Короче взял я разобрал комп. Снял свой Scythe Infinity сменил термопасту на новую Zalman другой не было. Снял с чипсета радиатор, намазал новую пасту тоже Zalman. Поставил радиотор Zalman ZM-NB 47J на него пропелер 4*4 через резистор. Шумит не громко, а то ревел, как турбина. Собрал все назад. Сейчас в покое 47-49 Core temp - SpeedFan 4.32. 40 Градусов в компе.
Буду гонять под нагрузкой.
ВСе сегодня поставил Thermaltake BigTyp 120.
Проц на 3150 mHz - 1.35 v
Температура в покое 51/50 Core 1/0. Странно что в покое спеедфан стал показывать температуру ядра и крышки проца одинаково - 50 градусов. С чего бы так? Раньше была температура на крышке на 10 градусов больше. Буду гонять и смотреть, как она под нагрузкой.
Рад что избавился от старых температур 65 в покое 74 под нагрузкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Откуда: Питер
Странная штука получается. После разгона Е4300 до 3ГГц комп после некоторого времени виснет намертво. Интервал времени произвольный. Проц проходит краш тесты нормально без ошибок. Проверял Прогами SuperPI(8М) и OCCT(30 мин полной нагрузки). Память 2*1Гб transcend 667, делитель выставлен так что итоговая её частота получается 666. Мамка ASUS P5N-E SLI. Блок питания Thermaltake 430W. Видяха 7600ГТ. Подскажите в чем может быть проблема?
masterjedy Отклонения напряжений БП +-20mV, максимальная постоянная мощность 350W судя по обзору на сайте FCenter.ru, напруга на чипсете не менялась, на проце пробовал от Авто до 1,6. Кулер Залман 7700АлКу. Температура в полной загрузке не превышала 59-61.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Та Фото: 0
у меня на коре 6600 раньше температура ядер и теплораспределителя были одинаковы ну или минус градус..сейчас темпа крышки-39 ядра1-34 2-35.проц с минимальным разгоном до 2.7..разница 5 градусов..с чего бы?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
Подскажите пажалуста проц. CPU Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 ГГц/ 8Мб/ 1066МГц и CPU Intel Core 2 Extreme QX6700 2.66 ГГц/ 8Мб L2/ 1066МГц имеют 4 ядра.
Хотелось бы узнать, что это за 4 ядра то-есть обычные для прощёта или в них присутствует 2ядра, интегрированный контроллер памяти и встроенным графическим ядром. Или это будет талька у будущих процессоров Nehalem 45 нм технологии
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006 Откуда: Москва
CoooLLer была такая же итстория с e4300
на 3.0 ghz проц мог работать несколько суток проходя все тесты
а мог при прослушивани музыки не сто ни с сего уходить в ребут
это особенность твоего экземпляра ничем не лечится
Abdalla писал(а):
Это сборка из двух C2D на одной подложке.
Понятно просто не встречал (или незаметил) объёмных обзоров этих процессоров поэтому хотел уточнить. Хотел через месяц взять какой не буть, а теперь все больше склоняюсь к мысли зачем обычные 4 ядра для дома.
Вообще как у них дела с приростам в играх кодировке видео чувствуеца разница или не сильно заметно по сравнению с 6300,6320-6400,6420 разогнанных до 3200-3400гц.
