Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 295 из 399<  1 ... 292  293  294  295  296  297  298 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
coyote Какой множитель и FSB ? Частота 2900 получена соотношением 415х7 или 363х8 ?
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
365*8 вот скрин#77 #77
п.с.отключил энергосбережение - частота стала показыватся в винде - 2,31
coyote скрин cpu-z сделать можете?
попробовал я отключить все режимы энергосбережения - не помогло, видимо в самом деле не влияют они как и написано в ФАКе. вот скрин после обратного их включения, частота по прежнему в биосе стоит 366, а показывает вот скока в винде #77 причем такая проблема у мя была и на виста СП2 и ща вот на хр сп3
coyote проблема не в операционной системе - это точно. Проблема в чипсете и/или биосе твоей матери. Дело в том что 945 чипсет нативно не поддерживает процессоры архитектуры core, и изначально затачивался под высокие множители процессоров pentium IV, соответственно под низкие значения шины FSB. Вобщем либо CPU-Z неможет правильно считать значения шины, либо чипсет неможет установить значение более 290. Вопрос наверное более актуален в ветке по твоей матери... Как вариант - попробуй обновить биос до последней версии... Не поможет - забей... или смени мать.
у мя нет флоппика, да и я боюсь менять биос) я тада пофиг забью, я тоже так то склоняюсь к мысли что мамка виновата, меня в принципе устраивает и нынешнее положение дел, игры идут норм
п.с.поднимал но на мало вроде. а до скольки поднять??
Последний раз редактировалось coyote 27.04.2009 0:56, всего редактировалось 1 раз.
Судя по скрину, у вас шина 290 МГц (фсб). Напряжение Vcore не пробовали поднимать? имхо 1.187 мало для разгона.
Добавлено спустя 5 минут, 24 секунды
До 1.4, безопасно, думаю.
GlokMMC писал(а):
Помогите в чём проблема разгона
Разгоняю e6320
предел fsb 355 потому что после 355 мне компьютер показывает вот это
в bios PCI выставил на 33.33mhz
Мать P5LD2
945 чипсет
память 667mhz две по 512
это предел разгона с SATA хардами ... подробнее тут
ап однако!
Уважаемые! Нужны ваши советы. Имею профильный процессор, есть желание (очень даже сильное) пересадить его на 400 шину, но загвоздка в том, что с множителем 6 и шиной 400 процессор абсолютно стабилен, в т.ч. и в линпаке (только вот частота 2400 :( ), а вот с шиной и множителем 7 система стартует, но виндовс не загружает, пока напряжение поднимал только на процессоре.
Понятно что процессор с 400 шиной дружит, помогите с частотой!
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
XAM
Что тут помогать? Меняешь кулер, и напряжение поднимаешь. Мать точно способна, в проце не уверен.
Guerilla
Кулер способен на подвиги, а вот как заставить проц работать на 400 шине и с вменяемой частотой? Напряжение на проце поднимал до 1,5, на фсб +0,1, на МСХ на +0,1. При низкой частоте то высокую шину держит.
Фото: 86
да читал уже так и не понял как исправить
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
XAM Функции энергосбережения в биосе платы не пробовали отключать? Не все материнки стабильны в разгоне с пониженным множителем.
sserg72
Пробовал. Один результат.
ыыы наступило тепло... пора уменьшать мне разгон. На улице +25, седня при серфинге в интернете температура процессора была +70С. Убрал пока разгон, +35 буду думать че делать, мощности без разгона мне не хватит. Кстати как можно понизить температуру процессора в простое? А то бывает под +50С + еще от монитора много тепла выделяется в итоге сидишь как в сауне, энергосберегающие функции не помогают.
v.Dollar
водянку, водянку ставь!:haha:
Давненько я писал заметку о 9700 залмане..фотки не сохранилось, но из описания думаю понятно. Если готов мириться с шумом - ставь Scythe ultra kaze на 1/2/3к оборотов или чтото подобное..
v.Dollar
Или на лето открытый стенд собери)
Да водянку хочу, думаю взять zalman reserator XT, но раньше осени не куплю, денег нет :(
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
Даже не думай брать этот ужас. Не будем оффтопить в этой ветке, обратить в ветку по сборке СВО на основе заводских компонентов, там тебе всё расскажут.:oops:
v.Dollar
резератор - дорогая фуфляндия, так же, как и 9700. Ни в коем случае!
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, anta777, Bigsun, ser255, shuler37 и гости: 20
