Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2953 из 3087<  1 ... 2950  2951  2952  2953  2954  2955  2956 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Bigsun писал(а):
И еще вопрос. Какое максимальное безопасное напряжение на CPU_NB (КП)? 1,425 В?
Вроде бы у меня КП на 2800 МГц на 1,4 В проходит POST, но при загрузке Win10, вылетает BSOD. ОЗУ 2400 МГц при этом. При 2133 пробовал - тоже самое.
КП 2800 МГц - это абсолютный возможный максимум для FX, не так ли?
Для Bulldozer AMD определила max CPU и CPU_NB как 1,55V (для Piledriver данных нет). Думаю единичные камни способны взять 2800. :-)
Bigsun писал(а):
Да, верно. Но наверное все-таки не напрямую ПСП, а уменьшается общая латентность буферов ОЗУ?
у меня псп меняется явно
Bigsun писал(а):
А разве FSB (Front Side Bus, внешняя шина) - это не тот самый "опорный" генератор базовой частоты?
нет
Bigsun писал(а):
Возможно ли переписать частоты КП? Скажем не 2600 МГц сделать, а 2650?
если добавить такие регистры в проц то можно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 3
Bigsun
только изменением базовой частоты (FSB той самой) на несколько значений_) (CPU Bus Frequency только для этой пратформы)
да и то под фреоном, т.к. для такой частоты напряжение будет в районе 1.6в ) , напряжение обычно было 1.35в максимальное безопасное
и его хватает на 2500Мгц примерно
на этой же частоте работает и кеш3 , отсюда и прирост хороший) но не везде)
и еще нужно учитывать общую мощность CPU , так при сильном разгоне частоты ядер, и последующем разгоне CPUNB мы можем не получить прироста быстродействия, а в большинстве случаев еще и тротлинг будет, L3 из за своей площади жрет много энергии и сильно греется
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 45
Bigsun писал(а):
Это же мне michernov посоветовал
случай с tRFC был приведён в качестве примера, как сдерживающий фактор, найдя который удалось решить проблему на другой платформе (ам2+) - а ты воспринял его буквально. совет был искать причину-фактор, не дающий гнать FSB, на твоей конкретной системе
https://ibb.co/Sf1jB85
Статус: В сети
Remarc писал(а):
нет
Очень интересно. Поясни? Кратко -)
Вот мое мнение.
cannibal_pro писал(а):
обычно было 1.35в максимальное безопасное и его хватает на 2500Мгц примерно
У меня 2600 МГц стабильно работает при 1,3 В на 2133 МГц ОЗУ и 1,325 В на 2400 МГц соответственно.
Вот я и подумал, что и КП 2800 МГц, потяну -)
Это да, согласен -)
14700KF |MSI B760M Gaming Plus WiFi D4 |Chieftec ICEBERG240 |INNO3D RTX5060 |32Гб DDR4@4000 G1DR CL17 |18Тб NAS |1ST DK D3-B |ASUS VA27AQSB |Chieftec PPG-850-C |W11
Фото: 45
только применить его на практике негде (тк придется сильно снижать частоту и напругу на ядра): https://ibb.co/hyfqZMR , так ещё терпимо - https://ibb.co/Sr5QWp6 , но и только... для сайбера не серьезно.
Фото: 3
Bigsun
я выше писал про качели из-за разгона частот ядер и частоты КП, 1.35 - это среднее по больнице как и 2500.. (выше иногда гнать смысла не имеет - тротлинг в основном, и не нужный нагрев, лучше под разогнать чутка ядра еще, вместо этого ИМХО)
а вот выше уже учитывается и разгон ядер, и температура, и чем выше частота КП - тем сильнее приходится задирать напряжение на нем(не линейно) со всеми вытекающими
врядли он будет сильно греться тк частоты не те
2700 стабильные еще можешь потянуть
Фото: 3
Remarc ну дык подкрепите реальными цифрами тогда... скрины , температуры, бенчмарки в физике ))
так я могу тебе тоже самое сказать)
Фото: 72
Litoy.88 писал(а):
Ну-ну,наплевать на 10%,но пришёл именно разогнать ради этого. И уж да,Биос то в автомате выставляет адекватные напруги,ок. Не буду больше спорить с гуру оверклокинга
В отличие от тебя, системная плата в auto, никогда не предлагала мне поставить напряжение процессора 1,64V
Я вообще не вижу смысла без крайней нужды крутить напряжения, кроме CPU, CPU/NB и памяти.
