- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
ivanvatnikov пока на 3400 работает, вместо 3000 Вечером 3600 попробую. Если же радиаторы сниму, лишусь гарантии пожизненной. Чипы одноранг, хьюникс. Но я доволен
У меня память такой же серии только на 3200, с какими таймингами и напряжением у вас работает с частотой 3400?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Gloomhein писал(а):
Имеется 2600 на на 4.1 (1.3125). Кулер мачо рев б. Это нормальная картина? Ожидал большего от мачо. И может ли быть дело в термопасте, не понравилась она мне сразу - много жидкости было.
надо LLC смотреть,а так в простое обычно 30-35 должно быть,термопаста жидкой быть не должна возможно брак и будет быстро сохнуть...термалрайты обычно горбатые так что еще проверь отпечаток пасты
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
1usmus писал(а):
Inqizitor Есть и 2990 . Конкретнее вопрос и я отвечу. Простой 32 градуса - нагрузка 67 , если стоит разгон 3,8-4,3. Это на liqtech 240. Глюков или каких либо проблем нет, главное не жлобиться на МП. Это первое. Второе, треадриперы не отстают от 2700х в какой либо игре. А то бытует миф , что процы совсем не могут. То-есть частота 4,3ггц на 2-4 ядра это обычный разгон. Третье если речь про работу на нем, он незаменим.
Спасибо за информацию, я СВО использовать не планирую, интересны температуры на воздухе хорошем в разгоне до 4000 у 2950х. Понятно что МП будет максимально усиленная по питанию и охлаждению. А как это разгон на 2-4 ядра? Когда я гнал 2700х - то получил грубо говоря 4000 максимальных в холодном режиме на воздухе со всеми стресстестами на D-15. Оптимизаторы и тд повырубал, гнал вручную, температура максимальная была 68 градусов при стресстестах. А что покажет 2950х на хорошем кулер?
Всем привет! Имеется свежесобранный комп с ryzen 2700x. Пока не гнал так как напрягают температуры. К примеру в бф1 температура дошла до 81 градуса. Ядра при этом забустились примерно до 4.1 ггц. В простое проц греется 39-50 градусов. Комп охлаждается водой. К вопросу об эффективности сво - бублик не разогревает 1080 выше 43 градусов. Температура воды при тестах не выше 31 градуса. Вначале грешил на новый водоблок процессора. При ближайшем рассмотрении подошва реально оказалась кривоватой. Водоблок заменил на старый с выведенной в плоскость подошвой и температура проца только поднялась на пару градусов, так как водоблок простенький и звезд с неба не хватает. Интересно ваше мнение что делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Очередной проц с непропаянной как следует крышкой. Пощупай непосредственно теплосъемник, если есть такая возможность, вместо того, чтобы ковырять контур.
не должно быть в простое 50С тем более с сво...проверяй напряжение и LLC,а так же весь контур сво
Мать asrock x470 gaming k4. Vcore 1.34 -1.395 . Изменение напряжения в биосе ничего не дает, равно как и через f-steam в винде. Биос перешил. Не помогло.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
Запусти Hwinfo, открой график напряжения на ЦП и смотри, что делается. Наверняка увидишь забор. Так автоматика работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2010 Откуда: Москва Фото: 4
Laxs21 Вечером скрин скину, первичные 16-17-17-35(биос на плате первый самый, не прошивал еще, есть 2 и 3). А вторичные чутка мать подняла. Скорее всего опущу до 3200, ибо вчера хром сам закрылся. Мб его косяк, потестирую. В играх всё ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2018 Откуда: Калининград
Всем привет, в связи с повышением цен на INTEL решил посмотреть в сторону AMD. Возник вопрос есть ли смысл переплачивать за 2700Х ? или взять просто 2700 и немного разогнать в ручную? Что будет эффективней? Мать планирую взять X470 Taichi, боксовый куллер мне не нужен ибо у меня есть Termalright Macho rev B. Еще может быть глупый вопрос, но все же когда то давно лет 10 назад я имел дело с AMD и тогда они были адовые печки, что меня не радовало, сейчас же хочу собрать более менее тихую систему, какие температуры у вас на 2700 камнях? Смотрю некоторые обзоры там какие то нереальные температуры в 90 градусов в играх, есть обзоры где 60 градусов как на Intel кому верить хз, брать печку не хотелось бы. В целом комп планируется для создания контента + поиграть немного.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: default city Фото: 103
Доброго времени суток камрады! Подскажите на материнских платах Asrock на Х370 в моем случае (ASRock X370 Killer SLI) - какой алгоритм работы Load-Line Calibration на всех 5 значениях? Как я понял из FAQ с первой страницы то LLC5 должен давать мин просадку те ставим 1.35 получаем 1.35 и валовый перевольтаж на Vcore может быть больше гипотетических 1.35. Так вот как я выяснил на моей материнской плате и как я предполагаю на всех asrock на 370-ом чипсете все наоборот значение LLC5 самое лайтовое и с ним проседание на сотые это норм, а LLC1 самое хардкорное и на LLC1 заметил наоборот перевольтаж. Прокомментируйте кто в теме.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2018 Откуда: Москва Фото: 3
xsdrumx Если есть деньги бери конечно 2700х и забудь про разгон он сам буститься будет. По температурам скажу так, мой 2700 на 3.9 с вольтажем 1.284 после 10 прогонов линкса температура tdie, по показанию HWinfo, не превышала 73с с би квайт дарк рок 4.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 25
