Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 295 из 586<  1 ... 292  293  294  295  296  297  298 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 96
WINTER
немного не понял - напруга у тебя в биос при 4600 по ядру высавлена 1.22в, а LLC у тебя какой? на сколько в нагрузке подымает? или на 1.22в уже в нагрузке?? скрины кинь...
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Куратор темы
Фото: 199
WINTER так радужно вряд ли будет ))
Предупреждение
atfinridi Отправил в личку тебе и Atheros'у
LLC 5, В биосе показывает 1.216v, под нагрузкой накидывает немножко но получается нормально - 1.232v
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Нинаю, всё равно пока проверять не на чем :-)
Постоянно и в каждый момент мы стоИм перед выбором: Люди мы или животные
Фото: 96
WINTER
так у тебя градусы и сейчас низкие на 4600...чего тут стрематься, я бы уже ого-го!
Предупреждение
atfinridi +0,1v Vcore и охлад уже не справляется
А какую частоту на Ring выставлять? Чем больше, тем лучше? Я смотрю у всех разная она...
Предупреждение
SioB
Надо учитывать что это второстепенный показатель по сравнению с частотами ядер, поэтому действовать с оглядкой, чтобы не "выжрать" лишнего питания нужного ядрам и части их теплового пакета.
У меня утром получилось поставить 4500/1,184v на ядра и 4300/1,176v на кеш - не вылез из пределов 1,2v и подтянул производительность, теперь надо гнать оперативку
У меня утром получилось поставить 4500/1,184v на ядра и 4300/1,176v на кеш - не вылез из пределов 1,2v и подтянул производительность, теперь надо гнать оперативку[/quote]
Где то можно выставить на кеш отдельно напряжение? По существу все параметры (нагрев и вольтаж) при 4.6 меня устраивают, Ring я выставил на 4.5, на что влияет частота этого Ring`a? Насколько это практично?
Предупреждение
SioB VCCIO - напряжение терминаторов внешних шин, отвечает за кольцевую шину и кеш. Имхо, разница в частотах кеш памяти заметна только в тестах
Как такое может быть, что линпак находит ошибку каждый раз в одно и тоже время ? При размере 30000 ошибка каждый раз на 24-й минуте и хх секунд, это 16-й проход. Или в разных проходах разные данные рассчитываются, что именно на 16-м проходе падает ошибка ?
Уже было такое на другой версии линпака и с другим размером теста, тогда раз 7 подряд выпала ошибка на 10-й минуте, пока не понизил частоту камня.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Спасибо.
Неразогнанный 6700K под водоблоком EK-Supreme HF с пастой MX-4; температура ядер в простое по данным мониторинга показывается на уровне 19-20˚, что при комнатной 25˚ и температуре жидкости 26˚ есть чушь очевиднейшая. Собственно вопрос к благородным донам: насколько /вероятнее всего/ привирают датчики?
Предупреждение
В линпаке минимальная температура 18C притом что в хате 21, мать Asus Z170-E. Отправлял здешним орлам скрины под LinX 0.6.5 там 58-59С хотя должно быть наверно 70 минимум :facepalm: Интересно было наблюдать как процы под линпаком на 75-78 градусах вылетают. Видимо серия с термодатчиками, у меня были такие четыре штуки X610... 611... 613...
Куратор темы
Фото: 199
общался я на этот счет как то с человечком из Intel, так вот он сказал, что чем ближе темпера к критической отметке, тем точнее датчик показывает)
Предупреждение
Atheros Это юмор такой? Какая отметка, ёбу дались, реально 75-80 градусов и вырубается проц - четыре штуки подряд все как братья одинаковые на стандартном охладе
напруга на кольцевую шину/кэш задается вместе с напряжением на ядра!!!! У скайлейк на кэш отдельно напргуа НЕ задается, напряжение IO - это вообще не то.
Предупреждение
Зачем тогда в биосе раздельная подача VCore и VCCIO?
Последний раз редактировалось Atheros 10.08.2016 1:07, всего редактировалось 1 раз.
VCCIO от поколения к поколению меняла свое назначение...и к контроллеру памяти относилось кстати говоря, только в первом поколении "core i". Далее в сенди и хасвеле блоки были перетасованы внутри проца. Так в сенди vccio стало питать только то что связано с вводом-выводом и PECI-интерфейсом (пдробностей не знаю, но в оверклокинге толку нет). Контроллер памяти переехал в System Agent потому напруга на нем теперь задается как VCCSA. На хасвеле появилась возможность отдельной установки напруги на рингбас/кэш (возможно имеется ввиду лишь участок кольцевой шины непосредственно имеющий отношение к кэшу). На скайлейке этой возможности больше нет.
Добавлено спустя 43 секунды:
WINTER писал(а):
Нахера тогда в биосе раздельная подача VCore и VCCIO? Гончий олень?
Ты это, *censored*
Последний раз редактировалось Atheros 10.08.2016 1:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Фото: 199
увеличение напряжения на System Agent и VCCIO добавляют стабильности при разгоне памяти
Так VCCSA или VCCIO?
Я лично толку не заметил вообще....а на VCCSA - оно и понятно, там КП.
Как показывает наблюдение за комментами, люди просто прочитают "на заборе", грубо говоря, что мол - помогает, и сразу задирают и то и другое даже не убедившись что это было необходимо в конкретном случае.
Причем альтернативное мнение таково что даже VCCSA имеет смысл дергать только при значительном разгоне памяти.
Последний раз редактировалось KT 10.08.2016 0:31, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Guzz и гости: 90
