- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2010 Откуда: Краснодар
CTyDeHT Чёт загнул, про 4гц не взять на все ядра Это будет уже брак скорее, чем неудачный камень. У него потолок на 50-100мгц ниже в разгоне и питало на шаг два выше и всё!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
maksover писал(а):
Прокомментируйте кто в теме.
К сожалению, на LLC нет спецификаций, поэтому каждый лепит в меру своей фантазии. У Асусов LLC5 максимальная компенсация, у MSI наоборот, LLC8 - минимальная. Асрок, видимо, использует логику MSI. На интеле асрок Р67 тоже так работал, LLC1 - хардкор.
Вот за это денег и просят. 100 мгц при потенциале в 300 - это как бы треть.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2018 Откуда: Калининград
Я может не совсем понимаю, получается что 2700X это более удачный камень и уже разогнанный с коробки, а 2700 камень хуже и в стоке и если его гнать то он не будет равен с 2700X?
2700x гониться чуть лучше сам по себе, и требует меньше напряжения для достижения к примеру 4,000. Мой 2700 работает на 1,265-3,9 не самый удачный экземпляр. 4,000 берет,1,365 примерно, 100 мгц не стоя такого повышения напряжения. Равенство не будет у них, разгонишь, будет примерно паритет.
Последний раз редактировалось sahaprof 19.10.2018 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
FireLine писал(а):
Интересно ваше мнение что делать.
выставить частоту в ручную ,подобрать напряжение на проц настроить обороты ветилятора то же в ручную и скорее всего они регулируются по температуре ядер
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
FireLine писал(а):
Мать asrock x470 gaming k4. Vcore 1.34 -1.395 . Изменение напряжения в биосе ничего не дает
меняется напряжение Vid проца а остальное мать сама регулирует
PS у меня 2700х на 4.1Ггц с напряжением выставленном в биос 1.288 вольта , проходил линкс
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Dark_Cloud писал(а):
Смотреть надо tdie.
это температура диода а не ядер
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: maksover самый мощный режим LLC это когда к примеру в линкс проседает совсем чуть чуть а когда на оборот разброс напряжения большой то это самый слабый режим LLC так на всех матерях
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Ребят, 80 градусов на cpu diode это нормально вообще в простое? tdie показывает 79-80 в стоке всегда, процессор новый взял 2600. При этом никакого разгона вообще нет, просто сток полный, биосы уже пробовал переустановить, ничего не поменялось. Как проверить, что крышка не отпаялась от кристалла?
На крышке процветания 30 градусов, складывается впечатление, что брак и либо припой не прикасается практически к крышке, либо он во время транспортировки отломился (если так вообще возможно)
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: Мда, поздравьте меня, я идиот похоже. У меня в 4 программах показывает плюс минус одно и то же 80 градусов. Обновил hw monitor с 1,34 до 1,36 и теперь все нормально. Ну что же, теперь придется все программы перетестить чтобы понять, насколько я идиот xD
xsdrumx Я может не совсем понимаю, получается что 2700X это более удачный камень и уже разогнанный с коробки, а 2700 камень хуже и в стоке и если его гнать то он не будет равен с 2700X? Да, так и есть.
А вот тут я с Вами поспорю! Вот картинка. Взята отсюда.
Можно заметить, что у 2700 потребление меньше чем 2600! А TDP одинаковый 65W. Из этого можно сделать вывод, что отбор кристаллов идет так: лучшие( меньше потребление ) -> 8 ядерники худшие( больше потребление ) -> 6 ядерники Идет ли дальше отбор, лучшие->2700x, худшие->2700 ? Скорее всего нет. Вот здесь разгоняют 2700 и 2700x. И что характерно гонятся они до одинаковых частот! И при одинаковых напряжениях!
Например, наш тестовый экземпляр восьмиядерного Ryzen 7 2700X при использовании замкнутой системы жидкостного охлаждения NZXT Kraken X72 смог разогнаться всего до 4,1 ГГц. Для обеспечения стабильности процессора в таком состоянии напряжение питания пришлось увеличивать до 1,35 В с попутным выбором режима Level 4 Load-Line Calibration.
Столь сдержанный разгон означает, что разгонять Ryzen 7 2700X нет почти никакого практического смысла. В номинальном режиме технологии Precision Boost 2 и XFR2 способны удерживать его частоту в зависимости от нагрузки в диапазоне 3,95-4,35 ГГц, и будет ли синхронный разгон всех ядер до фиксированных 4,1 ГГц более эффективным вариантом – очень спорный вопрос. Примерно до аналогичных пределов разогнался и Ryzen 7 2700. Частота, на которой удалось добиться стабильного функционирования этого CPU, составила аналогичные 4,1 ГГц. Однако в данном случае нам удалось ограничиться более сдержанным увеличением напряжения. Указанная частота была взята при установке V CORE в 1,35 В.
_________________ Ryzen 2700X, MSI x470 GAMING PRO CARBON, Mugen 5 Rev.B, Micron 16 Gb 2133@2667, Asus Dual RTX 2060
Отбор может происходить как из реальной необходимости (брак кристалла - отключаем CCX), так и из маркетинговых соображений - например, выход кристаллов большой, но нужно заполнить нижестоящую линейку, т.к. она активнее продается - режем работоспособные ядра и маркируем. При этом запросто могут попасться совершенно идентичные по характеристикам в разных линейках. Иногда порезанное удается даже разлочить.
Я бы предположил, что все-таки идет. Может держать заданную частоту на сниженном напряжении? маркируем как Х, ему еще с XFR работать. Себестоимость куска кремния-то одинаковая, но с более дорогого Х можно больше маржи снять, однако если на один Х продается три без Х - ничто не мешает продать более удачный кристалл как "без Х".
Запусти Hwinfo, открой график напряжения на ЦП и смотри, что делается. Наверняка увидишь забор. Так автоматика работает.
В hwinfot графа Cpu tdie показывает 32-35 градусов в простое. Это ведь и есть реальная температура кристалла или что? Попробовал разгон 4100. 20 прогонов линкса - Максимльная температура tdie - 88 градусов, вольтаж в биосе поставил 1,35, hwinfo показывает 1,33 без нагрузки, под нагрузкой 1,28v. Аида под нагрузкой 1,3v. Пугает Cpu tctl в 98 градусов. В целом жить с такими температурами можно?
The primary temperature reporting sensor of the AMD Ryzen™ processor is a sensor called “T Control,” or tCTL for short. The tCTL sensor is derived from the junction (Tj) temperature—the interface point between the die and heatspreader—but it may be offset on certain CPU models so that all models on the AM4 Platform have the same maximum tCTL value. This approach ensures that all AMD Ryzen™ processors have a consistent fan policy. Specifically, the AMD Ryzen™ 7 1700X and 1800X carry a +20°C offset between the tCTL° (reported) temperature and the actual Tj° temperature. In the short term, users of the AMD Ryzen™ 1700X and 1800X can simply subtract 20°C to determine the true junction temperature of their processor. No arithmetic is required for the Ryzen 7 1700. Long term, we expect temperature monitoring software to better understand our tCTL offsets to report the junction temperature automatically.
Ultimauser писал(а):
там отображается лишь температура крышки, а не ядер
Ну не крышки, датчика в кристалле. Или сокетного датчика МП. Температура по ядрам отдельно наружу и не выдается.
