Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 296 из 586<  1 ... 293  294  295  296  297  298  299 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Куратор темы
Фото: 199
KT писал(а):
лично толку не заметил вообще....а на VCCSA - оно и понятно, там КП.
заметишь) когда память будет работать на 4ггц с таймингами 11-11-11 28 1Т)))
KT писал(а):
На скайлейке этой возможности больше нет.
Но есть раздельная установка напруг в биосе.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
KT Самому не смешно?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
KT писал(а):
Так VCCSA или VCCIO?
Я лично толку не заметил вообще.
А я заметил, представляешь!!! Заканчивай гнать.
Вопрос звучал иначе. Ну да ладно... про частоты выше отписал, тут все верно.
Куратор темы
Фото: 199
WINTER писал(а):
Atheros Это юмор такой? Какая отметка, ёбу дались, реально 75-80 градусов и вырубается проц - четыре штуки подряд все как братья одинаковые на стандартном охладе
на 80 на ядрах или крышке? я говорю о датчиках на кристалле.
Atheros Реально раньше чем надо процы отрубались. Ну не первый же день и не в одном экземпляре. Вот 75С, пожалуйста
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Ну, в смысле 75С это другая температура
Куратор темы
Фото: 199
WINTER что то путаешь, или в биосе ограничение стоит на выключение при какой то температуре.
все скайлейки при 100 на ядрах троттлить начинают, сбрасывают частоты. при достижении 115C по дефолту в биосе выключится система
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Atheros Я понять не могу - эти скрины что я вам закинул где 58-59C в нагрузке ты считаешь нормой или как-то иначе к этому относишься?
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
KT писал(а):
ы это, *censored*
Сколько-же вас на пути таких *censored*? :?: :facepalm:
Последний раз редактировалось Atheros 10.08.2016 2:06, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 199
WINTER я же написал, что норм. То что на скрине вполнее соответствует нормам
Фото: 35
Atheros писал(а):
увеличение напряжения на System Agent и VCCIO добавляют стабильности при разгоне памяти
А если спецом напругу снижать, но при этом все работает стабильно в прайм\линкс хуже не будет?) или лучше рекомендованными значениями пользоваться? У меня сейчас io 1 ровно, а sa 1.050.
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Фото: 33
Оверквотинг
olob писал(а):
Планирую в скором будущем приобрести проц i7-6700 (без "K") - в одном ПК не будет дискретной карты и памяти будет 32Гб (2*16Гб) - вопрос в следующем - если МП поддерживает частоту 34** посмотрев обзор в котором говориться что частота ОЗУ для iGPU не должна превышать 2*** - типа фризы и пр. Насколько это правда?
Планирую частоту брать по макс 3200-3400
p.s. Кулер подойдет и который ставиться на сокет 1150? я правильно понял из шапки?
Это полная чушь, от не грамотных дураков, Использовал 6600k со встройкой пока ждал карты из Москвы, неделю играл, память на 3200 была, все отлично никаких фризов, наоборот от разгона памяти ФПС поднялся сильно, а если будет 3400 еще лучше
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Куратор темы
Фото: 199
hungrybot хуже не будет,все процессоры разные даже одной модели ) чем более низкие напряжения на процессоре, тем меньше тепловыделение и энергопотребление. Есть стандарты напряжения при которых все процессоры работают) я так же сижу подбираю самые низкие вольтажи для стабильной работы, чтобы снизить тепоовыделение) с 86гр снизил до 77гр) причем частоты остались прежними, только путем снижения вольиажей
Фото: 35
Atheros отличненько :)
Имеющие опыт, подскажите, пожалуйста - беру i5 6400 под разгон на z170, цель - около 4 ггц, а там уж как пойдет.
Хватит ли лоупрайс кулера Arctic Freezer 7 Pro PWM Rev.2 (ссылка ниже) для охлаждения 4к разгона, и чтобы комнату не топить особо?
https://www.computeruniverse.ru/product ... -rev-2.asp
Или надо брать 50 баксов + башни, а там уже и до нижних водяных недалеко?
https://www.computeruniverse.ru/product ... er-120.asp
Может есть какой оптимальный вариант?
Куратор темы
Фото: 199
Bernagchen среднего кулера до 2000р хватит под твои задачи
У меня вот тоже такая цель, но в таком случае почему вы ищете 6700K, просто нужен HT или считаете что он будет лучше 6600K по тепловыделению на одной частоте?
5775/5675 не рассматривали как лучшую альтернативу?
Fludimir Хорошо когда высокая частота и "честные" ядра. По идее 6600к на 4800 должен быть не хуже чем 6700к на 4300. Сейчас защитники гипертрединга говном закидають...
Фото: 19
KT писал(а):
Как показывает наблюдение за комментами, люди просто прочитают "на заборе", грубо говоря, что мол - помогает, и сразу задирают и то и другое даже не убедившись что это было необходимо в конкретном случае.
Причем альтернативное мнение таково что даже VCCSA имеет смысл дергать только при значительном разгоне памяти.
Хотелось тоже вступить в дискуссию по поводу VCCSA, на примере своей системы, система полностью стабильная проходила все тесты, но при холодном старте, при загрузке ядра операционной системы комп просто выключался, а также через раз выходил из сна, но стоило поднять VCCSA до 1.21в и о чудо всё заработало как надо, при чём поднятие Vcore и VCCIO ни к чему не приводило кроме увеличения температуры.
R9 7950X PBO+100+Chiller/MSI Tomahawk WIFI AMD X670E/32GB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR/RX6800XT 2800/2150Ref+Chiller/Corsair AX850/LG38WK95C/Creative AE-7
Eduardo HH Vcore VCCIO и VCCSA влияют на стабильность, причём в разных комбинациях, плавают по времени использования проца, напругам и температуре - это своеобразная лотерея, кому достанется приз от Якубовича, здесь тока перебор вариантов. Ну и в каждом проце есть "слабое" звено - у меня например кеш не разгонишь выше 4200, второй день трахаюсь без толку, на 4300 под нагрузкой иногда вешается, зато по ядрам потенциал очень хороший.
мало смысла искать где болячка - я второй хозяин и знаю что ему на контроллер памяти втыкали 1,9v, какбэ понимал на что иду когда покупал
Фото: 19
какой смысл было такой вольтаж давать? или камень был под азотом? наверно было-бы проще продать, чем с поджаренным камнем возится.
П.С. у меня сейчас 4500/4400 Vcore 1,28в LLC5 VCCIO 1,00в VCCSA 1,21в дальше не вижу смысла гнать, прирост мизерный ИМХО. Зато в таком состоянии холодно и тихо, и поднятие кеша практически ничего не даёт, кроме морального удовлетворения.
Последний раз редактировалось Eduard HH 10.08.2016 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Eduardo HH Всадили пару высоковольтных планок на матери с поддержкой DDR3
