Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
michernov Я ещё праймом погоняю в разных режимах. Но, вполне возможно, что у меня CPU/NB вообще на 2600 устойчиво не заработает. Я уже поднял напряжение CPU/NB до 1,33125 и всё равно prime ловит единичные ошибки при частоте процессора 4300. Выставить CPU/NB 2600 при CPU 4400 - нереально. Про CPU 4500 я уже и думать забыл.
Ещё вопрос. Если в LinX несколько циклов нет невязок и цифры большие, а следующий цикл ошибка, то это проблема с ядрами или CPU/NB ? Я правильно понимаю, что оптимальное напряжение CPU/NB для 2600 MHz не зависит от частоты ядер процессора? Ну то есть при правильно подобранном напряжении, контроллер памяти либо работает правильно, либо не работает совсем (если до качелей дошёл, повышая частоту ядер)
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
iskandar Зачем ты это делаешь? в смысле позоришься!? тебе же стока хватает!? зачем ты дальше продолжаешь морочить всем голову,если тебе как минимум 5 человека говорят дельные советы,но ты так не делаешь,а продолжаешь гнать свою пургу!? тебе уже 10ки раз сказали,нащупай напряжение для стабильных 2600 на CPU_NB,при ВСЁМ ОСТАЛЬНОМ В СТОКЕ,ты опять ядра куда то погнал..... хотя гонятся тут явно не ядра,а чьи то мозги... Мне уже кажется,что ты вообще троль...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
с неотстроенным CPU/NB думаю.
при оптимально отстроенных LLC такая зависимость отодвигается в сторону увеличения частот и напруг на ядра и КП (качели позже наступают).
прежде найди свою точку отсчета для правильного подбора напряжения (в соответствии с NB VID) - тогда и появятся правильные напряжения при разгоне. а не работать совсем КП не может - будет тест крешиться или невязки в проходах линкса
Вроде нашёл точку отсчёта. Час тестирования в Prime95 blend без ошибок. CPU/NB 1.34375V при 2600 MHz CPU 4000 MHz 1.38V, память 1866 MHz 1.65V, HT 2400 MHz.
Что дальше? Увеличивать частоту ядер, увеличивая напряжение ядер и проверять на стабильность Prime95 ? Как мне отличить ошибки ядер от ошибок контроллера памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2020 Откуда: Мытищи
michernov писал(а):
ну и в каком месте напряжение КП здесь зависит от частоты ядер?
Bigsun писал(а):
ЕСЛИ память в разгоне.
Если с охлаждением проблем нет, то разгон ядер и не влияет на разгон КП никак. А если есть? У меня такое ИМХО, у тебя другое, потому что система другая, и охлаждение, и МП. Возможно, только поэтому ты ничего и не заметил. Спорить можно бесконечно. Зависит от конкретной системы, даже от качества кремния. Напрягающей меня "чехарды" нет никакой. В конце концов, если КП и ядра друг на друга никак не влияют, о чем спор? Тогда без разницы, что разгонять первым, верно? Но в моем случае, лучше КП. Из-за температур. Как узнать предел КП, если ЦП греется?
Если ЦП удачный и нет проблем в охлаждении - не зависит. Но у тебя похоже неудачный. Слушай michernov-а, если хочешь -)
Вот именно!
iskandar писал(а):
CPU 4000 MHz 1.38V,
Это что за ЦП такой? Где ты его откопал? Быть такого не может, чтобы он только так работал в стоке. У ЦП сток 1,3 В на 4000 МГц.
Возможно, на NB недостаточно напряжения идет. NB (северный мост, а не КП) повысь, просто посмотрим на результат, для прикола -)
michernov писал(а):
и как она соотносится с NB VID?
HWiNFO показывает: Core #* VID 1.388V NB VID 1.200V Это оно? Как я понимаю, это те самые напряжения, которые системная плата на auto выставляет на частоте CPU = 4000 MHz и CPU/NB = 2200 MHz.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Да уж какой есть. Я его очень давно купил и менять теперь буду вместе с системной платой и памятью. Я наслушался людей, которые клянутся, что мой процессор ну просто обязан работать на 4500 MHz, а контроллер памяти на 2600 MHz и память на 2133 MHz. А проблема в том, что никто никому не обязан и как только я пытаюсь приблизиться к этим цифрам, то система теряет стабильность. Я уже перепробовал разные профили LLC. И вообще, если нет уверенности в цифрах, то двигаться нужно снизу вверх как по частоте, так и по напряжениям. CPU/NB на 2600 может даже и заработает, но при частоте ядер максимум 4200.
Добавлено спустя 18 минут 54 секунды: Bigsun Какие у тебя Core #* VID и NB VID ?
michernov писал(а):
сообразил наконец. осталось под них с этими вольтажами-частотами оптимальные LLC подобрать и настроить по линксу; затем приступать к разгону системы
Так я так и делал. За базу брал эти напряжения и частоты. Буду теперь знать, что такое Voltage Identification Digital Я запустил CPU/NB на 2600 MHz при 1,34375V и CPU 4000. Вроде без ошибок. Проверял Prime, Linx и OCCT. Но уже на частоте CPU 4200 идут ошибки. На 4100 не пробовал. 4300 и 4400 - тем более ошибки. Напряжение CPU/NB 1,34375V не менял. Я думаю, что процессор не самый удачный в плане разгона и нет смысла упираться. Поднимать напряжение ядер ещё выше я не хочу. У меня и так на нём мощности примерно 200W в линксе. Core VID 1.388V что-то и правда дофига. Я по-моему уже все возможные профили LLC для CPU и CPU/NB перепробовал и давно определил максимальные цифры по частотам при СТАБИЛЬНОЙ работе. Могу только слегка напряжение питания CPU/NB для 2400 MHz откорректировать. Может память не заработать без ошибок на 2133 MHz именно из-за контроллера памяти в процессоре (CPU/NB)? Вообще-то мне никто разгон не гарантировал, а на заявленных частотах всё работает.
PS Люди, которых я заблокировал. Не надо мне ничего писать. Вы мне не интересны в принципе со своими знаниями, умениями и дешёвыми понтами. Мне простительно не заметить высоченный Core VID, но я понты не кидаю.
devl547 писал(а):
На таких частотах и напругах? Сомнительно.
Я уже 3 часа гоняю Prime95 blend. Проверяю стабильность контроллера памяти на 2408 MHz. Как грелка процессора это слабенький тест (по сравнению с LinX и OCCT). Частота CPU 4415 MHz, напряжение 1,44V Видеокарта потребляет 12W, от розетки потребление 250W (весь системный блок, разумеется без монитора). У моего блока питания эффективность при такой мощности примерно 94%, т.е. сам блок питания потребляет 15W На всё остальное остаётся примерно 223W. Минус два HDD, куча вентиляторов, VRM, NB и т.п. Думаю, что от этих 223W процессору достаётся минимум 150W. В LinX потребление от розетки было примерно 308W, я потом ещё померяю заново. 308-12-18 = 278W Вот уж точно из этих 278W процессору достаётся минимум 200W. Сомнения остались?
Remarc писал(а):
ты даже не представляешь насколько всем в этой ветке уже пофиг на твое мнение
Обитатели странного мира со сферическими конями в вакууме и TDP FX = 125W У этих "всех" FX гонится до 5,7 GHz, а мерило устойчивости системы - Одиссей. Я за время этих экспериментов уже несколько раз системные файлы восстанавливал и у меня кое-что из файлов успело потеряться из-за кривой работы процессора и памяти. Меня кукурузные рекорды вообще не прикалывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Сейчас этот форум просматривают: Garik14 и гости: 35
