят Thermalright, на зарубежных Noctua. Так что хз что-да-как в реальности.
Думаю, что Noctua NH-D15 хватит.