10% не по сравнению с дефолтными настройками по F5, а по сравнению с том, что у меня сейчас вполне нормально работает. - CPU = 4400 MHz, CPU/NB = 2400 MHz, память 1866 MHz, 9-9-9-27-47-2T
Речь идёт о мифических 10%, которые я теоретически мог бы получить, если CPU/NB заработает на 2600 MHz, а память на 2133 MHz.
Я очень сильно сомневаюсь, что это вообще осуществимо на конкретно моей системной плате, памяти и процессоре и мне всё равно, что процессор почти с такой же маркировкой у кого то заработал на 4800 MHz, а память на 2400 MHz.
Я думаю, что я уже упёрся в потолок и каждая последующая ступенечка будет стоить мне сильного нагрева и балансирование на грани потери стабильности. Ну и зачем мне так усираться ради малюсенького профита?
Но я всё ещё допускаю, что существуют какие-то чудесные сочетания таймингов, которые я ещё не попробовал и что память заработает на 2133 без ошибок.
Но что меня поразило больше всего - это 82GFlops в Linx, которые получились при CPU = 4000 MHz, CPU/NB = 2200 MHz , память = 1333 MHz 11-11-11-28-33-1T
PS
Ты вообще знаешь, кого в индуизме называют гуру? Не употребляй слова, которые не знаешь.
У меня мать в некоторых режимах в auto сама ставит CPU/NB = 1.45V
Я не думаю, что это опасно.
У меня опасные режимы красным выделяются, а этот сиреневый.
Процессор при этом на какой частоте? 4200 ?
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 45
так дело же не в маркировке, а скорее в VIDах CPU и NB конкретно твоего камня (а они у тебя оба высокие)
Фото: 72
То, что у меня относительно высокие напряжения CPU и CPU/NB я давно уже заметил.
Я перепроверяю минимальное напряжение CPU/NB при 2200, 2400 и 2600 MHz с помощью OCCT 6.1.1 и Prime95
CPU = 4000, память 1866 9-9-9-27-47-2T.
Предварительно напряжение CPU/NB - чуть выше, что мне показал LinX. Скорее всего, выше на 1 ступеньку.
Главное было - примерные цифры получить, потому, что проверять каждую градацию напряжения по часу это пц как долго.
LinX вообще странная программа. Максимальные цифры он показывает на нижней грани стабильного напряжения CPU/NB. Как я понимаю, даже если ты прошёл два часа в LinX, то это не гарантирует стабильность в том же Prime или OCCT.
Фото: 45
потому и странная, что ты понять не можешь о чем тебе NB VID говорит. попробуй выставить частоту и вольтаж в соответствии с ним и подобрать под них (их не изменяя) такой режим LLC cpu_nb при котором стабильная производительность в линкс будет оптимальной. а затем уже (не изменяя этого LLC) можно разгонять частоту и менять вольтаж на КП.
Статус: В сети
Думаю, намного больше, ожидаемый (мифический) прирост. Особенно с твоей МП и ОЗУ (которая в стоке 1866 МГц).
Это где? У меня от разгона памяти с 1600 до 2133 -> +28% чтение, +23% копирование, не считая большого улучшения латентности L3 (минус 34%). В совокупности с разгоном CPU_NB, конечно.
А от ядер +6,5% (судя по CineBench R20), и это только прирост от +200 МГц, а в твоем случае, при (хотя бы) +400 МГц (от стока) ожидается больше 10% явно.
Да.
На 2400 МГц, у меня ошибки есть (хотя все работает) и они не исправляются никак, ни таймингами, ни напряжением.
С моей ОЗУ вообще нюанс - она плохо (мне пока так кажется) переносит повышенное напряжение более 1,7 В. Такие вот "клешни". Остановился на 2133 МГц и 1,68 В. По тестам нигде нет ошибок.
Порядок моего разгона
Я разгонял сначала КП (потому что это самый капризный узел), потом ядра. А потом ОЗУ.
Но напряжения корректировал. Например, при 4200 МГц по ядрам, на ядра хватало и 1,2875 В. Но при разгоне КП, пришлось приподнять на ЦП напряжение до 1,3000 В (иначе не проходил ни LinX, ни ОССТ).
