Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
Bigsun писал(а):
По идее, VCORE-2 = 64 градуса должно быть и на радиаторе. Если, конечно, там все в порядке с термоинтерфейсом. При такой нагрузке, думаю, так и будет на этой МП
VCORE-2 - это же vrm CPU/NB, в данном скрине на частоте 2400мгц с напругой 1.193в по биосу и темпа этому соответствует. то что подчеркнуто - то за vrm на ядра CPU.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2020 Откуда: Мытищи
michernov , 84 °С на том самом "красном" датчике? Это как-то дофига -) Значит теплоотвода фактически нет. Если транзисторы максимум греются до 93 градусов. Даже если взять 93 -25% теплоотвода, получится ~69 °С. Логично?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Пока лучшее, что мне удалось выжать из процессора при устойчивой работе и нормальных температурах.
Буду бороться с памятью. Комната без кондиционера, корпус закрытый и никакими комнатными вентиляторами я на открытом стенде VRM не обдуваю, как некоторые.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Напоминаю, что тема о процессоре, а не о VRM материнской платы, температурах датчиков и т.д. Держитесь в рамках темы. Если надо померяться тем, кто больше чего прочитал или изобрёл, добро пожаловать в личные сообщения.
phants писал(а):
Попробуй вручную такие тайминги: 14-14-14-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-320-6-16-8-8-27 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Спасибо огромное, добрый человек! Запустилась наконец на 2133. Поставил питание памяти (DRAM Voltage) 1,7V, питание контроллера памяти (VDDR) 1,35V. CAS# Write Latency сколько поставить? FAW у меня вообще в настройках биоса не фигурирует. Как бы мне теперь с меньшими таймингами попробовать? Что-нибудь типа 11-11-11 ? Мне нужно остальные тайминги подобрать, включая вторичные.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
ВСЕМ писал(а):
CPU_NB 2600 МГц при 1,2 В
А с чего вы вообще решили что у него на контроллер 1.2в? у него датчик напряжения CPU_NB если что не отображается,а CPU_NB vid ничего не говорит СОВСЕМ! по скрину биоса у него 1.3в(что может быть чутка маловато)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: iskandar вторичные тайминги можешь оставить в автомате! Ну и пробуй как из статьи 9-9-9-27 на 2133.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
только это не оно! контроллер у тебя называется как? CPU_NB,следовательно и напряжение на него называется CPU_NB Voltage
Litoy.88 Я запутался в этих аббревиатурах и контроллерах. Вот мои текущие настройки:
#77 #77 #77
CPU/NB Manual voltage я вообще не трогал и мать на auto сама выставила 1,45V понизить вручную?
А что за VDDR ? Оно в auto раньше стояло 1,2V
У меня в XMP профиле памяти написано : Extreme Memory Profile v1.3 Имя профиля Enthusiast (Certified) Скорость памяти DDR3-1866 (933 МГц) Напряжение питания 1.50 V (Контроллер памяти: 1.30 V) Refresh Period (tREF) 7.8 us @ 933 МГц 10-9-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 47-280-2-6-14-7-7-28-9 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
Какой именно "контроллер памяти" аида имеет в виду в данном случае?
Добавлено спустя 20 минут 33 секунды:
Не работает. Даже биос не грузится с такими настройками.
естественно,в автомате может лупить мама не горюй! подбирай напряжение для частоты 2600 в пределах 1.3-1.35в тестируй в прайм95 режим блейнд
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
это что то вспомогательное,но его никто не трогает,как я понял,это для супер экстримальных разгонов. я в ручную фиксировал как в стоке 1.2в
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
не думаю,что особо стоит на это уделять внимание,так как этот профиль для интелов а там контроллер другой! разберись с напряжением на CPU_NB а дальше пробуй с памятью,пробуй ставить как щас 14-14-14-36 все остальное в авто. dram ref cycle time тоже может влиять на загрузку системы
88 GFlops для процессора на 4300MHz это нормально?
Всем спасибо! С памятью процесс пошёл. Честно говоря, я сам толком не понял, что именно поменялось в корне.
Эта память очень капризна к вторичным таймингам. Автоматические настройки не проходят. Приходится несколько параметров опытным путём подбирать. Я вот даже теперь не знаю, понижать теперь напряжение памяти и CPU-NB или повышать? Сейчас 1,7 и 1,35 соответственно. Но надо ещё настраивать и проверять, что-то в мозилле окна начали падать, в прошлый раз причина была в памяти
Вроде память заработала 10-9-9-27-50 Но сейчас как сапёр на минном поле. Любая ошибочка в настройках и кирдык. Чудеса какие-то с настройками профилей электропитания. Ставлю более агрессивные настройки питания CPU_NB и начинаются ошибки в прайме. Повышаю напряжение памяти и CPU-NB - тоже начинаются ошибки. Я вообще-то был уверен, что увеличение напряжений и токов улучшает стабильность....
+ повышает токи утечки При повышении напряжения ток утечки возрастает по линейному закону или еще более круто. А более высокие токи утечки также значительно увеличивают нагрузку на VRM МП. Повышай частоту ШИМ контроллера VRM, и понижай напряжение, чтобы не было временных пиков (просадок, которые заставляют тебя поднимать напряжение). Питание современных процессоров
