МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
KoSoY Интел установила tjmax у этого процессора на уровне 85С Хотя обычно по показаниям программ троттлинг срабатывает ближе к сотне градусов. ...думай сам. Еще минимум 30 градусов запаса.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: Саратов Фото: 3
KT да просто смотрю, у народа тут по 26 - 30 градусов в простое, на более простых кулерах. А тут с открытым корпусом и нормальным охлаждением 41. Да и судя по отпечатку термопасты - кулер прилегает ровно.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2011 Откуда: Kiev
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2011 Откуда: РФ Фото: 22
KoSoY Причин может быть миллион - софтовым показателям на слово верить нельзя. Смотрите динамику температуры, если под нагрузкой резкий скачок, фризы и синие экраны, что-то не так с процессором. Пашшупайте радиатор, 55 градусов рука терпит, 60 уже долго палец не выдержит. А вообще, для вашего процессора температуры окейные, имхо. Гоните до последнего, смотрите общую стабильность системы. И потом, каким бы ни был крутым охладитель процессоа, если в корпусе нет достаточной вентиляции, свойства кулера сходят на нет.
Вообще кто подскажет, какая средняя температура у 9770 в простое и без разгона. От чего отталкиваться ?
Температура простоя ничего не значит. Чем болше дистанция до tjmax, тем меньше точность датчиков DTS. На нее нужно тупо забить, если в нагрузке температуры нормальные. А у тебя имхо в нагрузке очень комфортные температуры.
У меня проц q8400(2.66)-разогнал до 3.32 без напруги. После проверил S&M память не дала сбоев. Ну поиграл я минут 30 в крайзис 2, вот результат работы температуры. http://savepic.su/258941.jpg Это нормально? forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8879217 тут коммент что нормально даже и 83.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2009 Откуда: Spb
Kostushko Можно сказать нормально. ничего твоему процессору не будет. Запас есть. Единственное что для игры немного многовато. Я так понимаю кулер боксовый? 83 градуса под linx терпимо.
Kostushko А комп давно вообще чистился от пыли? Можно и так оставить, но надо следить чтобы выше не подымалась. (Но это скорее чистка от пыли и замена термопасты на процессоре) Твой процессор начнёт тротилить по ядрам на 100 градусов. не большой запас всё таки есть. Но до этого лучше не доводить. Поэтому лучше в играх держать температуру не больше 75 градусов. Игры не то что может сильно нагреть процессор.
Linx это такая программка на тест стабильности компа при разгоне и как раз по ней можно понять температуру нагрева твоего процессора она будет градусов на 10-25 выше чем в играх!!
К примеру у меня в жару на разогнаном компе linx греет ядра по 78 градусов,а в играх не более 68.
заметил небольшие подтормаживания в одной из игр,которая до этого идеально шла. врубил speedfan и ужаснулся температуре MB и СPU в размере 154С. Собственно это глюк проги или что может быть? #77
Rid Проверь троттлинг CPU программами Everest (Сервис=>Тест стабильности системы) или Right Mark CPU Clock Utility. Если троттлинга нет, занчит все в норме. А вообще при температурах CPU выше 125 градусов система бы автоматически выключалась. Хотя и это вряд-ли так как троттлинг работает достаточно эффективно при наличии любого охлада не хуже боксового, и удерживает температуру в рамках.
Приветствую участников форума. Стоит i7 860 разогнан до 3.9 + thermaltake big typhoon 1400 + Аксил 5(точно не помню) Проходит Linpack на ура за 48 мин. греется до ~99. В чем загвоздка? Или точки кипения надо было и ожидать?
reizor89 Достаточно крепко, хоть и с пропиленной планкой ТТ и пластмассовым креплением noname(винты тоже) на задней стороне, без разгона ~60-75 при 600 оборотов.
Проц: Intel Core-i7-960 3.20Ghz Мать: S1366 ASUS Rampage II Extrime (X58) Кулер: Noctua "NH-C12P SE14" Проц разогнан до 3.8Mhz Температура в простое: ЦП=40°C-41°C ядра1,2,3,4=52°C-58°C Температура в в игре Crysis2 на extrime настройках графики: ЦП=69°C ядра1,2,3,4=73°C-84°C (смотрел эверестом) Верхняя крышка корпуса даже в простое достаточно теплая. Критическая температура указанная производителем 67.9 °C Нормально ли это?
Сейчас этот форум просматривают: b00german, Google [Bot] и гости: 55
