Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2952 из 3087<  1 ... 2949  2950  2951  2952  2953  2954  2955 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
iskandar блин,ну тебе же сказали не трогай частоту ядер пока,заыиксируй сток частоту и напряжение,и найди стабильное напряжение контроллера с частотой 2200 потом 2400 и уж только потом 2600. Нет же ты опять ядра дергаешь
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
michernov писал(а):
прирост псп, если точнее
Да, именно он, согласен.
michernov писал(а):
не всегда повышение КП решает
Тут что-то странное - тайминги супер, а выхлоп не равнозначный (мизер). Как-то так -)
Получается, не зря инженеры AMD "порекомендовали" максимум 1866 МГц? Т.е. скоростная память на FX - мало что дает? Или как?
michernov писал(а):
ты всё время съезжаешь на псп, а я говорю о раскрытии памяти в связке с КП
Я не понимаю слово "раскрытие". ПСП понимаю. А вот почему на FX даже при КП 2800 Мгц, ПСП не растет практически - не понимаю. Во что тогда мы упираемся? В производительность кэшей? Что у FX не так с архитектурой???
michernov писал(а):
попробуй осознать и понять...
КП работает в своем собственном домене питания, никак не связанном с ядрами или модулями. Это только у L2 напряжение ядер, а у L3 - напряжение КП. Эти - связаны, да.
Несколько блоков ЦП питаются индивидуально.
Соответственно мы имеем несколько разных напряжений = VDD (vcore), VDDNB (CPU_NB), VDDA (CPU PLL Voltage), VLDT (HyperTransport)...
Если VRM имеет хоть какой-то инженерный запас, то тянет все вместе, и ничего друг другу не мешает и не влияет.
Остальное в той твоей реплике - верно -)
14700KF |MSI B760M Gaming Plus WiFi D4 |Chieftec ICEBERG240 |INNO3D RTX5060 |32Гб DDR4@4000 G1DR CL17 |18Тб NAS |1ST DK D3-B |ASUS VA27AQSB |Chieftec PPG-850-C |W11
Фото: 45
devl547 писал(а):
я тут скинул память с 2200 до ~2133 (ради cl10) и нб с 2600 до ~2500 (с неплохим снижением напруги, с 1.375 до 1.285)
тоже понижал КП с 2600 до 2500, но память оставлял такую же 2200 (для этого ядра пришлось слегка понизить, чтобы память сохранить): тоже неплохо получилось с напругами - https://ibb.co/SBzn12H и https://ibb.co/2kD3zsY
Добавлено спустя 33 минуты 54 секунды:
раскрыть - в данном понимании, вывести работу системы на оптимальную согласованную производительность доступную данному железу. и здесь псп не главный показатель, по которому эту систему надо отстраивать. архитектура FX не позволяет поднимать частоту КП выше или хотя бы наравне с интелом, что напрямую сказывается на производительности (что и было мной оговорено сразу).
1. какой бы запас не был, рано или поздно он заканчивается и тогда говорят: попал на качели - нужно на что-то понижать напругу, чтобы двигать дальше в разгоне нужного компонента.
2. а вот если запаса на всё хватает, то и результаты производительности должны быть одинаковыми (с погрешностью на способность подсистем питания разных компонентов = VDD (vcore), VDDNB (CPU_NB), VDDA (CPU PLL Voltage), VLDT (HyperTransport)... стабильно это питание обеспечивать в динамике-нагрузке на разных мат.платах): лоу-гига - https://ibb.co/fnjhMkq ; топ-асус - https://ibb.co/25f31R3
https://ibb.co/Sf1jB85
У нас же split-plane, а не 3-фазный общий VRM, как на каком-нибудь дешёвом ASRock. Качели - это конкретно веселье внутри кремния.
Абсолютно точно подмечено. Качели есть и они внутри. Если просто понизить, например, частоту HT, то становится возможным работа CPU_NB 2665 МГц аж на 1,325 В. Пока все стабильно, но я еще не прогонял прям везде (работаю сейчас на этой частоте).
Но качели внутри ЦП почему-то влияют на качели снаружи ЦП -) NB стал возможен на 1,12 В. Иначе FSB не гонится вообще. А то не мог понять что меня держит. FSB 205 МГц пока стабильно, а вот выше, например 210 МГц - становится нестабильно при NB 1,12 В, и просит больше. NB 1,16 В держит, работать можно, но... внезапная перезагрузка на тесте TM5. Видимо, это уже перегрев северного моста...
В общем, остановился пока на КП 2665 МГц (1,325 В) и ОЗУ 1287 МГц (1,69 В).
