Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 296 из 1121<  1 ... 293  294  295  296  297  298  299 ... 1121  >
SOM, чтож ты сравниваешь Божий дар с яичницей? Ты был еще 770-ю сравнил с R9.... сравнивать надо или 780ti или Titan или ну ты понял...
Или это ты разогнал свою видуху?
The three most harmful addictions are heroin, carbohydrates, and a monthly salary...
Фото: 32
4770К с vid 1.072, на 4500Mhz требует 1.360 vcore. Если выключить НТ, требовать будет меньше ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
сорри не понял ...
я имел ввиду что проц 4670к сток, не прокачивает видик 780 в разгоне. в батле шанхае на 64 тела. без аа. карта около 80% времени около 75% нагруженности. если погнать проц то карта уже почти всегда 97 % нагружена.
про видики нечего не понял что ты имел ввиду. моя карта в разгоне на уровне 780ти и титана стоковых.
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Не понял. Винду не грузит при таком вольтаже, или тесты не проходит?
Тоже интересен такой вопрос, но по-моему только температуры меньше станут.
кстати заметил, давно не обращал внимание. возможно после обновления биоса или проц деграднул. стоял пару месяцев 1.27 в мануале. раньше вид был 0.992 и иногда прыгала на ядрах к 1.008. теперь же 1.008 стало основным и редко падает к 0.992. разгон не упал вроде все стабильно на 4700 - 4200кеш
Фото: 32
Да все грузит. У меня охлад пока что шлаковый(СМ212EVO) и температуры уже какие то большие и с реактивным ростом.
А вообще просто интересно.
Скальп? Если нет, то я бы не рискнул на такой напруге использовать.
Фото: 32
iScandal писал(а):
Скальп?
Да с жм-6. Раньше было до 95 градусов в Linx 0.6.5 при 4000, сейчас так же на 4500.....
Но сижу с 4000, все равно видюха не о чем(660)
Я бы на LinX не надеялся, ИМХО. Тоже по началу игрался в него, тестил до полной стабильности, и каждый BSOD приходилось подымать по 0.03v. В итоге стабильность нащупал только на 1.355v@4.5Ghz.
Но я проц не для того чтобы в LinX играться покупал, в итоге сбросил напругу до 1.25v, частоту оставил прежней, в моих повседневных задачах такой напруги хватает( за 3 дня еще ни одного BSOD'a не словил)
Играю в парочку игр, одна из которых BF3, иногда рендерю видео, а так чаще всего работаю в интернете, или просто смотрю фильмы.
Я всё к тому, что если у тебя камень куплен поиграться, посерфить инет и посмотреть кино, не обязательно такой высокий вольтаж ставить, то что LinX не проходит где-то - это всё фигня, главное, чтобы в повседневных задачах работал как часы, а к тому времени, когда AVX2 инструкции в программах появятся, я думаю ты уже успеешь сменить не одно поколение процессоров.
такая же фича при переходе на 1802 ,назад откатываю- становится все на место.
Фото: 32
Да.
Расскажите Нубу, Uncore Cloak как-то влияет на производительность? Как и где ? Спасибо :)
Фото: 41
Подход понятен, чтоже тогда может мой камень с таким подходом, раз на 4500 в 0.6.5 ему надо 1.27в в биосе поставить для прохода 20 прогонов в 0.6.5 с памятью в тесте 2560 и 1.24в для прогона в 0.6.4 так же 20 прогонов с памятью в тесте 6144? Так можно и 5Ггц взять для игрушек, а для нового Прайма на 10 часов народ на 200-300МГц откатывается - это уже считаю перебор и нереальная для меня нагрузка на железо, которой у меня никогда не будет в принципе и не было)))
Однако 0.6.4/0.6.5 хотябы 20 прогонов с памятью от 1500 и выше это что то типа усредненного обязательного теста, после которого вероятность выпасть в синьку в играх почти равна нулю если напруга в мануале и нет оффсетов и скачков при переходе простой-нагрузка, у меня за последние 8 мес ни одной синьки, а переиграл во все что можно, хотя самое жесткое что тестил было 0.6.5 на 20 прогонов с памятью 2560 в тесте и все, даже на час Прайм не запускал и может не пройдет и придется повышать напругу еще и нагрев, спрашивается для галочки это не интересно делать, на постоянку важнее, а там и напруга и температуры ниже, но 0.6.4/0.6.5 уж можно пройти как бы для себя, а потом снизить напругу, но только если упираетесь в охлад и температуры, а так можно и ни снижать, все равно в играх будет на 20гр и более ниже чем в 0.6.5, зато подсознательно будете знать что напруга с запасом - пляшите от температур в реале и вашего охлада.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 32
Как влияет нехватка питания при разгоне ну и в итоге BSOD например будучи я в игре, на проц или на его здоровье ?
Есть много идея для экспериментов, но если это пагубно отражается на самом камне, то стоит задуматься.
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
Мое чудо на 4500 с питанием 1.290 даже винду не грузанул..... Дальше насиловать не стал.
Фото: 41
До 1.4-1.43в можно на воздухе/воде если температуры устраивают
"Team Russia"
Но опят-же, ИМХО, для 1.4v нужна самосборная водянка, которая встанет ~ в 8-10к + корпус на подобие Corsair 750D, который тоже денег стоит, стоит несколько раз подумать, а стоят-ли 200-300 МГц таких затрат или нет.
Фото: 32
200-300Mhz не при каких условихя того не стоят..... За цену того что надо для достижения такой цели проще продать это добавить еще деньги не понраченые на корпус и воду и взять 4930К......
TyPuCToZ писал(а):
Хотя в разницу 0.04В на 100МГц между 4800 и 5000 не верю ни разу.
Аналогично.. Как мимнимум 0,08...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 41
iScandal
Самосборная вода в 8-10к, ну ну - моя профильная ~25к самосборная, например только фулкавер на видео 4200р+бэкплейт на видео 1100р))) зато на видюхе минус 30гр сразу как с куста, чип то огромный и в разы больше мелкого кристалла проца и тишина от всего компа под 100% нагрузкой в играх)))
На готовой водянке кулермастер ставил 1.4в на свой проц и ничего, правда в 0.6.5 горяче
Cyborg39rus
Цели у всех разные, меня например железо устраивает и я вложился именно в воду полноценную, тобиш в охлаждение и уменьшение шума.
"Team Russia"
Ну можно наверное и к уже готовым присматриваться, встанет конечно дешевле. Но мне кажется, что все вот эти готовые СВО, типо Корсара и т.д идут на ровне с хорошим воздушным охлаждением типо Noctua или Thermalright. Опять-же сугубо моё мнение.
Если бы я собирал водянку, я бы не стал вкладывать деньги в уже готовые решения, а собирал бы из комплектующих сам, чтобы охлаждать по "максимуму"
Сейчас этот форум просматривают: Staxy, Toxa-134 и гости: 24