При разгоне ОЗУ до 2133 МГц, я приподнял напряжение на КП с 1,3000 В до 1,3250 В. Из-за разгона памяти. На ОЗУ накидывал напряжение индивидуально, независимо (но мне показалось, что при высоком КП приходится еще добавлять чуток).
И после каждого этапа тестировал, всеми способами.
Я конечно, говорю только о стабильных состояниях.
Например, я заметил, что КП 2600 МГц и при 1,3000 В работает на 2133 МГц ОЗУ, но не выдает хорошую ПСП и не совсем стабилен.
Но потом я добавил напряжение на ОЗУ (всего лишь +0,01 В, с 1,67 В до 1,68 В), и КП заработал стабильно при 1,3000 В. Такие вот качели -)
Методом исключения, определяй что мешает.
ENJOY, TRY -)
А я теперь с шиной буду бороться -)
Фото: 72
Bigsun
Нужно получить УСТОЙЧИВУЮ систему, в которой вообще нет ошибок ни в каких тестах ни при каких условиях, а уже потом рассказывать про прирост производительности.
Немножко нестабильна = нестабильна.
Так ты на чём в результате остановился?
Мне для получения CPU/NB 2600 точно нужно дать ему напряжение больше, чем 1,3V
Я сейчас проверяю точную цифру. Думаю, что CPU/NB примерно 1,325 при CPU = 4000
И при таком высоченном питании CPU/NB я просто не смогу большое напряжение подать на ядра процессора без потери стабильности. А для того, чтобы увеличить частоту CPU мне неминуемо придётся увеличивать напряжение питания.
Даже для того, чтобы поднять CPU/NB с 2400 до 2600, мне придётся изрядно постараться.
Фото: 45
если сначала разгонять в связке КП и память, и только затем уже ядра, то не будет такой чехарды с напругами, которую ты тут описал. тк при разгоне ядер множкой не придётся изменять напруги на КП и память (в диапазоне изменения ближайших 400-500мгц по ядрам).
Я исправил на 1.46в,если у тебя мозгов не хватило,что это опечатка,проблема твоя.
А тебе,кто то советует,ещё что то крутить?
Боже,хорошо хоть не в твоём идиотизме
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Статус: В сети
Она больше блоки FPU, SSE, декодер и кэши тестирует. ALU тут мало работают.
У меня все стабильно во всех тестах (и есть подтвержденный профит), при:
ЦП 4200 МГц, 1,3 В
КП 2600 МГц, 1,3 В
ОЗУ 2133, 1,68 В
КП 2600 МГц при 1,3375 В должно точно хватить, при 1866 МГц ОЗУ и при ЦП 4000 МГц и 1,3 В.
Далее снижай КП и тестируй. А только потом будешь ядрами заниматься. Сначала в стоке добей КП.
Скорее всего - да.
Ты сейчас сам понял что сказал -))) Не болтай ерундой -)))
КП 2600 берут подавляющее большинство ЦП. Редкие неудачные экземпляры берут только 2400. Но это должно сильно не повезти -) И дело тут в плохом L3 скорее всего.
Ты свои P-States когда-нибудь видел?
Начни с этого. А то не можешь понять какое вообще напряжение у тебя в стоке должно быть.
Не верю. При ЦП 4000 МГц (и ОЗУ в стоке), на КП поставь 2600 МГц и 1,3375 В. Должно заработать. Заработало - пробуй снижать (больше ничего не трогай).
Если вдруг не заработало, попробуй чуть-чуть накинуть напряжение на ядра.
Если и тогда не заработало, накинь еще напряжение на NB до 1,12 В. Чудеса, но мне помогли.
Если и тут не заработало.... Ну, не повезло тебе с ЦП. Пробуй шиной хотя бы КП до 2500 МГц разогнать.
Напряжение на КП зависит от частоты ядер, ЕСЛИ память в разгоне.
Не согласен. Начинать надо с КП. Если начать с ядер, то чехарда как раз и может начаться (из-за температур и просадок напряжений), потому что ядра - САМЫЙ большой потребитель энергии и САМЫЙ нагреваемый блок в ЦП.
Сначала надо понять что у нас с капризулей. Ядра любой дурак разогнать может -)
Фото: 45
с чем?: https://ibb.co/d2tCFSN читаешь по диагонали или с конца?
сравни: 4380 - https://ibb.co/BBMcswS и 4700 - https://ibb.co/V2TBHCx , ну и в каком месте напряжение КП здесь зависит от частоты ядер? и никакой чехарды...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
