Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 295 из 809 • <  1 ... 292  293  294  295  296  297  298 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
temrus63 писал(а):
а цпу тест валится СРАЗУ. вывод = дело не в перегреве
Если ты про Вантаж и про процессорный тест так знай там такая нагрузка что линХ отдыхает, подними напряжение на ядро, да и 87 всего лишь как ты говоришь это очень много ладно бы 60, ну ни никак не под 90 градусов.
У меня линХ на 4985 МГц проходил мой 920, так вот Вантаж смог только на 4940, вот так вот и это без НТ при -40 на процессоре, а с НТ в этот тесте уже надо азот.
В этом тесте 4 ядра и НТ надо стакан залить почти полным так как мгновенно температура повышается даже с -110 за секунду становится -90, вот и представь какой там идёт нагрев.
Фото: 17
У меня дык наоборот было...LinX на 4.5Ghz проходил, а вот Vantage зависал...на боингах маленьких...
James_on, Alexxx650, понял, спасибо! просто видел в обзора фцентра что с ноктуа 4.46ГГц держит легко... без стаканов и без HT
http://www.fcenter.ru/img/article/coole ... 159581.png
summer ну попробуй убить проц - и не фига не получится. крайний случай - зависнет, вырубится, ухудшится возможности разгона. всё. номинал всегда будет держать.
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 17
Ну так там и проц другой...со всеми вытекающими...попробуйте пока не 4.5Ghz, а, скажем, 4.2Ghz-4.3Ghz взять, найдите оптимум...те настройки, что указались, их повертите...а там уже и выше можно попробовать...возможно, что сам проц не хочет работать на 4.5Ghz...
temrus63 писал(а):
Big Gnom а я физику учил и знаю что перегрев мгновенным не бывает. а цпу тест валится СРАЗУ. вывод = дело не в перегреве
Вот я и говорю нагрузка слишком велика. Но это перегрев почти 100 проц :-). Вы, что думаете электронике нужны часы, что бы нагреться до предела :-) можно и 3 сек (и это не мгновенно).Вы подошли к пределу физ. возможностей вашего компа.
James_on 4.3ГГц с HT стабильно работает, сейчас открыл балкон - стало холодно в 93С держится тем-ра
раньше выходило выше 100С, но при этом снижалась частота до 4100ГГЦ
вот именно этого я добиваюсь на частоте 4.5 без HT. = то есть пусть перегревается, он же автоматом скидывает частоту
когда этого добьюсь - куплю ноктуа или водянку... хотя скорей ноктуа... :-)
спасибо, профЭссор :haha:
Фото: 17
А толку тогда? Ну будет у вас 4.5Ghz, при которых он будет скидывать частоты свои в тестах...в итоге результат не будет...
James_on тогда увижу необходимость смены профильного куллера на ноктуа, который на 20С эффективней
так как с текущим разгоном хипер212+ пока почти справляется. 4.2 держит даже в жару, 4.3 не всегда
просто если физически материнка и проц способны выжать 4.5 то есть резон вложить 3500-4000р в смену СО.
Фото: 17
Вот именно, если в LinX или ему подобных тестах валится из-за температур, то смысл ждать? Настройки крутили еще?
Люди провели тесты и по результатам тестов выяснилось, что включение HT on имеет смысл. Но только в Windows 7
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=5174
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
По тесту #77
Они бы еще взяли Word 97 и измерили скорость на Win98SE. Или Finalreality 2001 потестировали бы
Фото: 4
По тесту
Судя по этому - смысла мало.
http://www.ixbt.com/cpu/archspeed-2009-3.shtml
А на чем они тестили, на WinXP? Да и В данном тесте всё очевидно и лежит на поверхности: SPECjvm очень хорошо относится к наращиванию количества физических ядер, это мы знаем по прошлым тестам — как видите, ядра виртуальные ему тоже вполне по вкусу все нормальные программы от HT получают прирост
наконец похолодало. в комнате 22-23 гр. прогнал 20 циклов линикс. 81-76-76-73 НТ вкл. проц 930@4000 1.25В. что-то темпа велика для Noctua NH-D14?
в покое 41-37-37-40
dim235
Ты его прогони на 4.3-4.4GHz при vcore 1.35 и выше , тогда я тебе смогу сказать велика температура или нет ...
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
обновил профиль, все замечательно работает уже неделю :oops:
так что 24гига - полет нормальный
Фото: 11
попробовал снизить напряжение VCore на пару шагов - с 1.375 до 1.3625,-все гут, Линпак 35минут 10 циклов при полном объеме задачи. VTT-1.35; CPU PLL-1.725; RAM-1.55. Остальное-в номинале. Собственно, как подсказал Ник.Уа, напряжения, требуемые для разгона на воздухе (да и воде, по сути, если не увлекаться экстремизмом)-это VTT, VCore и RAM. Все гораздо проще, чем может показаться по прочтении ФАКа. Хотя, думаю, каждая плата может преподнести свои сюрпризы. В общем, пока 4.46, Анкор 3612, память 1700 7-8-7-24; на 4.48 Линпак виснет в черный экран. Вот думаю, надо ли мне больше...
7800X3D@5.3||X670e Hero||2*16 T-Create Expert@6270/ 28-36-36-36||MSI RTX4090 Suprim Liquid X||Seasonic Focus PX-850||Liquid cooled
Фото: 17
inzer890 писал(а):
В общем, пока 4.46
Это как так? #77
Фото: 11
James_on скрин кину на днях. Loadline Calibration работает таким образом, что в нагрузке получается 1.39-1.40v VCore. EIST вкл, HT выкл, PCI-X 108MHz.
James_on писал(а):
Это как так?
я же говорю,- больше, далеко не всегда значит лучше (в данном случае результативнее). Уверен, что слишком большое значение мы придаем вспомагательным напряжениям. Мне же сейчас интереснее, какое из двух - VTT или RAM сдерживает дальнейший разгон; совершенно очевидно, что не VCore.
проверил. херня всё это.
анкоре и частоту памяти даже снизил на минимум - всё равно даже винду не грузит
напругу на проце поднял - тоже не грузит
хер-ня.
пусть у него и плата евга, всё равно, на номинальных напругах почти В ДВА РАЗА частоты увиличить - бред
inzer890 ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники :haha:
Добавлено спустя 45 секунд:
зы: уверен не у кого из присутствующих повторить сие чудо не получится))) ну кроме самого сказочника-выдумщика
хер-ня.
На номинальных напругах 930 у парня на 4200 работает(1,25V), проходит все тесты,вернее полный набор тестов,но парень правда в компьютерном магазине работает,есть выбор. У меня был 920,на Асусе на 4450 с включенным НТ при 1,425V проходил тесты,правда не всегда. Когда воду поставил,он у меня на скриншот 4700 делал при 1,5V. Но все 3D марки ходил за здрасьте. Знаю лично человека,на тритоне 88 и рампаге 920 D0 4600Mhz без НТ работает.
P.S. Плюс уже на правах басни Крылова,не раз слышал на разных форумах,что 960 менее гонибельны, чем 950. Многие и на 4600 не рулят,и даже под азотом до 5000Мгц не допрыгивают. Мой профильный 5400 под азотом 3D марки ходил,5600 скриншот.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
