Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
парни подскажите, что делать если в биосе делаешь разгон, и он его видит, но при запуске ОС разгон слетает, его нет.. Пробывал в ОС разгонять, берет стабильно и более высокие частоты, чем выставлял в биосе, т.е. с этим проблем нет. почему сбрасывается инетерсно... мать Asus A8N5X
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Fieonor Ну и до скольки "слетает" твой разгон в ОС по сравнению с выставленным в БИОСе? Ты открыл битое ядро скорее всего. Проверь в CPU-Z- сколько реально ядер работает у камня?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2008 Откуда: Бычегорск
Наконец-то купил себе нормальный кулер - GlacialTech Igloo 7700 MC, на выходных попробовал по-простому разгон - с ходу взял 2520 Мгц (280х9), 2600 (289х9) уже не взял, ушел на перезагрузку. Кулер улетный - на минимальных оборотах (1000 оборотов) вообще не слышно его, разогнанный A64 3000+ @2500 MhZ всего лишь 25-28 градусов в покое, под напругой максимум греется до 40 градусов(!) (правда корпус у меня открытый и дополнительно стоит еще вентилятор на 80мм). Компьютер работает намного быстрее, очень быстро грузится, одним словом совсем другие ощущения! К сожалению, инет на выходных отрубился (сгорел БП у модема), поэтому дальше разгонять не смог (не знал как). Буду теперь на этой неделе пробовать, хотелось бы разогнать до 2700-2800
Всем привет, никак не могу нормально разогнать проц ... AMD 64 venice 3200+, asus a8n sli,оперативка kingstone pc3200 2гига по 512 планка. Разгоняю множителем x10.тайминги оперативки 2,5-3-3-7. HT x2. Так вот если в биосе стоит стандартная частота оперативки в 400mhz то проц разгоняется со своих 2000 до 2400 но при этом очень не стабилен видимо из за того что оперативка разгоняется вместе с процем и начинает зашкаливать..её число составляет 240mhz..сбавляю оперативку до 333mhz(в биосе), и комп по крайней мере не глючит на тех же 2400..в cpu-z показывает что частота оперативки 200mhz...далее разгоняться отказывается (даже с повышением напряжения), опять занижаю частоту оперативки уже до 266mhz(в биосе)..и тут уже данный проц разгоняется до 2650 (2610 стабильных мегагерц), но при этом частота оперативки падает аж до 173mhz даже не знаю что лучше - шустрый проц или шустрая оперативка..Так вот можно ли как нибудь поднять более плавно и точно частоту оперативки...ну с проца думаю уже все выжал. хотя смотрю у многих разгоняются лучше. Как бы получаются такие соотношения 1. 333mhz в биосе(200mhz в cpu z) и разгон процессора до 2400mhz 2. 266mhz в биосе(173mhz в cpu-z)и разгон процессора до 2610mhz Вот еще пробывал программу A64tweaker..там вроде получилось повысить мегагерцы оперативки но прога виснет при перезапуске компа.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2005 Откуда: СПб
Chenado Во-первых, надеяться на хороший разгон nForce4 с 4-мя модулями памяти не стоит, он почти всегда хуже, чем с 2-мя (рекомендую проверить). Во-вторых, поиграйся с множителем проца (9 или 9.5) и, возможно, удастся подобрать наиболее оптимальную частоту для памяти. И в-третьих, попробуй увеличить тайминги оперативки (например 2.5-4-4-8).
Поставил множитель на X9. Core speed 2601.5 mhz. Bus speed 289.0 mhz. оперативка 185,8 mhz. В таймингах не шарю...где то читал что чем меньше тем лучше..есть сведения что для моей памяти есть такие настройки: 133mhz 2.0-2-2-6 , 166mhz 2,5-3-3-7, 266mhz 3.0-3-3-8. У меня щас 2,5-3-3-6,при меньших значениях работать не хочет (при запуске винды синий экран), впринцепи я уже даволен результатом. Что даст увеличение таймингов оперативки?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2004 Откуда: Питер
вот у меня такой же разгон на A64 3000+ Дальше проц на 2650 уже не идет, даже если память еще сильней занижать.
