Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2020 Откуда: Мытищи
devl547 писал(а):
Можно ещё 2200@9-10-10-28@1.65
ОК, верю. Но все же CL9, но не 8 же! Я говорю именно про частоту 2133 МГц и выше.
ffa1978 писал(а):
и на 1.77 уже какой год пашут
ffa1978 писал(а):
ерунды выдерганной с инета
devl547 писал(а):
отлично бегают в разгоне с напругой до 1.7 точно.
Ну допустим. И до 2,2 В работают (может быть греются, а может быть уже и сдохли, доказательств нет), и я даже об этом писал в теме. Но ни один профессионал это напряжение нормальным не называет, верно? Покажите мне хоть одну профессиональную статью / обзор, где сказано что (пусть даже) 1,7 В - это "нормально"? Речь то про норму, а не про то, что у кого "бегает" и "пашет". Не надо учить iskandar -а плохому -)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Bigsun писал(а):
Сколько? "Запуск" - это НЕ стабильность под нагрузкой. Доказательства стабильности есть?
мы уже в суде что ли про доказательства спрашивать? смотри а то я и в ответ с тебя могу тоже спросить доказательства ты писал выше что нонсенс понижать тайминги,тебе несколько человек уже ответили что нет включая меня
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Bigsun писал(а):
менно это я и сказал как "нонсенс". Я не сказал "невозможно"!
для самсов (сk0 точно) не нонсенс, а норма с 1600 до 2400 .Напряжение до 1.8 так же подавляющее большинство вообще чипов норма переносит (есть таблицы на западных сайтах помниться overclockers.net вроде) по ревизиям разных чипов и разных производителей (у самца ток штук двадцать там было в таблице ревизий), комбинациям таймингов оптимальным,типовым разгоном для них и безопасным напругам,Самсу не имеет смысла и даже хуже делает выше 1.65,а микронам наоборот надо много напруги.Ничего ни у кого за годы не сдохло и мы на оверах,писать про то что выше 1.65 опасно -просто бред.Иди тогда на форумы домохозяек, и да -ничего у него не сгорит (iskander) и при 1.78 на памяти !!! там радиаторы большие на памяти и память микроновская,хотя память и без них (самсы голые вообще) не выше 45 разогревается в стрессах
Добавлено спустя 44 секунды:
Bigsun писал(а):
Это как? С 1600 до 2400?
да до 2400 когда только самсы в паре.микроны у меня именно на fury выше 2160 хоть сову на глобус натяни не идет (неудачная видимо ревизия чипов).И у тебя 2133 с фиговыми таймингами (это я про твои слова что у тебя все почти так же) и на 2-х планках и намного меньшим nb -не сравнивай с моими 4-мя и частотой nb 2670 -если что.даже учитывая твой двуранк -4 планки одноранковых поболе все одно нагрузка на кп
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
Bigsun писал(а):
А, понятно, до 2200, адски да -)
с какого вдруг бодуна ??? я такое не писал про самсунг.А адски гониться именно она
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Bigsun писал(а):
Ну вот. Это уже более адекватные тайминги для этой частоты. Теперь пробуй CR=1T -)
Чрезмерно задирать напряжения у меня нет никакого желания. Максимум, который подавал на память = 1,715V. CR=1 у меня НИКОГДА не работало ни с какими настройками и напряжениями при частоте памяти от 1866 и выше. Похоже я всё-таки упёрся в потолок для своего процессора. CPU 4400, CPU/NB 2400, DRAM 1866. 9-9-9-27-47-2T
#77 #77
C утра в LinX успешно прошёл 10 циклов без невязок и без ошибок при частоте памяти 2133, а вечером не смог то же самое повторить, хотя вообще ничего не менял.
Добавлено спустя 18 минут 12 секунд:
michernov писал(а):
эти планки стабильно берут 2240 (с таймингами 9 10 11 29 39),
С этими таймингами в LinX невязки. Напряжение памяти 1,7V.
А какие вторичные тайминги стоят? Особенно интересует Write CAS Latency (tWCL)
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
ffa1978 , Говорят, одноранг лучше гонится, но профит от двухранга - выше. И получается, что одноранг DDR4 3200 = двухранг 3000, на тех же таймингах. Все верно?
ffa1978 писал(а):
да до 2400
Интересно посмотреть, какой там профит, ну или чистый ПСП в MaxxMEM2. Потому что подозреваю, что частота и тайминги - это хорошо, но профит будет наверняка (ИМХО) зависеть и от влияния паразитных емкостей, вызванных высоким напряжением (разностью потенциалов иначе). По сравнению с моим 1,62 В. А то все говорят про огромный потенциал и скорость. А профит то какой?
iskandar , CPU_NB 1.2 В при 2400 МГц? Не мало напряжение? При двуранге dual. Я думаю, 1,25 В должно быть как минимум, чтобы все стабильно работало. И стабильность - это еще не показатель (не единственный критерий оценки). Есть еще скорость, а она у тебя низкая по ОЗУ, даже для этих частот и таймингов.
Remarc писал(а):
на fx ддр3
Я в курсе. Это для примера. ОК. Одноранг 2400 = двухранг 2133. Так лучше?
Remarc писал(а):
это кривой бенч
Почему? Половинную(?) ПСП показывает, всего-навсего. Так задумано, говорят. Может быть, чтобы было корректное сравнение с 3-х и 4-х канальным режимом. Речь о чистой цифре в одинаковых условиях теста.
показывает какую-то чушь и баги есть,я на соревнованиях сталкивался с этим
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, TJS и гости: 42
