Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2020
Bigsun писал(а):
а остальные компы на чем
Да ладно... вот держись, сейчас тебе это докажут. Я даже париться не буду -) Ютуб пока посмотри -)[/quote] Да посмотрел там либо фейк тесты либо изначально все заниженно потом разгон проца,озу,nb
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Bigsun писал(а):
например tRFC = 350 нс сейчас при 1866 CR1 у меня, а было 300 нс
Это помогло. Спасибо.
#77 #77
По разгону памяти я практически упёрся в её потолок. Процессор могу ещё множителем разогнать, но для этого придётся увеличивать напряжение питания процессора и вырастет температура кристалла. Я стараюсь не выходить в линксе за 62°С. Если не путаю, то частоту ядер он начинает принудительно уменьшать при температуре кристалла 70°С.
Либо можно те же самые частоты процессора и памяти получить при большей частоте шины.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
д
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Метро ласт лайт там в основном гпу я и говорю с комплексным разгоном будет результат
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: iskandar Хорошая скорость записи почти как стоковых кукурузенов 3000 4-8 ядерных с ддр4
Bigsun TM5 extreme@anta777 за 3 часа поймал 2 ошибки памяти. Хорошая программа. Я так и думал, что с настройками памяти по краю хожу. Память и шина была +6% от стока, стала +5%. Надо ещё разгон шиной попробовать и на результаты посмотреть. Моя мать хорошо к разгону шины относится, насколько я знаю. Некоторые на +50% от стока шину умудряются повышать.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Litoy.88 писал(а):
если защиты выключены,то не будет сброса
Как и где это настраивается?
Litoy.88 писал(а):
Я тебе сслылку на альбом с настройками дал,если настроил как там,то они отключены у тебя уже!
Офигенно объяснил, главное - всё понятно. У меня нет привычки тупо копировать чужие настройки, да ещё и все подряд. Есть у меня подозрение смутное, что ты сам этих настройках толком не разбираешься, если понятно объяснить не можешь. Единственная реальная польза от твоих постов для меня - название тестовых программ.
devl547 писал(а):
Частота задающего генератора - это не шина Шина у фикуса - HyperTransport.
Ты ещё английскому меня поучи. Задолбали уже кривым жаргоном. Ряженки и фикусы. Bus это шина, а link это связь. Bus speed - скорость шины.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2020 Откуда: Мытищи
Да, сначала гонишь ОЗУ, потом корректируешь. Если есть ошибки, пробуй несимметричные тайминги, 10-11-10-32, например.
И да, devl547 прав. Ты со спецом споришь -) Bus - это то, где передаются данные, Link - это всего лишь линия (направление, связь). Например шина HT - Dual link. В данном случае BCLK - это не совсем шина, это именно частота генератора (есть внешние, есть внутренние), которая задает работу других устройств, опорная частота. В обиходе - базовая шина. Английский тут ни причем -) Произошла подмена понятий просто.
Всё на грани и я сдуру постоянно эту грань пересекаю. Разгон одного влияет на разгон другого и я путаю ошибки процессора с ошибками памяти и наоборот. А ещё контроллер памяти свою лепту вносит. Я вроде как начинаю понимать правильную последовательность шагов. Кстати, родные тайминги и напряжения, прописанные в XMP профиле - вполне корректные и в качестве отправной точки годятся. В принципе, уже есть всё, что нужно для корректного тестирования. Думаю, что дальше разберусь сам. PS
Шина для передачи данных в английском языке чаще обозначается термином Link. А шины питания и т.п. - Bus. Выражение "шина заземления" лично у меня никаких непоняток не вызывает. Все всё правильно поняли. Выражение "разгон по шине" существовало ещё тогда, когда некоторых умников ещё на свете не было. И всем было понятно, о чём именно речь.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
iskandar ты гений. А самому инфу поискать? Тебе все на блюдичке принести? Apm например. У меня нет Биоса под рукой,я не собираюсь лазить по чужим скринам,что бы тебе что то найти
Если нечего ответить по существу или лень - можно просто промолчать. От советов Bigsun в сто раз больше пользы, чем от твоих. И вовсе не потому, что у него опыта много или его рекомендации верны, а потому, что я задумался о том, о чём раньше даже не думал. В принципе, я способен разобраться вообще без советчиков. Но в процессе наделаю множество глупостей и много времени потрачу впустую.
