Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Какой-то полтергейст с моим процессором происходит. После того как скальпировал задев дорожки (и получив работу видео в PCIEX x4), в расстройстве эксплуатировал его в стоке. Вчера поднадоел сток, вернул 4 Ггц. Сегодня смотрю видео опять пашет в х16 Может интел внедрил самовосстанавливающиеся дорожки ХЗ как так может быть, главное что бы дальше не отвалилось опять в х4.
ЗЫ: радость была не долгой, выключил ПК, включил - опять х4.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
5plit писал(а):
там одинаковые мамки , разница только в памяти
В том то и дело что ддр3, как писал КТ вся проблема именно в ней, да и если вспомнить сколько ему пришлось рыться в настройках для получения стабильности. Потом этот факт подтвердил и Drugok001(new) если нечего не путаю, он писал что то вроде разгон на ддр4 вообще халява по сравнению с ддр3.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Так все-таки, у кого-нибудь Asus Z170A с последним (3007) биосом пашет? И если таковых нет - напишите плз обладатели этой материнки, с какой версией биос работаете
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2016 Откуда: Украина Фото: 29
Немного не в тему, но всё же: Мать Асрок Екстрим4, там есть двойной биос. Вопрос: если я запорю биос на одной микросхеме, то я смогу закатать на неё биос с рабочей микросхемы? Или вторая только для пользования, а друг на друга нельзя будет биос вшить?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: оттуда! Фото: 5
Всем приветы! Кто нибудь уже прикупил себе koby lake QKYN(3000) ? Если да то гонится ли он ? Просто за QHQG 501 ценник уже космо, так что если он не плох думаю его приобрести.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2016 Фото: 4
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2016 Откуда: Калининград Фото: 0
Ребят тут достался куллер на халяву, Zalman CNPS14X стоит ли ставить его на 6400t? Просто он очень большой тяжелый и боюсь что мамку прогибать будет. Мать asus maximus viii hero.
Незваный Гость минимальная частота памяти при такой шине составляла 2000МГц. пробовал выше частоту, напряжения изменять, но не помогло, выше 250 по шине не стартануло. но думаю подобрать можно, нету ни цели, ни желания, ни времени этим сейчас заниматься. по скринам все индивидуально, все равно нужно будет подбирать параметры под конкретный проц и материнку.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2015 Фото: 4
MrCrash Я сам не могу выше 3500 подняться, на х23 и х24 нашел более-менее стабильные 4 ггц, но после нескольких десятков перезагрузок перестает стартовать. Я теперь в первую очередь проверяю на перезагрузки при смене настроек, остальное приложится... Я по началу по полной всё сбрасывал, пару раз приходилось перемычкой. Сейчас так перебираю, слишком много вариантов... Если каждый раз перемычкой сбрасывать - этож сколько надо времени... У вас кстати какой биос? Я уже думаю попробовать даунгрейд сделать
_________________ Asus z170 Pro gaming; i7-6400t L448; Hunix DDR4 2400 2x8 Gb