Chenado Ты для начала бы загнал память в мин. скорость (в биосе 100Мц и тайминги 3-3-3-9), нашел предел проца, а уже потому думал какую комбинацию частота проца-памяти-тайминги выбрать.
всем привет ! решил посмотреть на что способен мой athlon 3000+ stepping dh-e3 венеция мать у меня via чипсет k8t800pro( где-то читал что для разгона это отстой) две планки 512 мб ддр 400 начал разгон с того что снизил ht до 600 , потом шину выставил на 220*9=1980 vcore-1.400(ПОКА НЕ ТРОГАЛ) потом шину взял 260*9=2340 комп не хотел грузится с двумя планками ддр , с одной легко завелся vcore-1.400(был стабилин 2 часа потом синий экран) есть два вопроса как правильно выстовлять vcore и память я не трогал , это моя ошибка .200 mhz тайминг 3-3-3-8 - как правильно надо делать
Память надо выставить в БИОСе как ДДР333, напругу на камне в конце концов можно повысить, но МоБо обычно более 1,55 В выставить не дают. Да оно и не надо столько. Напругу можно понемногу подкидывать, и в тех случаях, когда при нагрузках на камень случается БСОД с кодом 101.
Если память в БИОС поставить как ДДР333, то на шине 260 МГц она станет работать как (260*9)/11= ДДР 425 МГц Если память в БИОС поставить как ДДР266, то на шине 260 МГц она станет работать как (260*9)/14= ДДР 333 МГц,
а если ничего не трогать (оставить ее как ДДР400), то память быстро упрется в потолок 520 МГц ДДР (260*9/9=520 ДДР МГц), что не всякие планки могут, да еще и парами. Потому и перестала стартовать система.
Накидывание напруги на память практически не дает толка. Можно остановиться на 2,7 В, дальше только беспонтовый нагрев. Практически любые планки 512 МБ держат частоту до 460 МГц на таймингах 3-3-3-8 (1 Т), на крайняк сойдет и 4-3-3-8 1Т. Если все таки нестабильно, то спасает CR= 2T).
Лично мне в твоей ситуации интересно только, до скольки тебе удастся раскочегарить шину на этой МоБо. Кстати, по ней не все так однозначно. Этот чипсет с фиксированными PCI и AGP, потому способен на разгон (в противоположность обыкновенному КТ800). Некоторые на нем нехило разгоняли.
sleep2 AMD Athlon 64 3500+ вместо 3000+ ? Это глюк программы?
Vcore можно смело до 1.45V поднимать.
Не вижу смысла в столь сильном понижении второстепенных таймингов, т. к. самый значительный вклад даёт лишь CL. Уж лучше частоту памяти в BIOS на 333 поставить, тогда при шине 250 получится ~DDR409, что близко к номиналу. При этом будет вполне достаточно 2.5-3-3-8-1Т (или 2Т — по ситуации).
Serga01net писал(а):
Прога ориентируется по частоте камня и присваивает ближайший индекс.
Причём CPU Clock original она знает, про overclock 25% тоже знает, а правильно определить проц не может — кривая прога. Нам такая самодеятельность не нужна.
Разгоните его до 2400 МГц и он станет СанДиегой 3700+
Ага, щаззз! СанДиегой он никогда не станет (размер L2 cache), а вот Venice 3800+...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: память смущает меня сильно , она теперь ддр 4333 и еще при разгоне выше 265 *9 , весь разгон сбрасывается автоматически и vcore у меня теперь 1.45
Добавлено спустя 15 минут 51 секунду: при разгоне выше 265 *9 , весь разгон сбрасывается автоматически
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды: Venice 3800+
Добавлено спустя 1 час 36 минут 49 секунд: еще вопрос у всех эти cpu такие холодные! при 1800 mhz -40 градусов . при 2450 mhz -44 градуса ????????????????в тестах- 48 (кулер бокс . термопасте 8 лет . лень менять ) и выше 2450 проц не стабилен в чем причина ????????????
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, Google [Bot] и гости: 36