Если бы мог,то сделал бы это,а не писал тут бредопосты. Ты уже разогнал когда то свою память,сказав что она не гонится совсем,но всё же она разогналась. Плохому танцору-яйки мешают. Нужно это тебе,так что будь добр, хотя бы FAQ прочитай внимательно,и куча вопросов отпадут.
devl547 писал(а):
Хоть 200*12.5, хоть 250*10 - как ни перемножай, результирующая одинакова.
Так то оно так,но есть одно но... При разгоне шиной, чуть-чуть снижается задержка памяти,возможно это многочисленное совпадение,но факт остаётся фактом
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: Odessa
iskandar писал(а):
Если такой умный - расскажи, что конкретно я делаю неправильно.
Ещё раз для тех, кто в танке.
Мне вообще наплевать, что ты думаешь обо мне. Мне нужен результат. Пока мне от твоих советов пользы вообще НОЛЬ.
Я смотрю, что у тебя подход, как будто тебе все что-то должны. Но поверь мне, что это форум по разгону железа и люди здесь как минимум интересуются этим вопросом и имеют хоть какие-то начальные знания. А дебилу, который не знает даже азов, уж точто тут никто ничего разжевывать не будет, в лучем случае только подскажут в каком направлении копать. Опыта много у Bigsun по сравнению с тобой- это уж точно, он пару страниц назад вообще не знал, где смотреть температуру процессора, но человек интересуется вопросом и пытается в нем разобраться.
Как ты способен разобраться, всем и так ясно. AM3+ ты купил наверное лат так 7-8 назад, и все бедолага разбирался. Память по твоим словам вообще не гналась, а позавчера свершилось чудо- пошла до 2000, вчера опять великое чудо- заработал 1T. Так что сидел бы тихо и не быковал, пока хоть в элементарных вещах сам не разберешься.
Открывай BIOS и разбирайся, тебе никто ничего не должен. Мозгов не хватает или в Google забанили, что не можешь понять где на материнке включается контроль температуры?.
Увы, продолжительное тестирование показало, что разгон этот фейковый. Любые ошибки выявленные при тестировании ставят крест на полученных результатах. Так что все благодарности по разгону памяти отзываются назад. Так же, как и советы задирать напряжение на памяти. Да я вроде уже и сделал практически всё, на что моё железо способно. Разовые рекорды без устойчивой работы в стресс-тестах не считаются, мне эти дешёвые трюки не интересны. Процессор до 4500 не гонится, память до 2133 не гонится. Итого процессор 4455/1,464V, память 1926/1,5V, шина 241, CPU/NB 2408/1.3V, HT 2408
#77 #77 #77
Я уже в такие дебри полез, что каждый шажок по шине, по напряжению или по профилю электропитания приводит к неустойчивой работе. Но в общем и целом всё вполне пристойно, судя по производительности в LinX и по температурам. Память всю ночь гонял в TM5 extreme@anta777.cfg Память работает строго в режиме из XMP профиля, включая напряжения. Ну не считая того, что я её шиной немножко разогнал. Можно ещё частоты CPU/NB и HT попробовать приподнять. Сомневаюсь только, что в этом есть особый смысл.
Эксперт это человек, способный правильно вычислить чужой косяк, даже дистанционно.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Я сюда пришёл не гигафлопсами мериться, а учиться настраивать систему. И ради этого вынужден общаться даже с тобой. Чудес не бывает. Запустилась и пошла это две большие разницы, как у вас говорят. Пошла с ошибками это значит не пошла. Как она с новья не шла, так и сейчас не пошла. Но я вроде немножко научился крутить тонкие настройки, в которые раньше даже не заглядывал. Хотя 1T может даже и заработает в результате, но толку от этого ноль целых, *** десятых, судя по аидовским тестам памяти.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 35
