Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 295 из 527 • <  1 ... 292  293  294  295  296  297  298 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
да нет, проблема не с оперативкой. Хотя странно, что ОССТ выдает ошибку по каждому ядру. tol1 а кроме тестов пробовал игры/бенчи? Попробуй протести проц на другой маме. На techPowerUp читал когда-то про похожую проблему.
Скорее всего проблема решится тупым и простым обновлением биоса. Попробуйте, встречал уже в прошлом году такую байду, только дело в том что в работе это совершенно ни разу нигде не мешало, а в осст не играем постоянно, потому проблема возникала только там, даже в линксе кроме плавающих гигафлопсов проблем не было.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
tol1
а отключили ядро или АСС?
если первое, то возможно не то ядро отключили?
стремление к великой цели - делает человека Великим
Попробую на другой матери, ну и оперативку вместо Samsung попробую HYNIX, ну и биос обновлю конечно.
Два AMD Athlon 440, с маркировкой САСАС: один полностью разлочился, на втором только кэш. у обоих степпинг С3
мат платы MSI 770 C45 и asrock m3a790gxh, без разгона работали на штатных напряжениях. на полностью разлоченном атлоне при разгоне наблюдался интересный эффект в виде артефактов в биосе, после поднятия напруги на нб до 1,2 все стало стабильно и проц в щадящем режиме был разогнан до 3,6.
я фанат AMD и Intel, Nvidia и ATi ^_^
Фигасе, щадящий режим, вы бы еще до 4ггц в щадящем кинули. Щадящий режим разлоченных процев - 3,0-3,3ггц, тогда процы будут точно стабильно и долго работать.
Фото: 132
vital_xbc, может поведаешь нам, что же такого случится с процессором в "нещадящем" разгоне до 3.6?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Придется менять термоинтерфейс под термораспределяющей платисной проца :tooth:, высохнет от таких температур :fingal:
ЗЫ У самого такой же вольтаж на севернике, как у тебя (полуудачная разлочка проца).
ХаЧу в какойнить клан вступить =)
BF3 /spuzmz/ Voronezh NooB TeaM
AMD Athlon 450 прошел разблокировку,мать ASUS M4A77D,появилось 4-е ядро , работает вроде норм а вот температура мне не нравится 54 град в покое , в эвересте при стресс режиме больше 70 град,.
Без активации ACC 20 град в покое.
Или это норм?
Фото: 547
irat77
FAQ прочтите, пожалуйста.
Athlon II X3 435 CADAC AD(Propus л3 кэша нет физически) 1019 отлично разлочился на матери MSI 870-G45,тесты проходит на ура(prime95 & Everest Stability Test) :dance:
MX440 > GF 5200 > R9250 > GF 5700LE > GT240 > GTX460 > GTX560Ti > 7870XT
FAQ читал, насчет температуры не нашел, поэтому спрашиваю
irat77, после разлочки температуре ядер не верь, полагайся только на температуру крышки ЦП (она же показывается в BIOS и в AIDA64 например)
irat77 внимательнее читай.
Q: После включения ACC неверно определяется процессор , температура ядер не мониторится правильно или равна нулю ?
A: Это нормальное явление.
в биосе температура cpu одинакова до и после разлочки (40 град), значит все норм :dance: , спасибо за ответы всем
Подскажите, кто нибудь включал четвертое ядро на буке. У самого на профильном ноуте камень AMD Phenom II N830. Стоит ли заморачиваться?
а что такого? для этого разгона даже поднимать напряжение на цпу почти не пришлось, 1,35-1,37 вольта хватает чтобы пройти ОССТ и линпак, в играх проблем уже на протяжении 2 недель тоже проблем не было, как и в других приложениях. на своей мат плате я до 3,8 разгонял их разлоченными, правда и напругу на цпу поднимал уже побольше, 1,42-1,45. температуры даже при этом не уходили за 59 градусов
материнка GIGABYTE GA-MA770T-UD3, поставил проц Аthlon II X3 450 ADX450WFGMBOX
в положении АСС Gybryd ядра разблокировались, тесты проходят, НО
работают каждое на 800 мгц, даже при полной нагрузке всё равно 800 каждое.
Cool 'n' Quiet отключал, игрался с частотами, всё равно 800 (множитель 4* шину 200).
есть шансы чтотос ним сделать?
ACC - Hibrid это верно
а Ядрышки выставь в позицию All Core
далее выставь множитель из позиции Авто в последний
шина в Мануал и 200
к сожаления я не имею такого же процыка но настройки на основе своего 220го я прикрепляю
>>>смотрим фото<<<
1. i5 2500K@4800|Performa|vapor-x 4890|Z68 E3 G3|Samsung1333|Fsp600W
2. x2 5000+@x4 fx5000@3000Mhz|Box||N68C-S UCC|Crucial800|250Watt
ядра в All Core выставлял,даже перепробовал все %
множитель в последний- х16 тоже,
шину пробовал и 200 и разгон.
всё равно 800
зы напряжение на моем стандартное 1,475 стоит, мать так определила
Сейчас этот форум просматривают: century84, Kreogen, kurtzyftw, Michailovsky, mTwick, Vadim++, VCCSA и гости: 47