AIDA64 текущие частоты mem-2187 CR1T
AIDA64 текущие частоты mem-2187 CR1T.png [ 85.46 КБ | Просмотров: 537 ]
AIDA64 CPU PhotoWorxx 4200-2665-2187, и тайминги
AIDA64 CPU PhotoWorxx 4200-2665-2187 CR1T CL10 WCL9 тест.png [ 357.23 КБ | Просмотров: 537 ]
AIDA64 тест память и кеш - разгон - 2133 vs 2187
AIDA64 тест память и кеш - разгон - 2133 vs 2187.png [ 235.91 КБ | Просмотров: 537 ]
michernov , да, получается качели есть :resent: Наверное на моей МП это актуально, а на других более крутых - возможно и нет?
Фото: 72
Всё в auto
CPU 4000, память 1333, HT 2600.
CPU/NB 1,05625V 2200 MHz
CPU/NB 1,15625V 2400 MHz
CPU/NB 1,30625V 2600 MHz
LinX показывает примерно 82 GFlops во всех трёх режимах. Все три на грани потери стабильности, т.е. на одну ступеньку по напряжению ниже - уже идут ошибки.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
iskandar писал(а):
Всё в auto
А тебе,что говорили? :Правильно! В ручную!!!
Вот ты гонишь,я же писал,Прайм,не тестирует линкс работу cpu_nb,вот так ты читаешь и разгоняешь,на одном месте.
Память можно было 1600 сл 9 выставить
Фото: 72
Litoy.88
Толку от разгона как от козла молока. Несчастные 10% ценой потери устройчивости системы.
Причём даже в дефолте с памятью 11-11-11-28-33-1T на 1333 MHz, процессором 4000 и CPU/NB = 2200 в LinX вполне приличные цифры.
Я не играю в Одиссея, у меня из-за ошибок памяти теряются файлы в базе данных. Мне наплевать на разницу в скорости в 10%.
Зачастую биос в режиме auto пишет гораздо более адекватные цифры, чем большинство советчиков.
Ваш хвалёный прайм именнно ошибки памяти и контроллера памяти не ловил у меня уже много раз.
Перепроверить недолго, базовые цифры есть. С какими конкретно настройками гонять прайм?
iskandar зачем ты тогда вообще взялся разгонять,если тебе и так всё супер,ты реально какой то противоречивый тугодум
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Ну-ну,наплевать на 10%,но пришёл именно разогнать ради этого. И уж да,Биос то в автомате выставляет адекватные напруги,ок. Не буду больше спорить с гуру оверклокинга
А я вернулся с 2187 МГц на 2133 МГц... Все нормально работало (и перезагрузка тоже) до момента выключения -> включения. Причем, заходишь в BIOS - а там все как надо, 2187 МГц. Но AIDA говорит, что система в сток сбрасывается.
В общем, не тянет моя МП разгон шины. Какой-то неудачный синтезатор частот наверное стоит, или генератор опорной частоты. Одна из этих вещиц не дает мне развернуться....
Хотя память прекрасно берет и 2400 МГц, и даже есть небольшой профит... Но КП 2800 МГц (множителем), к сожалению не держит (а как было бы классно). И шина не желает.
Че же они (разработчики МП) половинные множители то не сделали, уроды...
Не знаю, наверное смысла нет 2400 МГц по памяти держать, ради мизерного прироста? Если КП 2600 остался...
AIDA64 CPU PhotoWorxx 4200-2600-2400
AIDA64 CPU PhotoWorxx 4200-2600-2400 CR2T CL11 WCL10 тест.png [ 355.8 КБ | Просмотров: 726 ]
Да, с МП я просчитался, ну а ничего и не было лучше в продаже из нового на AM3+ в конце 2019 г. А хотелось максимально бюджетно. Даже Ryzen 3 1200 тогда стоил ощутимо дороже FX 8350. Как и планки DDR4.
Я то думал ого-го, 8-ми ядерный ЦП, после моего Athlon X3 460... Но не жалею. Зато какой опыт приобрел -)
:neo:
Последний раз редактировалось Bigsun 15.08.2020 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Ну стоковая напруга на него 1.1, а дальше хз что там ASRock наворотил. На NB же своё питание приходит, может оно просаживает изначально.
devl547 , я это понимаю (сейчас 1,12 В постоянно при FSB 200 МГц). Я и до 1,18 В пробовал. Но ситуацию это не меняет. Все работает... до выключения.
Но у других на этой же МП и FSB 230 МГц держит, они только шиной то и гонят. А у меня не получается. Элементную базу наверное добрали с "дальних складов", по сусекам...
Фото: 45
искать надо что не дает шину гнать. в своё время у меня доска ам2+ упиралась в FSB 230, пока на забугорном сайте не высмотрел совет повысить один из таймингов памяти (tRFC) на шаг выше обычного и шина сразу шаг-за-шагом пошла вверх за 250+
Странная связь.... Но спс -)
Фото: 3
michernov писал(а):
(tRFC)
Про него ещё со времён тубанов и атлонов трубили. Всем помогало
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
разработчики проца не сделали
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Никак у меня tRFC не повлиял на разгон FSB. Поставил 350 нс - ноль реакции. Выше у меня нету.
