Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Remarc писал(а):
это на гиге так?
с кривыми руками -возможно.У себя такой ерунды никогда не видел.Сначала нокочевряжут винду,а виновата гига.У меня пофигу включен c@q или нет.настраивать надо уметь планы питания
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: Russia Фото: 5
это все на свежей винде, хоть в сбалансированном режиме, хоть в повышенной производительности. может сама 10 кривая была.
еще странная особенность. частоты по нормальному заработали только тогда, как после редактирования настроек биоса при перезагрузке комп полностью отключался и сам стартовал заново, а не как обычно перезагружался, оставляя все в рабочем состоянии.
Bigsun не пугает, просто констатация факта. при такой перезагрузке типа что-то сбрасывалось и проц начинал работать на полную силу. но в итоге все же получил что хотел. все железо на 10 работает как надо, и в форзе 4 даже на экстремальных настройках 60фпс. и здесь фх еще раз подтверждает свою актуальность хотя вот такое частое отключение железа при перезагрузке не оч полезно для железа. не зря же с двойными стартами борются
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2020 Откуда: Мытищи
Immortal777 писал(а):
при перезагрузке
Это же происходит только после правки BOIS, не всегда же. Или у тебя всегда? Тогда странно...
Кстати, комрады, Мой ЦП работает при CPU_VID 1,2875 В, с просадкой под LinX до 1,2160 В (offset = 0.0 В) и 4,2 ГГц. Это вообще нормально? Ошибок вроде нет. Или все равно появятся, потому что это ненормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
софт может данные искажать,а так просадка на 0,07v это не нормально
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Поменял корпус, кулер и блок питания. Охлаждение самого процессора вроде нормальное, но нужно будет что-то изобретать с охлаждением VRM
Процессор такой:
Как я понимаю, он один из первых. Что от него можно ждать в плане разгона по частоте множителем?
Тест на стабильность с максимальным нагревом LinX? Какая версия и с какими настройками? Какую температуру процессора и VRM можно считать нормальной в стресс-тестах типа LinX ?
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
phants писал(а):
До 80° в стрессе, думаю, нормально
до 70 у проца
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
phants писал(а):
проц обнуляет свои настройки через выключение
хотелось бы увидеть как проц обнуляет настройки свои.Вообще то обнуляет не проц.Двойной старт по идее не нормально.У гиг это болезнь -да.на некоторых версиях биоса даже просто при перезагрузке двойной старт ,на некоторых редко даже после применения настроек новых в биосе
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
phants писал(а):
Рекомендую OCCT с настройкой "малый набор"
по грелке это прайм в режиме бленд или аида с одной галочкой на stress fpu
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Проц сбрасывает программируемые MSR-значения, это ещё на K10 было при разблокировке ядер, или при регулировке их активного числа. На Intel тоже происходит двойной старт в момент сброса состояния процессора, это в тех.документации даже прописано
Развернул верхний вентилятор140мм и направил его на VRM. Температура VRM вроде нормализовалась, градусов 10 скинул. FX-8350 стабильно работает на 4300MHz, разгонял множителем. Память нормально работает только 1866MHz 9-9-9-27-47-2T
#77 #77 #77 #77 #77
Кулер - Scythe Fuma 2 (подошву выравнивал, первый вентилятор поставил SU1225FD12M-RHP), термопаста Gelid GC-Extreme. Куда дальше двигаться?
Температура процессора нормальная? Возможно, термопасты слишком толстый слой, но я не уверен. Если думаете, что толстый, полезу перемазывать. Память хотелось бы запустить на 2133MHz, но у меня бубен сломался уже. Нихрена не получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
запустится, если от профиля XMP откажешься (и забудешь), а выставишь тайминги руками первые пять (остальные можно пока в авто оставить) и напругу на память 1.65в : https://ibb.co/7KVChwr
Remarc писал(а):
у тебя почему-то частота северника в авто,в таком режиме нет смысла гнать память
Это потому, что я практически к дефолту откатился после неудачных экспериментов по разгону памяти. Но тогда меня от продолжения экспериментов удерживало плохое охлаждение и старый блок питания (который и новым-то не из лучших был, прямо скажем - Corsair VS550) Мои несуразные попытки разогнать память успехом не увенчались, потому я здесь вопросы и задаю. Мне хотелось бы разогнать память до 2133MHz. А если ещё и 1T получится выставить - вообще было бы здорово. Что конкретно я должен поменять в настройках?
видимо ты не понял о чем я ок,почитай тогда FAQ про память ставь частоту 2133 тайминги 11-12-11-30-40-1t trfc 300-350 напряжение 1,65-1,77v,так же на северник сделай 1,3v пробуй
Значит так. С настройками питания вроде разобрался. Напряжения и частоты выставил вручную. Сам процессор множителем без особых проблем разгоняется до 4300MHz при 1,4V. Выше - глючит, да оно мне и не особо надо. С памятью что только не делал. Три бубна порвал 2133MHz не желает запускаться категорически. Вот мои текущие настройки:
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
В fuck-и меня посылать не надо. Мне нужна метода разгона памяти. Что я делаю не так?
Буржуины пишут что нежелательно превышать 62°С в процессоре и 72°С под сокетом. Какая нормальная температура у VRM я так и не нашёл. У меня в сильно разогревающих процессор программах типа OCCT и LinX температура под сокетом 67°С, VRM 67°C, процессор 59°С Это много? Мне нужно дальше бороться с охлаждением процессора и VRM ?
Добавлено спустя 36 минут:
1T у меня даже на 1866MHz не запускается 30 и 40 это что за тайтинги?
"северник" это CPU/NB или NB или NB HT ? Напряжения питания самого северного моста я пока не трогал. Возможно, в этом и причина.
