Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 296 из 399<  1 ... 293  294  295  296  297  298  299 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
А че так? Вроде неплохая СВО. :(
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
Взял процессор Q6600 G0, VID 1.325, батч L809B180. Имеем вот такую картину стабильной работы:
Процессор сейчас работает 400х8=3200МГц при 1.4 в биосе. FSB, PLL +0.1. При 425х8=3400МГц работает при 1.5. Видать не судьба работать при 3600МГц? По спецификации максимум 1.5В...
chlp
На постоянку 1.6V однозначно многовато с вашим охладом.
chlp
Пробуй втт, и гтл-ы поднимать. =)
GlokMMC писал(а):
да читал уже так и не понял как исправить
дык только заменой харда на IDE иначе никак ... там все написанно ...
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
судьба, только нужно хороший охлад ему ... иначе сбоить будет ... горяч он все же для воздуха ...
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
+1 или попробуй их выставить в дефолтное значение но ручками бывает материнки сами поднимают их "от балды"
ап однако!
Уважаемые коллеги, обзавелся новой видеокартой (HD4870), в связи с чем подумываю о возможности разгона Q6600, который сейчас трудится на частоте 2.7 ГГц под медной пяткой кулера Zalman 9700 LED (термоинтерфейс - родной, из комплекта). Братцы, едва ли я замахнусь на что-то, выше 3.4 ГГц (потому что пока нет желания связываться со СВО, да и Asus P5W DH Deluxe по шине дальше не пустит), но, тем не менее, скажите, пожалуйста, на какую температуру в простое/в нагрузке мне ориентироваться? То есть, выше каких значений она не должна повышаться? Большое спасибо)
NightWatch
50/80 наверное
NightWatch
Вроде как по спецификации предельная температура распределителя должна быть не выше 71, летом мой процессор на частоте 3 под нагрузкой при температуре окружающего воздуха приблизительно 30 больше этого значения не нагревался (коробочное охлаждение, вентиляторы корпуса на минимальных оборотах), правда и напряжение не поднимал. На 3.2 тоже стабилен без поднятия напряжения. С твоим Zalman 9700 LED думаю при 3.4 ГГц не выйдет за пределы 70, на максимальных оборотах во всяком случае 80 точно не стоит превышать под нагрузкой. В простое чуть меньше 50 наверно будет.
Придурки засоряют сеть, поймал бы дал бы в ухо,
Люди поумней не пишут в гостевухах!
У меня практически такой же конфиг (см. профиль). На данный момент работает на частоте 3.2. VID - 1,225, напряжение по Everest/CPUZ - 1.248 (вольтаж из BIOS 1.375, видимо, мама врёт). Температуры в простое 49-52°, под Prime95 - 78-81°. 3.6 не дался, 3.4 взял, но рёв кулера не устроил.
Коллеги, большое спасибо, буду исходить во время опытов из полученной информации)
P. S. Всем хороших выходных!
Ребята, выбрасывайте все эти "недо-кулеры" в мусорку. У меня процессор Q6600 с VID 1.325 при напряжении 1.425 и частоте 8х400=3200МГц в прайме показывает 66/66/63/63 (32/32/30/30 в простое) при комнатной температуре 25С. При напряжении 1.600 и частоте 9х400=3600МГц в прайме показывает 77/77/74/74. Делайте выводы. Кулер - Noctua U12P c 2мя вентилями на 1100об.
Всё это ясно и понятно даже по обзорам. Я свою систему собирал более года назад и о разгоне не задумывался практически, на него сподвигнул GTA IV. А кулер буду менять вместе с платформой...
chlp
Гемин ещё не плох, а вообще, для квадов 0.65 в разгоне, вода нужна, как минимум!!!! <-----IMHO-----|
А линпак пробовали запускать? Или S&M тест CPU (FPU)?
Линпак на 3200МГц проходит на ура, при 3600МГц походит без тротлинга, но температура почти максимальная - 86 по ядрам и 69 cpu.
chlp
Запусти садомазу фпу100% на полчасика =) Тогда и узнаешь, справляется ли охлад!
chlp
Значит кулер действительно достоин уважения...
Мой двухядерник, к примеру, под 9700-м Залманом при 476х7=3,33MHz и VCore=1.448V выдает 80-79 под LinX и 81-80 под CPU (FPU) в S&M. Правда вентилятор Залмана при этом - на минимальных оборотах.
Зачем садомазу? Судя по оттестированным программам, наиболее сильный нагрев дает линпак.
Сейчас этот форум просматривают: aoxoa1 и гости: 45