Отлично сказано про tRFC (REF Cycle Time) у Anta777.
tRFC- время "отдыха" буферов ввода-вывода, шины памяти; Т.о. с FSB я не вижу никакой взаимосвязи...
Этот параметр выставляется согласно плотности чипов, и слегка меняется с частотой. БОльшее значение приносит стабильность, а мЕньшее - неработоспособность, только и всего.
Грубо говоря, tRFC для конкретного модуля ОЗУ - весьма определенный, индивидуальный в каком-то смысле (но близкий к рамкам диапазонов JEDEC).
У меня один и тот же tRFC = 300 ns (не в тактах!), работает и для 1600 МГц (надо мин. 240 нс), и для 2400 МГц (надо мин 280 нс). Т.е. больше - можно (будет медленнее но стабильнее), а меньше - никак нельзя. Так вот 160 нс (следующая ступень у меня ниже 300) - вообще никак не работает.
А вот tREFI, кстати, по-моему единственный параметр, который нужно при разгоне повышать, а не понижать.
Bigsun писал(а):
Никак у меня tRFC не повлиял на разгон FSB. Поставил 350 нс - ноль реакции. Выше у меня нету.tRFC- время "отдыха" буферов ввода-вывода, шины памяти; Т.о. с FSB я не вижу никакой взаимосвязи...
fsb в этих процах и нет,trfc на память влияет
это не совсем так,псп больше становится,но снижение может привести к нестабильности
Bigsun писал(а):
Customize default (18 минут - ниочем) даже от 1usmus, это очень слабое тестирование (легкое).
Remarc писал(а):
профиль от 1usmus это далеко не слабое тестирование,для тебя ни о чем,а меня устраивает
А чей профиль тестмема5 лучше - от Одинусмуса, или от Анты777?
Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
Да, верно. Но наверное все-таки не напрямую ПСП, а уменьшается общая латентность буферов ОЗУ? tRFC- это время когда память находится на зарядке ячеек и никакие операции выполнить не может. Т.е. это задержка, латентность. Период между командами саморегенерации. Хотя да, ПСП растет от этого, не спорю -)
Поэтому, чтобы повысить производительность, нужно снижать tRFC до возможного минимума.
Ориентировочные значения tRFC сильно разнятся для разного типа памяти и одно/двух канального режима (для двухканального значения выше).
tRFC для конкретных чипов либо масштабируется с напряжением, либо нет.
Я думаю от Анты777, хотя бы потому, что времени на тестирование уделяется куда больше. В конце концов, default есть не extreme ни разу -) ИМХО.
У меня Process Lasso показывает, что ОЗУ занята 100% (вместе с системой, но на нее остается минимум для работы - т.о. вся свободная память занята), и ЦП под 100% (все ядра на 100%). Вот тебе и нагрузка.
Да ведь ты можешь и сам задать вопросы авторам профилей, они же местные -) А нам расскажешь -)
А разве FSB (Front Side Bus, внешняя шина) - это не тот самый "опорный" генератор базовой частоты? FSB не в ЦП конечно, разве я так сказал?
Это же мне michernov посоветовал -)
Заметил интересное поведение ОЗУ. На FX контроллер памяти (КП) на 2600 МГц в принципе не справляется (не тянет) с ОЗУ 2400 МГц.
Но WINRAR работает на 2400 чуть ли не в 2 раза быстрее, чем при 2133 МГц. Хотя в AIDA, рост ПСП ОЗУ (2133 vs 2400) - мизерный.
Как такое возможно? Это нормально? Объясните?
Браузер на ОЗУ 2400 МГц работает как-то мягче что ли... плавнее.
И в CPU PhotoWorxx разница тоже ощутимая:
CPU PhotoWorxx 2133 МГц vs 2400 МГц (везде КП = 2600 МГц)
AIDA64 CPU PhotoWorxx 4200-2600-2133 CR1T CL10 WCL9 тест.png [ 348.95 КБ | Просмотров: 580 ]
AIDA64 CPU PhotoWorxx 4200-2600-2400 CR2T CL11 WCL10 тест.png [ 355.8 КБ | Просмотров: 580 ]
И еще вопрос. Какое максимальное безопасное напряжение на CPU_NB (КП)? 1,425 В?
Вроде бы у меня КП на 2800 МГц на 1,4 В проходит POST, но при загрузке Win10, вылетает BSOD. ОЗУ 2400 МГц при этом. При 2133 пробовал - тоже самое.
КП 2800 МГц - это абсолютный возможный максимум для FX, не так ли?
Возможно ли переписать частоты КП? Скажем не 2600 МГц сделать, а 2650?
Сейчас этот форум просматривают: npa4ka, rex33 и гости: 34
