Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 296 из 970<  1 ... 293  294  295  296  297  298  299 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
CPU PLL (VCCPLL) — напряжение на интегрированный генератор тактовой частоты. Уменьшение напряжения может снизить температуру, но и уменьшить стабильность системы в разгоне. Снижение VCCPLL может привести к падению производительности в разгоне, поэтому не опускайте это напряжение ниже 1.71 В. Если вы установили максимально возможное напряжение VCore (VCC), то можете попробовать увеличивать VCCPLL. Но не превышайте порог 1.89 В.
The truth is out there©
Последний раз редактировалось BloodySonE 20.02.2013 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 19
krasnov77 повысив pll voltage до 1.890 получилось снизить напругу на ядре с 1.200 до 1.184 + с энергосберегалками.
Добавлено спустя 55 секунд:
BloodySonE при чём тут память :?:
Фото: 3
Ilyasick спасибо ,попробую. BloodySonE стоят 4 планки ,разгон правда не большой , с 1333 до 1800.
зачем на ~4.5 задирать CPU PLL? всегда казалось, что на 5+ начинали его трогать при разгоне под фреонкой, например.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Статус: В сети
krasnov77 писал(а):
или при более низком значении были ошибки
Были в Линксе, журнале..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 19
Статус: В сети
Ilyasick писал(а):
с 1.200 до 1.184
Это тоже самое, как если бы с LLC=3 спуститься на LLC=4..
По моим замерам- 0,024v на один пункт..
И это нормально..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 19
И это нормально..
нет. Изначально стоял фиксед с 1.190 и LLC=1 поднималось до 1.200 под линх
pll в авто был.
Любые отклонения в сторону уменьшения напруги были не стабильны.
потом отключил энерго сберегалки: фиксед с 1.180 и LLC=1 поднималось до 1.192 под линх
теперь оффсет +0.015(сейчас было +0.010 началась валиться мозила) LLC=3 pll=1.898
поднималось до 1.186 под линх
Статус: В сети
Я не про оффсет или фикс, а про то, что Вам удалось спрыгнуть с LLC=1 на LLC=3 при повышении PLL..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 19
Я бы все же это так не связывал т.к. например попробовать добиться такого значения при другом оффсете и ЛЛС 1...
Статус: В сети
Согласно графику работы LLC- выкладывал ранее. так как оно должно работать, то с LLC=1- играть оффсетом не сильно получится- просадка практически нулевая, а на некоторых материнках еще и завышается (фиксед с 1.190 и LLC=1 поднималось до 1.200 под линх- Ваши слова)..
Добавлено спустя 37 секунд:
Вернее так должно быть- но мы же знаем, что исключения из правил всегда бывают))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 19
BY_Pashka писал(а):
Согласно графику работы LLC- выкладывал ранее. так как оно должно работать, то с LLC=1- играть оффсетом не сильно получится- просадка практически нулевая, а на некоторых материнках еще и завышается..
правильно. А самим оффсетом подбирать?) Так же как и с фиксед. Весь смысл в том что итоговое значение на камне получилось снизить. Вот так все же правильнее)
Статус: В сети
Еще раз выложу график...
LLC
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 19
Я тож выкладывал) Точно такой же. Он одинаков для асроков. У асуса в сторону увеличения работает, так же и с феномом у меня было.
Статус: В сети
подбирая даже через оффсет Вы при LLC=1- пытаетесь просто опустить верхнюю точку на оси Ординат (Vcore) которая и дальше при нагрузке будет идти по прямой..
подбирая через оффсет и с понижением LLC- Вы получите не только снижение верхней точки Vcore, но и просадку под нагрузкой (Loading), исходя из графика..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 19
BY_Pashka
в первом варианте ни куда она иди не будет. расклад же какой:
ЛЛС работает на этих матерях на занижение напруги т.е. что бы мы не подбирали есть вариант ЛЛС 1 это оставит приблизительно подобранное напряжени, остальное будет занижать.
Так вот что касается первого варианта - изначально меньшая напруга и увеличение не большое вообще без просадок.
по второму - получается задираем напругу что бы ЛЛС её понизить. Дурацкая схема как по мне... Вообще ЛЛС должно повышать а не уменьшать. Считаю это кстати минусом асроковских матерей. вносит путаницу
Статус: В сети
Ye каждый копает свой огород по разному))- кто-то с севреа на юг, кто-то с востока на запад, а кто-то и просто огорода не имеет.. Фишка в другом- чем больше будет информации- тем большим пользователям мы поможем разобраться с их конфигами- разгонами- БСОДами и так далее..
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Не правильно- в материнку уже встроен запас по просадкам, как пример тестирование на Vcore avto) иначе LLC не было бы вообще.. А вот какой этот запас, я написал выше по специфике разгона..
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Вот здесь я выкладывал тестирование по смене LLC при Vcore avto..
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=440913&start=1420
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 19
BY_Pashka писал(а):
Не правильно
как же не правильно?) Мы говорим об одном и том же но по разному что ли?))
Я говорю о том что на пример при том же фиксед нет смысла в ЛЛС ниже 1. Иначе
А вот для оффсета это более применимо т.к. на маленьком значение его может просто не стартовать. Даешь больше и компенсируешь это ЛЛС начиная от 2.
Не пойму кто где кого не понимает)
Статус: В сети
)))ЛЛС работает под нагрузкой и в зависимости от выставленного значения просаживает напругу (фикс) на определенный вольтаж))), а фикс кажет установленное в простое..
И если Вы например, поставите фикс при LLC=1 1.25? то и на выходе под нагрузкой получите 1,25, а то и выше- никаких просадок...
По сути- ЛЛС- возможность снизить (просадить) напряжение под нагрузкой.. Обычно выясняется возможность просадки на напруге выставленной в авто и только потом ставится фикс (что не позволяет сбрасываться напруге в простое) или оффсет (где напруга в простое уже не актуальна, т.к. вместе с частотами сбрасывается и напруга)..
И если Вы ставите LLC-2-5? то это не значит, что нужно задирать напругу фиксом или оффсетом..
Для начала нужно всегда- первым делом протестить возможность изменения LLC (при Vcore-avto) и стабильной работы конфига..
А уж только потом основываясь на поученных напряжениях выставлять фикс или оффсет..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 19
по ЛЛС да.
А тут ещё момент энерго сберегалок :writer:
Сейчас этот форум просматривают: Asilus, bukkie1030 и гости: 24
