Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 294 из 586<  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Stavropolec писал(а):
У меня стоят и семёрка и десятка - Семёрка работает нормально и для её установки надо правильно в биосе включить всё - это можно прочитать на форуме по материнкам профильным
А можете обьяснить какие такие возможности проца винда может поддерживать или не поддерживать? Что может работать не нормально?
До чего стала тонкая платка у скайлейка, ппц - перед тем как зажать в тиски надо как следует помолиться, а лучше вообще оставить их в покое для разборки хасвеллов. Клей хорошо держит и деформировать плату чрезмерным усилием как раз плюнуть
ЗНАТОКИ? Может кто поможет новичку в Интелах или буду наблюдать пустые разговоры А?
Планирую в скором будущем приобрести проц i7-6700 (без "K") - в одном ПК не будет дискретной карты и памяти будет 32Гб (2*16Гб) - вопрос в следующем - если МП поддерживает частоту 34** посмотрев обзор в котором говориться что частота ОЗУ для iGPU не должна превышать 2*** - типа фризы и пр. Насколько это правда?
Планирую частоту брать по макс 3200-3400
p.s. Кулер подойдет и который ставиться на сокет 1150?
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
Фото: 96
Странно конечно... но с какого перепугу после скальпа и с новой мамукой при отключённом Turbo Boost в дефолтном биос стало показывать - 1.088v..?
До этого с мамукой Pro4 всё было хорошо - 1.125 для статистики разгона в шляпу темы спецом смотрел.
ну да ладно... - есть разгон стабильный на 4700: Offset +0.300\LLC - Level 3(1.360 биос - 1.472 назрузка), любые попытки уменьшить напругу или увеличить частоту кэша - ошибка:
18915
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Последний раз редактировалось atfinridi 08.08.2016 21:04, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 8
WINTER
Ну так, ты если кэш поднимешь до тех же 4500, то и напряжение придется задирать намного выше. Ну и еще с памятью непонятно - гналась или по умолчанию.
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
УЖАС ПРОСТО - будто глухие! в личку давайте такие вещи обсуждать - это вовсе личная переписка!
Фото: 132
С памятью 3000 и iGPU никаких проблем не заметил.
Разве в FAQ непонятно написано?
В плане установки кулера между 1156, 1155, 1150 и 1151 нет никакой разницы.
TyPuCToZ спасибо
Фото: 132
Из недавнего: Win7 до SP1 не поддерживала инструкции AVX.
Аналогичные примеры из прошлого накопать можно без проблем.
Но для Skylake в этом плане вроде никакой разницы между Win7 и Win10 нет.
Atheros Ну вобщем снял я процу крышку, поменял термоинтерфейс на Liquid Pro, а под кулер Arctic Silver 5. На скорую руку получилось 4800 при 1,34v делает 2-3 прохода LinX 0.6.5 и вылет. Температуры под 80, Noctua L9i сами знаете для чего :-) VID в биосе плавает 1.088-1.104, оперативку не гнал, оставил по XMP 2666 13-15-15-37-2T 1.2v (это Kingston HX Fury Black 2x8GB), кэш 4000. Короче, 4900 будет, если надо - запас есть, процик хороший, VRM не греет, оставлю 4600/1.21v пока, там видно будет
Atheros писал(а):
Snackies на продолжительности жизни не скажется, зафиксируй вольтажи и выставить LLC (LOAD LINE COLLIBRATION)
Отписался в теме по материнкам о настройке, так и никто не ответил толком. Пост в теме
Кто может помочь настроить биос и разогнать в разумных пределах CPU + установить нормальное значение вольтажа, чтобы он при открытии приложений не подскакивал выше заданных значений.
Конфиг
версия bios 1.9
мат. плата MSI Gaming m5
проц i7 6700k (не скальпирован)
сво TR Macho 140 Rev.B
DDR4 Kingston HyperX KHX2133C14D4/8G x2 KIT
БП Corsair RM750i
Тест на стабильность в OCCT / linx 0.6.6 и 0.6.5 прошел по 30 минут каждый с максимальным объемом памяти / memtest86 без ошибок
i7 6700k, msi gaming m5, corsair RM750i, ddr4 hyperx fury 2133.
где вы linx 0.6.6.1e берёте?
Фото: 44
wolfire
В шапке темы.
Подскажите, пожалуйста
в пределах ли температура для LinX 0.6.5 - 4400 Mhz, память 2666.
vcore в bios manual - 1.300 - LinX
может еще какие нибудь замечания ..
Спасибо
Asus z170-a (bios 2202) , 6700k (VID 1.280), Kingston HyperX Fury DDR4-2666 (HX426C15FBK2/16), Arctic Cooling Liquid Freezer 120
https://www.youmagine.com/designs/skylake-delid-tool на 3D принтере печатаешь и можно не париться с лезвием и феном
9800x3d / RTX 5070 ti
Фото: 96
WINTER
...давай гони камень...а то крышку открыл, закрыл и в оконцовке стало неинтересно :oops: а то хочется за тебя порадоваться и позавидовать.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, могу я использовать для Intel Core i7 - 6700K следующие кулеры (хватит ли охлаждения при среднем разгоне):
Noctua NH-L9x65
Noctua NH-D9L
Noctua NH-C14S
Хотелось бы использовать корпус поменьше, поэтому не рассматриваю варианты с высоким радиатором. Спасибо.
Куратор темы
Фото: 199
Papiros если проц скальпируешь, хватит под неплохой разгон любого из этих кулеров
Разогнал и оставил на постоянку i7-6700K до 4.5Ггц, Vcore 1.264V, LLC level 6, мат. плата Asus Z170-A.
Ну если заниматься профессионально то да, штука подходящая. А так, если тока для себя и знакомых то лезвий Feather Platinum и ровных рук вполне достаточно
Добавлено спустя 33 минуты 42 секунды:
atfinridi писал(а):
WINTER
Зависть - ета плёха ;) Я примерно прикинул, если у меня 4,6/1.22v, 4,7/1,27, 4,8/1,33 то 4,9 где-то в районе 1.4v будет, а 5000 если будет то около 1,5 тут по хорошему хотя бы водяшка нужна простенькая типа H110 c отполированным основанием, ЖМ под подошвой и вертушками на высоких оборотах - если бы кто-то дал на время то мона было бы попробовать, а так не особо интересно тратить деньги просто на циферки. Ну и не хочется брать огромную башню, надоели монстры обрастающие пылью. Я лучше ещё немножко поколупаюсь, выровняю частоту кеша и ядер, найду баланс по темпе под нагрузкой и напругой - и нехай себе пашет :beer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
